Замена/настройка сигнализации на своими рукамиAstra G
сигнализация
12 ответов в теме
maks_s
maks_s
    • Сообщений 146
Опубликовано 13 Август 2013 - 17:25
Давеча задался я вопросом №1- можно ли, образно выражаясь, одним движением заменить простецкую, доставшуюся мне с машиной, сигнализацию на двустороннюю? То есть взять и заменить текущий блок управления на блок более крутой сигналки, используя уже проложенные к моей нынешней сигнализации провода.
Подскажите, господа, где могут быть ньюансы и засады? Стоит ли вообще возиться самому?
Вопрос №2 гложет меня уже дольше - нынешняя сигналка пуганая как я не знаю что - вопит не то что от грома и молнии, а от проезжающего рядом грузовика, посему хочется узнать, какие датчики чувствительности в сигналке регулируются и какие из них стоит/не стоит трогать.
Спасибопожалуста.
Cvat
Cvat
    Опора властителей
    • Сообщений 461
  • Авто:оцынкованый кадет
Опубликовано 13 Август 2013 - 17:43
Там на самой коробочке есть регуляторы - крути их против часовой стрелке и выставляй себе чувствительность - методом постукивания,(покашливания :sm13_: ) по авто.
Иногда на динамику автомобиля влияют не двигатель, трансмиссия и прочие умные штуки, а сгоревшая лампочка индикации затянутого ручника
SpykeR
SpykeR
    • Сообщений 258
  • Авто:Omega 100 2.0 DTI(H)
Опубликовано 13 Август 2013 - 18:12
по поводу взаимозаменяемости блоков сомневаюсь, да и смысла не вижу. Лучше уже 1 раз влезть и сделать все как должно быть, чтобы и автозапуск с брелка был и еще куча всяких приятностей... ничего сложного в установке сигнализации нет, займет времени от 3 часов до 3 дней))) но зато все будет работать как надо)
Общаясь на форуме помните, что Ваш собеседник Николай Валуев и он знает где Вы живете...
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 14 Август 2013 - 07:29
Прошу прощения у ТС,не хочется создавать лишних тем.
Вопрос такой:не смог открыть машину с брелка(Нитео фх-5).Стукнул по машине,сигналка сработала обратная связь есть,но не открывает.Короче открыл ключом,открыл капот,оторвал дудку.Завести не получилось,т.к. стоит автозапуск и он заблокировался.В итоге приехал на галстуке,снял блок сигналки,поставил перемычку для запуска.Хочется восстановить старый блок,но как?Или только замена?Сразу скажу сигналка стояла,кода я не знаю.
maks_s
maks_s
    • Сообщений 146
Опубликовано 15 Август 2013 - 23:49
шановные господа-товарищи, неужели никто не колупал сигналку?  :blink:
Нужно ещё отзывов!  :sm12_:
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 17 Август 2013 - 12:22
По первому вопросу:просто заменить блок не получится,если есть схемы(распиновка) обоих сигналок,то имея тестер и прямые руки проблем быть не доожно.По второму вопросу,без замены регулируй чувствительность датчика удара и все.
maks_s
maks_s
    • Сообщений 146
Опубликовано 18 Август 2013 - 01:12
ИГОРЯН, а посоветуешь может сигналку двухстороннюю не дороже долларов эдак 90? Или хотя бы то, что брать не стоит.
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 18 Август 2013 - 07:32
Если старая сигналка работает хорошо, тогда делаешь следующее:
Находишь в инструкции схему подключения старой сигнализации
берешь схему подключения новой сигнализации
выписываешь какой провод с каким сращивать.
подключаешь и радуешься.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 18 Август 2013 - 10:08
Нет здесь не подскажу.Для профи вскрыть любую сигналку,разница во времени.По цене до 100$ есть что выбрать.На ОВА стоял Шериф 925,нареканий не было.Сейчас сам в выборе,но пока отпуск на первом плане.
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 18 Август 2013 - 10:18
Бери ягуар, отличные сигналки. У мну такая с автозапуском.
Maikl12v
Maikl12v
    Верьте хорошим людям и пусть у вас будет всё хорошо!
    • Сообщений 1366
  • Авто:Astra F Combo C
Опубликовано 20 Август 2013 - 07:52
Верно люди пишут,замена один в один не получится, настроить датчик удара можно ежели он отдельно от сигнализации. Однако есть и встроеные, там чуток сложней, надо знать модель и согласно инструкции запоаграмировать. По сигналкам стоит уже брать толковую с диалоговым кодом.
времени подвласно все ,жлаль его всегда не хватает...
yug
yug
    • Сообщений 44
  • Авто:Meriva 1.3cdti
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 16:10
Раджу дивитись тільки на діалогові сигналки. Вони поки що не вскриваються. Ціни починаються приблизно від 1000 грн за Старлайн, Пандора дорожче. Китайські Циклони, Добермани та інші мають псевдодіалог, інфи в неті по цьому достатньо. Стосовно датчику удару, можна скрутити чутливість обох зон. Як на мене, датчик удару - сама бесполєзна приблуда сигналки. Реагує на всьо підряд, проте якщо правильно розіб'ють вікно, то не спрацює.
alexxx2010
alexxx2010
    • Сообщений 236
  • Авто:Omega B x20xev
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 19:19
Себе так и делал , нашел в интернете схему сигналки которая стояла и внимательно перемотал все провода на новую. Все провода были , добавить пришлось только один провод на автоматическое закрытие окон . Все получится если хоть немного разбираешься в электронике , если нет то лучше обратись к специалисту.
Также с меткой «сигнализация»
