Astra G не работает кондиционер
8 ответов в теме
newman193
newman193
    • Сообщений 54
  • Авто:Astra Classic 1.4
Опубликовано 27 Август 2013 - 13:31
Добрый день. Подскажите, недавно включаю коондиционер, лампочка в машине загорелась, а кондиционер не запускаеться. Что можно посмотреть, может предохранитель какой поменять? Прошлым летом кондиционер полностью проходил профилактику. В этом году раз 10 работал. Вообще пользуюсь им редко.
Astra G 1.4 XEP 2006 Запорожье, + кондиционер
Ищу эл. стеклоподъемники на передние двери.
    • Сообщений 27623
Опубликовано 27 Август 2013 - 18:02
Тиск у системі ,а також опір на катушці муфти включення компресора...
    • Сообщений 24984
Опубликовано 27 Август 2013 - 21:25
newman193, Может быть все что угодно.К спецам тебе нада.Например к Андрею,постом выше :blush:
Тур
Тур
    • Сообщений 1606
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:**6067**
Опубликовано 28 Август 2013 - 14:35
У меня вот тоже проблемка нарисовалась.
Опель комбо 2004 г.в. 1.7 дизель.
Кондей работал. Вдруг включаю в саллоне, загорается лампочка, сам кондиционер не включается.
Подсоеденил комп - есть ошибка и не стирается и не пропадает. Пишет слижком сильный толи высокий сигнал датчика давления системы кондиционера.
Датчик заменил на оригинал авэо. Спецы сказали что они взаимозаменяемы. Ситуация не изменилась.
Спустил систему и заправил какой то пробной жидкостью - ничего.
Через комп муфта срабатывает, включается как положено.
Когда обороты печки на нуле и включить кнопочку кондиционера - начинаеть работать печка на "1" скорости.
Что может быть?
Может кто подскажет к кому можно в Киеве с такой проблемкой обратиться?????
bodya24
bodya24
    • Сообщений 1548
  • Авто:АСТРА ЛЬОТ
Опубликовано 28 Август 2013 - 17:03
Тур, можна і до мене звернутись.
    • Сообщений 27623
Опубликовано 28 Август 2013 - 17:16
Я б з задоволенням,але нема толкового кондиціонерщика...
Кажуть у bodya24 все під боком...
newman193
newman193
    • Сообщений 54
Опубликовано 02 Сентябрь 2013 - 07:39
Позавчера заметил, что радиатор кондера мокреет, я так понимаю, что в этом и была проблема. Подскажите порядок цен на работы, для устранения этой беды.
    • Сообщений 24984
Опубликовано 02 Сентябрь 2013 - 12:54
А что там подсказывать-радиатор кондиционера в мусорник.Заправка после системы с вакуумацией+проверка системы в целом.
Спец
Спец
    • Сообщений 28
  • Авто:Opel Kadett Kabrio. Saab 9-5
Опубликовано 02 Сентябрь 2013 - 19:50
Или запаять. По работе снять и поставить радиатор 200 грн. Запаять 250 грн.,+ вакуумирование и заправка 350 грн. Если есть интерес звони 097 2870642 Сергей. Утром пригонишь и вечером заберешь.
Фреон R134A Honeywell
Масло холодильное ACD 100 Planet Elf
Китайские фреоны не использую принципиально.
Для клуба скидка 10%.
По поводу не работы кондиционера при включающейся муфте то могут быть разные причины.
1)Компрессор крутит но не создает давление (ремонт или замена)
2) Если климат контроль то могут барахлить заслонки смеси воздуха (ремонт заслонок)
3) Забит радиатор кондиционера (чистка,мойка,продувка) Очень часто встречается эта причина так как многие не чистят годами.
Так как муфта включается значит в системе есть давление фреона. В любом случае нужно подключать к кондиционеру станцию и проверять давление контуров высокого и низкого давления и в принципе станет все понятно.
