В очередной раз нужна помощь по электрике ОВА!)))ОВА электрика
ОВА
7 ответов в теме
BooMBoX
BooMBoX
    • Сообщений 324
  • Авто:Opel Vectra A
Опубликовано 14 Август 2013 - 15:07
Собственно суть в том что утром машину выгнали за двор и она простояла та м целый  день,  вечером начали заганять, а на приборке не тухнут лампочи ABS, Восклицательный знак, и Аккумулятор. Кто знает что ето может быть такое на утро таже самая история к тому еще и аккумулятор сел! Думаю что на генераторе диодный мост полетел, но его зимой только перебирали и причем тут АБС загорелась и еще тахометр стал не сразу показывать а только, машину завел он лежит и поднимается когда газанеш!(  Двиг с18nz
Изменено: BooMBoX, 15 Август 2013 - 16:02
mexanik
mexanik
    я знаю, где-что можно взять!!
    • Сообщений 3062
Опубликовано 14 Август 2013 - 16:52
отключи разьем от блока АБС и посмотри что получилось... Возможно проблема с блоком управления АБС..
 b89272c753f6.jpgРемонт эл. оборудования. Линзы,ксенон , тюнинг. рихтовка ,покраска ,  Б/У запчасти.
BooMBoX
BooMBoX
    • Сообщений 324
Опубликовано 14 Август 2013 - 20:16
разьем отключал все равно тоже самое теже лампочки светятся!
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
  • Гос. номер:ВІ2259ВВ
Опубликовано 14 Август 2013 - 20:39
Похоже нет зарядки.
Ремень навесного на месте? Не проскальзывает?
Генератор смотри.
«Это нелепо» — заметил опыт.
BooMBoX
BooMBoX
    • Сообщений 324
Опубликовано 14 Август 2013 - 21:35
Та все на месте вроде! завтра буду снимать смотреть! Бред какойто утром машину вигнали все нормально вечером загать и на тебе!
Изменено: BooMBoX, 14 Август 2013 - 21:36
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 15 Август 2013 - 10:35
Дання проблема на ОВА от отсутствия тока заряда. Проверено.
Лампа АБС при этом светится с лампой генератора из за особенностей схемы приборки, не обращать внимания..
Проблема в проводах/генераторе
что смотрим?
- натяжение ремня
- провод массы и провод массы генератора
- провода, клеммы, их контакты на генератор, особенно провод возбуждения
- меряем напряжение на батарее - не ниже 13.8В при нагрузке (фары включены и т.д.) но не выше 14.8В без нагрузки
- смотрим и меняем щетки генератора (требует снятия оного и разборки)
не помогло (низкое напряжение с генератора) - генератор в ремонт или замена на бу (что дешевле)
jenichka
jenichka
    • Сообщений 4096
Опубликовано 15 Август 2013 - 11:00
Дання проблема на ОВА от отсутствия тока заряда. Проверено. Лампа АБС при этом светится с лампой генератора из за особенностей схемы приборки, не обращать внимания......
У моей Верки(тож ц18нз) был такой трабл, вылечилось ремонтом генератора!  :sm17_2: Зы))) хорошо, что в этот момент я как раз заехала к электрикам, они у меня пару отверток забыли, дай, думаю, завезу...завезла :sm12_: ... и генератор заодно отремонтировала  :sm13_:
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 15 Август 2013 - 12:36
минимальное что может быть в генераторе - банально изношенные щетки, цена вопроса 20 грн (оригинал Бош) если менять самому
Также с меткой «ОВА»
