Замена лампочки ближнего света на Opel Vectra C ДОРЕСТАЙЛзамена лампочек штатного ксенона
14 ответов в теме
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
  • Авто:Opel Vectra C
Опубликовано 08 Август 2013 - 14:10
Решил создать тему из-за того, что вроде-бы информации всякой-разной по этому вопросу много и повсюду, но толком и конкретно нигде и ничего. Искал лично несколько дней, так как собираюсь ехать в отпуск, а лампочки начали светить с розовым оттенком, что свидетельствует о начале процесса их умирания. Замечу - фотографии не делал так как в перчатках неудобно работать, а без них руки очень грязные и не хотел вымазать фотоаппарат.
Так вот, скажу сразу - заменить лампочки не снимая фары - НЕРЕАЛЬНО!!! Кто б и что б не говорил - ну нереально это сделать. Слева открутить пластиковую крышку, которая закрывает лампочки, мешает конструкция самого кузова, а справа - трубки кондиционера. С лампочками дальнего света или габаритами все элементарно просто и даже нет необходимости этот процесс описывать.
Другой вариант, который очень часто попадался в Интернете - снятие бампера. Согласен, процесс не сложный. Но результат показал что это совсем не нужно делать.
Так вот, опишу процесс, который мне показался после всех мучений самым быстрым и простым способом. Откручиваем три (по крайней мере у меня именно три) самонареза на пластиковом подкрылке от бампера. Теперь можно потянув за край бампера вытянуть его с кузова (пишу буквально, он на несколько сантиметров вылезет наружу).
Далее вытягиваем пластиковую защелку спереди (их две - спереди слева и справа), которой бампер фиксируется к кузову уже спереди. Для того, чтоб ее снять нужно поддеть шляпку ножом или отверткой, вытянуть ее, а потом достать нижнюю часть, которую шляпка с ножкой распирает. Все! По бамперу ничего больше делать не надо.
Эти маневры нужны были для того, чтоб появилась возможность открутить нижний, третий крепеж фары. По другому, кроме полного снятия бампера, я не знаю как еще можно к нему подобраться.
Так вот, откручиваем нижний болт (у меня он оказался пластиковый) немного оттянув бампер. Так как бампер пластиковый то с легкостью оттягивается и дает возможность открутить болт фары. Далее откручиваем два остальных болта фары, которые находятся сверху. Все!!! Фара легко достается. Отключаем фишки питания и корректора. Корректор только на левой фаре.
Далее все понятно. Откручиваем круглую пластиковую крышку, поворачиваем против часовой стрелки стартер лампочки, достаем и меняем лампочку. Вот и все!
Процесс установки всего на место происходит в обратной последовательности.
Замена лампочки на правой фаре абсолютно аналогична.
Надеюсь информация кому-то спростит процесс.
Изменено: tiestovm, 08 Август 2013 - 14:10
dunkan
dunkan
    • Сообщений 815
  • Авто:vectra C2003,VW passat B4 1996
  • Гос. номер:ВС9936АН
Опубликовано 09 Август 2013 - 15:49
:sm12: Непоняв.в мене дорестайл но немає ксенона.Міняю все і спокійно...
Да думав що в рестайлі то байки по зняттю бампера,но коли відкрив капот в NRP і побачив що дійсно рестайл то інше.
А вот дорестайл ксенон і галогенові фари не одинакові хіба? :sm12_:
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 09 Август 2013 - 16:32
Не знаю чи однакові, але ксенони поміняти без зняття фари просто нереально...
dunkan
dunkan
    • Сообщений 815
Опубликовано 09 Август 2013 - 16:38
я вот думаю,під капотом то саме...Доступ мінімальний но є.З правої сторони важче бо акум і омивайка но всежтаки міняв ближнє,дальнє і поворотники.В мене на фарах круглі резинки на ближнє,а на дальнє і габарити така подовгаста пласмасова кришка котра защолкується.
Опубликовано 09 Август 2013 - 18:34
:sm17_2:
    • Сообщений 50297
Опубликовано 09 Август 2013 - 23:24
Бампер снимать. С "пола" снимается за 5-7 минут. И нет необходимости испытывать пластик решетки на прочность.
dunkan
dunkan
    • Сообщений 815
Опубликовано 10 Август 2013 - 00:25
:sm17_2:
То да но тут дорестайл...Сам міняв не знімаючи нічого.Хіба ксенові фари якісь не такі як галогенові по розмірам
    • Сообщений 50297
Опубликовано 10 Август 2013 - 10:12
dunkan, у тебя "клюв" на капоте, на рестайле решетка.
dunkan
dunkan
    • Сообщений 815
Опубликовано 12 Август 2013 - 20:52
Що на рестайлі не заміниш то я вже перевірив.
Но ми тут про ДОРЕСТАЙЛ говорим (тільки в мене галогенові фари а в tiestovm ксенонові фари)
Пианист
Пианист
    • Сообщений 111
  • Авто:овца 2.2 гмо
Опубликовано 17 Ноябрь 2015 - 11:28
А получается ли в рестайле снять блок-фару для замену ксенона не снимая полностью бампер?
Т.е. отсоединить его от крыльев/подкрылков, ну и посредине под капотом, ну а внизу среднюю часть где защита картера не отсоединять?
При этом бока бампера и верх отведутся - в эти щели вроде как добраться можно и отвинтить крепления фар?
Что скажете?
Пианист
Пианист
    • Сообщений 111
  • Авто:овца 2.2 гмо
Опубликовано 17 Ноябрь 2015 - 12:00
вот как москали до нее добираются https://www.drive2.ru/l/132594/
    • Сообщений 50297
Опубликовано 17 Ноябрь 2015 - 22:02
Что скажете?
Что бампер снять проще.
Опубликовано 17 Ноябрь 2015 - 22:15
100%
Пианист
Пианист
    • Сообщений 111
  • Авто:овца 2.2 гмо
Опубликовано 19 Ноябрь 2015 - 13:30
Да я уже заменил))) Хотя спасибо, что отписались.
Все оказалось проще, чем пишут.
Кацапский подкапотный способ не катит, у них похожее фары другие. У наших АФЛ нужно выкрутить 2 Торкса крепления пластиковой крышки, а без снятия фары добраться до дальнего не реально.
Kwon
Kwon
    Правда режет сознание
    • Сообщений 1585
Опубликовано 10 Январь 2016 - 12:57
5 років тому ставив на штатні галогенові фари ксенон (тобто поставив на штатні міста знизу в блок-фарах блоки розпалювання та ксенонові лампи Н7). Вище описані дії без зняття бампера та фар неможливі.
Але час іде, і стала ліва лампа моргати періодично та хаотично. Вчора купив нові лампи та вирішив їх замінити. Ледь згадав, як це робиться без зняття бампера. Таки зробив, як у москаликів тут описано було. Ліва лампа міняється зі зняттям заливної горловини рідини для скла. Права - зі зняттям корпуса повітряного фільтра. Дещо незручно все робити, але що поробиш, треба.
Si vis pacem, para bellum
