Робочая температура двигателявопрос
24 ответов в теме
Psixonaftik
Psixonaftik
    • Сообщений 48
  • Авто:Жопель Вектра А
  • Гос. номер:са6613во
Опубликовано 23 Август 2013 - 18:14
Народ подскажите.... поменял масло с минералки на полусинтетику + замена радиатора и ох. жидкости машина стала греться как чаще, не  могу найти информациию как робочая температура двигателя опель вектра а 1.8nz?
    • Сообщений 24967
Опубликовано 23 Август 2013 - 22:04
92-95
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 24 Август 2013 - 10:51
Думаю, все же 92-94 - при 95 уже вентилятор включается.
    • Сообщений 27618
Опубликовано 25 Август 2013 - 21:21
103 градуса С...
у Z16XEP-107градусів
    • Сообщений 24967
Опубликовано 25 Август 2013 - 23:06
103 градуса С...
Ц18 нз на вектре А?Не путаешь часом с 18хер?
    • Сообщений 27618
Опубликовано 26 Август 2013 - 20:05
А чого плутати?C18NZ-встановлювався не тільки на Вектру А.Робоча температура знаходиться за точкою кипіння=103градусамС.
    • Сообщений 24967
Опубликовано 26 Август 2013 - 20:16
Юстас, При 98 включается по памяти первая скорость вентилятора.Откуда там 103 градуса? :blink:
fire111
fire111
    • Сообщений 675
  • Авто:BMW 528i f10
Опубликовано 27 Август 2013 - 09:40
какие 103 градуса если температура кипения 100!!! однозначно 92-95 максимум 97 и то при 97 включаются вентиляторы на всю можность
-f_i_r_e-
    • Сообщений 27618
Опубликовано 27 Август 2013 - 10:04
Ну як звідкіля?Така конструкція ДВС.Тебе бентежить те,що він працює за точкою кипіння?Так для цього в охолоджувальній системі є тиск...
А датчики є різні.Є на одну швидкість,а є на дві.
Наприклад у той же самий C18NZ з кондиціонером-ставлять датчик на дві швидкості...
EA506538.JPG&Size=200x300&MethodType=8
    • Сообщений 15959
Опубликовано 27 Август 2013 - 12:01
Как всё запущено...Даже при атмосферном давлении у антифриза 108-110*С. А при рабочем давлении в системе - 115-130*С.
Хотя если залить чистой воды или ездить на 5-6 тыс. м. над уровнем моря, то вполне возможно... :sm13_:
Dimurgen
Dimurgen
    • Сообщений 400
  • Авто:Opel Vectra A Лексмаул и Шеви Круз 1.8 параход
Опубликовано 27 Август 2013 - 12:33
Всё у тебя нормально, у меня по городу держит (примерно) 90 - 100, вентилятор практически не включается...
Улыбнуло  :sm13_:  :sm13_:  :sm12_:
Каждая ошибка происходит для того, чтобы её не повторять....
    • Сообщений 24967
Опубликовано 27 Август 2013 - 12:47
Меня бентежить что это много для моника 1,8.Я ж грю-по памяти до 97 считается рабочая(до включения карлсона).
teugene
teugene
    • Сообщений 411
  • Авто:Opel Vectra C 05
Опубликовано 30 Август 2013 - 11:41
Какая рабочая температура у OVC 2004г.? У меня в движении показывает от 80-95С
    • Сообщений 15959
Опубликовано 30 Август 2013 - 19:33
Да нормально так  показывает...
П.С. Не понятно зачем тебе это, если тебе, походу, не важно, какой у тебя двигатель...
Booremachine
Booremachine
    • Сообщений 50
  • Авто:Opel Insignia
  • Гос. номер:АА3380IP
Опубликовано 03 Сентябрь 2013 - 08:14
Доброе утро!
У меня другая проблема: ранее стрелка температуры показывала отметку 90 градусов, в тянучке доходила до 92-93, вентиляторы не срабатывали никогда вообще. Сейчас t варьируется в диапазоне 95-98, вентилятор срабатывает почти постоянно.
Думаю данная проблема в термостате.
Прошу выразить мнение из личного опыта.
    • Сообщений 15959
Опубликовано 03 Сентябрь 2013 - 17:55
Сейчас t варьируется в диапазоне 95-98, вентилятор срабатывает почти постоянно. Думаю данная проблема в термостате.
И шо, термостат включает вентиляторы?
Радиаторы проверь на предмет чистоты.
    • Сообщений 27618
Опубликовано 03 Сентябрь 2013 - 21:50
Ні,але термостат може неповністю відкриватись,або ж почати відкриватись пізніше.Тобто просто кажучи підклинює у напіввідкритому положенні.Швидкість потоку ОЖ зменшується,мале коло перегрівається внаслідок непродуктивної роботи великого кола.
Якщо заклинить повністю у закритому положенні-ДВС перегріється,а вентилятор так і не включиться.Це звісно стосується ДВС,в яких вентилятор включається від датчика у радіаторі...
    • Сообщений 15959
Опубликовано 03 Сентябрь 2013 - 22:13
Юстас, ничего не имею против такого видения вопроса, но у Booremachine карлсон включается, тобто термос пускает ОЖ в радиатор, а  вентилятор включается из-за его низкой эффективности...
Psixonaftik
Psixonaftik
    • Сообщений 48
Опубликовано 04 Сентябрь 2013 - 07:58
Спасибо за помощь ))))
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 04 Сентябрь 2013 - 09:44
На ОВА если не для стран с жарким климатом вентиллятор включается на 100С, для кондейных вторая скорость на 105С
Термостат открывается при 92С, полностью открыт при 102С - это на всех (за искл. тех что производились для стран с жарким климатом)
и не смотрите на приборку - она врет в 99% случаев. Реально проверить софтом диагностики с датчика для "мозгов"
Booremachine
Booremachine
    • Сообщений 50
Опубликовано 04 Сентябрь 2013 - 13:24
Как раз таки вопрос был  в термостате, его замена решила вопрос с высокой t и регулярным срабатыванием вентилятора; датчик вкл. вентилятора в голове по-видимому расположен.
Изменено: Booremachine, 04 Сентябрь 2013 - 13:26
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 04 Сентябрь 2013 - 13:54
:sm13_:  :sm302:
Booremachine
Booremachine
    • Сообщений 50
Опубликовано 04 Сентябрь 2013 - 15:22
я головку блока имел в виду )))
    • Сообщений 15959
Опубликовано 04 Сентябрь 2013 - 18:19
Вообще интересно, даже если датчик в голове, как включение вентилятора по его команде  поможет снизить температуру, если в радиатор ОЖ не поступает из-за неисправного термостата? Разве что путём обдува  двигателя...
П.С. Booremachine, двигатель какой на
  • Авто:Opel Vectra
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 04 Сентябрь 2013 - 18:50
Я понял, над этим и смеялся.
