вот же "жульё" одесское - не одного, а двух ребятёнков переиграл, что-бы себе купить новую игрушку!
Выбор смарта за 200-250уе
#107
Posted 23 August 2013 - 16:52
Менеджеру ріспект і уважуха
#108
Posted 24 August 2013 - 01:14
Да уж... Детям слил барахло поюзаное, тока шоп себе 5-й огрызок купить...
#109
Posted 24 August 2013 - 09:39
А что , то что я куплю старшей за 250 уе - будет хотя бы близко к 4ке? ;)Да уж... Детям слил барахло поюзаное, тока шоп себе 5-й огрызок купить...
Уже подключил ей "Интернет без границ" на 30 дней :)
Насчет себе - см. за ход лошадью в другой теме ))
#110
Posted 25 September 2013 - 09:12
10-летнему парню. новое или слегка бу. все вариант открыты (в том числе чайнатаун, если есть положительный опыт в течение хотя бы одного года).
кто что скажет?
Советую китайца jiayu g3s
Чип: MT6589 1.2ГГц (4 ядра)
Операционная система: Android 4.2 JB (Jelly Bean)
Память: 1ГБ RAM + 4ГБ ROM
Поддержка карт памяти: до 64ГБ
Экран: 4.5" IPS, разрешение 1280x720, Multi-touch, Gorilla Glass 2
Камера: фронтальная 2 mega-pixel, задняя 8 mega-pixel (BSI CMOS, LED flash, Auto-focus)
Сеть: WCDMA: 2100MHz, GSM: 850/900/1800/1900MHz, 2 стандартные SIM-карты, но 1 радиомодуль
GPS: GPS, A-GPS
Сенсоры: Gyroscope, Compass, Gravity Sensor, Proximity Sensor, Light Sensor
Другое: GPS, WIFI, Bluetooth (похоже 4.0), FM, OTG и MHL не поддерживаются
Разъемы: слот для карты MicroSD, 3.5мм под наушники, разъем под зарядное устройство
Аккумулятор: 2750 mAh (с активной роботой двое-трое суток)
Размеры: 135x65x10.8 (мм)
#111
Posted 25 September 2013 - 11:34
SAR лучше напиши, желательно достоверный. Не знаешь? И никто не знает. Как раз на 10-летнем парне всё это и испробовать.
Кроме того, там уже вроде всё всем купили.
#112
Posted 26 September 2013 - 08:44
Учитывая что компания Jiayu на китайском рынке имеет официальный статус и производит смартфоны для внутреннего рынка, думаю что там все в порядке с излучением. Сам пользуюсь jiayu g3 почти год, жена пользуется больше года. Видел этот смарт изнутри, все сделано по уму, нет даже намека на китайщину которую все привыкли видеть в их товарах.
П.с. Ношу свой смарт в кармане без всяких чехлов. На экране нет ни одной царапины, задняя крышка (крашеная) выглядит как новая, никаких признаков стирания или облезания краски. Так что с качеством там все в порядке.
#114
Posted 27 September 2013 - 12:31
это ничего не говорит об уровне сар...
В современном телефоне мощность передатчика регулируется БАЗОВОЙ СТАНЦИЕЙ. Вместе с вашим разговором БС принимает тестовый сигнал и по "его качеству" может определить далеко ли находится абонент и стоит ли его перекинуть на другую близлежащую БС где сигнал будет получше. Это на пальцах..
А вот теория:
Для достижения вышеуказанных целей в предпочтительном варианте осуществления изобретения имеется возможность измерения отношения сигнал-помеха в приемнике подвижного абонента. Это измерение выполняется путем сравнения мощности полезного сигнала с полной мощностью помехи и шума. Если измеренное отношение меньше заранее установленного значения, то подвижной абонент запрашивает дополнительную мощность передачи сообщений с сотовой станции. Если это отношение превышает заранее установленное значение, то подвижной абонент передает запрос на уменьшение мощности передачи.
Сотовая станция принимает запросы на регулировку мощности от каждого подвижного абонента и реагирует на них путем изменения мощности, выделенной соответствующему сигналу, на заранее установленную величину. Регулировка мощности обычно производится на небольшую величину, обычно порядка 0,5 - 1 дБ или около 12% от номинального значения в одну или другую сторону. Соответственно другие сигналы, передаваемые сотовой станцией, уменьшаются на величину увеличения мощности, деленную на n, где n - количество других абонентов канала, обменивающихся сообщениями с подвижным радиотелефоном. Как правило, уменьшение мощности может составлять примерно 0,05 дБ. Скорость изменения мощности может быть несколько ниже, чем скорость изменения мощности в приемном тракте, т.е. от подвижного абонента к сотовой станции, примерно один раз в секунду. Динамический диапазон регулировки также ограничен до 4 дБ в сторону уменьшения от номинального значения и 6 дБ в сторону увеличения от номинального значения. Должно быть ясно, что указанные уровни увеличения и уменьшения мощности показаны в качестве примера и что можно достаточно просто выбрать другие уровни в зависимости от параметров системы.
Сотовая станция может также рассматривать требования на изменение мощности от всех подвижных абонентов и решать, удовлетворить ли запрос какого-либо абонента. Например, если сотовая станция работает на полную нагрузку, то запросы на увеличение мощности передачи могут быть выполнены, но не более, чем на 6% от номинального значения, вместо обычных 12%. Однако запрос на уменьшение мощности в этом режиме может быть выполнен, как обычно, в пределах 12%.
Постараюсь не поленится и выложить наглядное видео как это выглядит
Так что если вы активно пользуетесь моб.телефоном за городом или в местах с хреновым приемом - вам есть смысл выяснять уровни SAR, если нет - забейте.
Честно (с)пионерено с интернета ибо самому распинаться было лень :)
Ну и так чисто поржать, перечень стран в которых Jiayu имеют представительство:
Думаешь им бы в Германии, Израиле и Испании позволили просто так продаваться? без получения сертификатов?
#115
Posted 27 September 2013 - 12:57
Одно дело 0.1-0.5, другое 1.2-1.3... У меня в е90 больше 1. Если поговорить минут 5-10 - реально ощущается на ухе, что "насветило"... Хотя обычно максимально пользуюсь громкой связью.
#116
Posted 20 December 2013 - 11:51
Подниму темку. Самому понадобилась помощь в выборе устройства. Нужен смартфон для мамы (у неё уже много лет старенькая кнопочная nokia). Сенсор она уже освоила (я её чуть раньше подарил сенсорный mp3-mp4 плеер), так что проблем возникнуть не должно, а если будут возникать, то буду решать по мере поступления. :smile:
Итого имеются следующие требования к смарту:
1. НЕ китаец (Мейзу, Хуавей, Ксиаоми), т.к. не охота ждать и заказывать из Китая. В принципе, рассматриваю варианты Lenovo и Prestigio (знаю, что не китаец, просо не очень известный у нас пока бренд), так что за годные варианты этих брендов тоже скажу спасибо. :smile:
2. Диагональ экрана (желаемая): 3,5-4". Больше не нужно, т.к. "лопата" у мамы уже есть на даче.
3. ОС: Android (м.б. еще WP 7.5 - 8). Никакие bada, symbian и пр. не подходят.
4. Стоимость: ДО 1800 грн.
Мог бы расписать еще некоторые необходимые параметры, но не вижу в этом смысла. Буду рад, если приведете конкретные примеры, возможно даже из собственного опыта использования того или иного устройства.
То, что "нарыл" я:
Samsung Galaxy S Duos S7562 black
LG Optimus L5 II E450 Black
Samsung I8160 Galaxy Ace 2 Onyx Black
Samsung S7272 Galaxy Ace 3 Metallic Black
Sony Xperia M C1905 Black
HTC Desire X T328e Black EU
HTC Desire X Dual Sim T329w Black EU
LG P705 Optimus L7 Black
Может кто использовал какой-либо из приведенных выше смартов и может дать свою объективную (а по сути субъективную :smile: ) оценку. Я лично пробовал юзать 7й оптимус - мне не очень понравилось качество сборки и дисплей, да и габариты не сказать, чтобы очень маленькие. HTC у друзей - видел, держал, пользовался - очень годные телефоны, но внешний вид мне не очень, а уж матери и подавно (наверное). Склоняюсь к "попсовому" варианту покупки Samsung'a, возможно на 2 симки.
В общем, понеслась.
#117
Posted 20 December 2013 - 16:57
Зачем ждать? Везде продаются официально и на Розетке и на Репке! Хорошие телефоны.
У дочери на 2-е СИМ-ки, теперь и жене то же хочу на две взять. Но пока модели от 4,5 дюйма, что много.
Edited by Zerocool, 20 December 2013 - 16:58.
#118
Posted 20 December 2013 - 17:00
Дааа, вот раньше бы над этой фразой смеялись - "хорошие телефоны", - зная, что речь идет о китайских.
Просто смайл дислайка рядом с "хорошие телефоны" очень позабавил.
#120
Posted 20 December 2013 - 17:07
Chuck, смайл в моем сообщении означал зачем ждать
Да я понял, просто получалось отрицание, которое позабавило. =)
Матери просто будет сложнее, мне кажется, с китайцем освоиться - там ведь индивидуальные интерфейсы, которые не всегда можно назвать оптимальными. Правда "+" ОС Андроид её гибкость и настраиваемость.
#121
Posted 20 December 2013 - 17:15
знаю, что не китаец, просо не очень известный у нас пока брендЧистые китайцы
Где ты это всё вычитал? :blink:
#122
Posted 20 December 2013 - 17:26
Чистые китайцы
Учредители - киприоты, значит кипрская компания. Хотя у нас половина страны тогда "киприоты".
Почему вычитал? Я знаю, что андроид гибкая система (сам пользовался не малое время), и многие производители ставят свои оболочки. Взять тот же HTC Sense. Ничего особенного, но нравится не всем, а кому-то наоборот - очень даже. Ведь каждый гнёт под себя, как ему удобно, или вернее, как ему кажется, что будет удобно пользователю.
#123
Posted 20 December 2013 - 17:32
Chuck, Ну так HTC тоже китайцы. И кстати, большинство китайских брендов, сейчас ставят чистый андроид, за что им большое спасибо. А уж под себя я сам настрою всё.
#124
Posted 20 December 2013 - 17:37
Эмммм... Так HTC же, вроде как Тайвань, не? То, что у них подразделения разбросаны по всем прилегающим (и не очень) странам - это да, это факт.
Ты то настроишь, а вот мать моя, которая уже не очень молодая, вряд ли. Пусть как бы она не дружила с сенсорными телефонами (учитывая тот факт, что у неё вообще сенсорного ничего не было до плеера, который я ей подарил).
#125
Posted 20 December 2013 - 17:41
В Китае за это тебя могут и побить. Китай считает Тайвань своей территорией
Так у неё сын есть. не старый
#126
Posted 20 December 2013 - 17:53
Пусть считают в Китае своей территорией хоть Японию, но факт остается фактом - Тайвань частично признанная часть Китайской Республики. Типа Крыма, только уже почти независимая (хотя их никто не отпустит).
Насчет меня - это ты верно подметил, но есть проблемка - я если возьму смарт, начну настраивать, приложения устанавливать, то у меня может появиться желание оставить его себе.
#127
Posted 20 December 2013 - 19:18
все не прочитал но свой выбор останавливаю на этом http://drogobych.lv....bcbfd7;promoted через недельку собираюсь взять :smile:
#128
Posted 20 December 2013 - 19:56
Матери просто будет сложнее, мне кажется, с китайцем освоиться - там ведь индивидуальные интерфейсы, которые не всегда можно назвать оптимальными.Моя 12-ти летняя дочь после смарта от Самсунга легко перешла на Хуавей. Разницы не заметила. Так что твои опасения совершенно напрасны.
#129
Posted 20 December 2013 - 22:09
Учредители - русские в кипрской юрисдикции. Аппараты - в лучшем случае Coolpad с доработанным в сторону увеличения глючности ПО, в худшем - китайцы побеспонтовее. Из плюсов - на большинство моделей 2 года гарантии.
Вообще, в этой ценовой категории обратил бы внимание на Galaxy S3 mini и Nokia Lumia 520. Я правильно понял, что две симки не обязательно?
Еще с небольшими экранами есть масса китайцев на чипсете 6572 стоимостью до 1100 грн.
#130
Posted 20 December 2013 - 22:25
Сам на него смотрел... Хорошие отзывы, отличная батарея. Хороший выбор
двухядерника хватит за глаза.
#132
Posted 20 December 2013 - 22:45
Muzzy, я прежде всего, хотел большой и качественный экран. 4 ядра мне было не основным условием.
#133
Posted 21 December 2013 - 19:33
В Технополисе распродают остатки Галакси Эс 2+, по 2200 грн.
#134
Posted 23 December 2013 - 11:52
Побывал на выходных в магазине электроники (называть не буду, ведь реклама получается :smile: ), так народ как будто свехнулся - никому уже не нужны "понтовые" Galaxy S4, Iphone и пр. Все спрашивают Lenovo. Видать девиз "зачем платить больше" работает у нас и по сей день и вряд ли когда-нибудь вымрет. :smile:
Дети много более обучаемы, нежели взрослые. Доказано уже давно и пока ничего не изменилось. Я к тому веду, что мать ВООБЩЕ сенсорным телефоном не пользовалась и для неё
это будет в новинку. В принципе, с 0 начинать не всегда плохо - быстрее запоминается нужная информация.
Не спорю, тут 100%.
