как проверить лямбда зонд
35 ответов в теме
alexxx2010
alexxx2010
    • Сообщений 236
  • Авто:Omega B x20xev
Опубликовано 03 Сентябрь 2013 - 12:31
Последнее время машина начала тупить на низких оборотах и расход бензина вырос. Форсунки дросель  и клапан холостого хода почитстил но результата ноль. Вчера скинул показатели БК , проехал около 10-15 км без пробок в эконом режиме и расход показал 16 л. Так же вырос расход на холостом ходу , раньше было 0.8-0.9 , сейчас 1-1.2 л. Думал давно купить сканер для диагностики  но не зная параметров как должно все работать он мне не поможет. Где можно взять параметры правельной работы разных узлов автомобиля или просто поехать на диагностику ?
kovarniy
kovarniy
    • Сообщений 256
  • Авто:Opel Astra G Z16XEP, Skoda SuperB 1.8T
Опубликовано 03 Сентябрь 2013 - 12:40
едь на диагностику! Проверить сам можешь воздушный фильтр, подсос воздуха на ваакуме, протечку топлива на магистрали, забит топливный фильтр, пробит клапан обратки, подгорели релюшки инжектора и бензонасоса, полетел лямбдик, просели или усохли уплотнительные кольца на форсунках, плохое топливо, дохлый расходомер воздуха (maf-sensor)
и сканер- тебе елм 327 хватит. дешево и сердито, но посмотреть ошибки, стереть их и просмотреть параметры им можно.
А подари мне на День Рождения что-нибудь такое, чтобы я легонько так правой ножкой нажала и р-р-раз, стрелка от 0 до 100 за три секунды…-Весы подойдут?
Покупайте весы, а не машины!
Fonya
Fonya
    • Сообщений 737
  • Авто:ООB'96CD х20хеv z283 седан мкпп
  • Гос. номер:АА6949МК
Опубликовано 03 Сентябрь 2013 - 13:00
А у кого то взять лямбду на часик потестить никак (как вариант)? Если лябда умерла то и чек должен загореться! Хорошо каким то сканером посмотреть! А лучше конечно отдать грн 50 и поехать на диагностику!
Изменено: Fonya, 03 Сентябрь 2013 - 13:48
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
  • Авто:Вектра В 2.0 АКПП
    (Вектра В х18хе АКПП
    Вектра А C20NE АКПП)
  • Гос. номер:АЕ4454СВ
Опубликовано 04 Сентябрь 2013 - 06:50
когда лямда умирает .но ещё не умерла чек гореть небудет ..
она будет просто неправильно работатиь тупить ..
если елм сканер то конечно это баловство ..
надо было если брать так брать обычный  он более функциональный ..
на опель автосканере  можно лямду проверить ..
в твоём случае лямда "титан" так что ошибка в приобретении можети стоить 1000 гривен в среднем ..
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 04 Сентябрь 2013 - 08:54
Лямбда не умирает в момент, она "устает". Умереть может только в случа обрыва цепи, тогда точно загорается чек.
Если вникнуть в физику процесса то увеличивается время реакции лямбды на состояние смеси, т.е. уровень кислорода в выхлопе или уменьшается амплитуда сигнала одновременно. В итоге "мозги" с замедлением подстраивают смесь и расход растет.
По рекомендациям производителя БОШ если период реакции выше 200 мс то лямбда подлежит замене.
Диагностика в этом случае в помощь.
alexxx2010
alexxx2010
    • Сообщений 236
Опубликовано 04 Сентябрь 2013 - 11:43
Вчера звонил на сервис OPEL в Княжичях , сказали если чек не горит то нечего диагностировать , куплю на днях опель сканер и буду смотреть сам.
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 04 Сентябрь 2013 - 15:51
да купи он неповредит
PiVo
PiVo
    Не обещаю и не даю гарантий...
    • Сообщений 4179
  • Авто:Opel Kadett E Caravan 1.6i
Опубликовано 04 Сентябрь 2013 - 15:57
У меня чек не загорался, пока в один прекрасный момент, лямбда-зонд не развалился у меня в руках  :sm12_:
Сэкономил на диагностике и сразу взял новый.
Машину не узнать - появилась реация на педаль газа, машина ожила. По расходу, надеюсь, то же все будет пучком  :sm1:
Натальяcalibra
Натальяcalibra
    • Сообщений 10
  • Авто:Calibra
Опубликовано 11 Сентябрь 2013 - 19:49
Хах)
На днях поставили бортовой компьютер, чтобы смотреть расход - и расстроились))
По городу, наша красавица, как оказалось, кушает 17-18 литров - как автобус :sm13_:
По ошибкам высветился лямбда зонд,  поехали сегодня на эстакаду - так и не получилось снять своими силами лямбду. В итоге на СТО нагрели, сняли и промыли. (С ужасом уже подумали что придется вываривать)
В общем после промывки ошибка не пропала зато расход уменьшился до 12 и перестала тупить  машина.
Бцдем менять, хоть и расстроила цена в 750грн за эту детальку.
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 11 Сентябрь 2013 - 20:03
чего ж 750?
Bosch (0 258 003 141) Датчик кислородный  645 грн.
Patron (HZ-30801020-0022) Датчик кислородный   654 грн.
Bosch (0 258 003 141) Датчик кислородный  668 грн.
Delphi (ES10990-12B1) Датчик кислородный  678 грн.
хотя если хев то там конечно в 750невлезть ..
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 10:41
Хах)
Если Калибра С20НЕ - то поделить данную сумму минимум в два раза..
Натальяcalibra
Натальяcalibra
    • Сообщений 10
  • Авто:Calibra
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 13:35
В общем взяли за 300грн bosch от десятки. Разница лишь в разьеме, который нужно перепаять с четырех на 3х контактный :smile:
Сегодня будем тестировать.
adroit
adroit
    • Сообщений 78
Опубликовано 13 Октябрь 2014 - 15:01
Друзья подскажите как правильно проверить работоспособность лямбды, с помощью мультиметр ?
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 13 Октябрь 2014 - 18:11
это немного не тот прибор которым можно определить пиковые состояния датчика
adroit
adroit
    • Сообщений 78
Опубликовано 13 Октябрь 2014 - 20:57
я понимаю, но все же можно определись работоспособность )
Bulldozer
Bulldozer
    • Сообщений 28383
Опубликовано 13 Октябрь 2014 - 21:03
Отключи её... проедься... если стало лучше - значит она сдыхает...
Я так проверил... теперь езжу с отключенной... т.к. новая стоит за штуку
    • Сообщений 16006
Опубликовано 13 Октябрь 2014 - 21:50
При установившихся оборотах(как холостых, так и повышенных) при подключении к сигнальным проводам лямбды мультиметра в режиме вольтметра(0-2000мВ) должны наблюдаться броски напряжения от ~ 0, 1 В до ~0, 9 В. Считается нормой, если за 10 секунд будет 8 бросков. Имеет значение крутизна нарастания фронта импульса, но увидеть это можно только  при помощи осцилографа. На крайний случай можно использовать вместо цифрового мультика стрелочный - он даст более наглядную картину процесса...
Fenix
Fenix
    • Сообщений 1428
  • Авто:Peugeot Rifter,Opel Kadett Caravan, БЫЛА Opel Astra F Caravan
Опубликовано 05 Ноябрь 2014 - 17:01
Так а в Опель сканере как понять умирающею лямбду?  Грешу очень на нее.
Как у каждого святого есть прошлое, так и у каждого грешника есть будущее.
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 07 Ноябрь 2014 - 21:58
Никак.
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15958
Опубликовано 07 Ноябрь 2014 - 22:08
Никак.
почему так категорично?
Графики не строит?
PiVo
PiVo
    • Сообщений 4179
Опубликовано 07 Ноябрь 2014 - 22:14
Что-то опять тупит машинка. Попробую :
Kyiv
Kyiv
    • Сообщений 1784
  • Авто:есть
Опубликовано 07 Ноябрь 2014 - 22:26
Никак.
+1. Ехать на осциллограф
KOSS
KOSS
    • Сообщений 272
  • Авто:OVC 2.2
Опубликовано 28 Февраль 2015 - 11:11
На Вектре С появилась ошибка по первой лямбде Р1133, медленное/малое переключение бедная/богатая смесь. Машина с ГБО. Я так предполагаю ей приходит конец. Где в Киеве можно проверить ее осцилографом за вменяемые деньги и стоит ли? Или сразу менять и какие есть варианты кроме оригинала?
KOSS
KOSS
    • Сообщений 272
  • Авто:OVC 2.2
Опубликовано 28 Февраль 2015 - 21:18
Так, посмотрел сегодня ошибку сканером Р0171. Ошибку сбросил, решил покататься на бензине и посмотреть вылезет ли опять, чтоб понимать копать ли в сторону ГБО. До этого висела в памяти Р1133, и накануне зажгла чек. Какие мысли куда копать?
LIZA
LIZA
    • Сообщений 987
  • Авто:Х-3 ДИЗЕЛЬ 3,0
Опубликовано 28 Февраль 2015 - 21:30
В сторону настройки ГБО.У меня есть что менять местами  :sm13_: После настройки по оборотам температуре давлению---  Р0171--- пропала по обоим банкам.
СЕРГЕЙ
KOSS
KOSS
    • Сообщений 272
  • Авто:OVC 2.2
Опубликовано 28 Февраль 2015 - 22:10
Ну я тоже склонен грешить по ГБО. Пока покатаюсь на бензине посмотрю что будет. По давлению и температуре коррекции настроены. Правда газ могли уже поменять на летнюю смесь и просто качеством похудже, по крайней мере заметил что давление на редукторе приподнялось по сравнению с тем что было пока был минус на улице. Если на бензе ошибок не будет, перенастрою еще раз корекции по давлению и температуре и покатаюсь.
Fenix
Fenix
    • Сообщений 1428
Опубликовано 10 Апрель 2015 - 20:27
Что бы не плодить темы. Я никак не могу понять, куда надо засунуть щюп мультиметра в однопроводную лямбду? Не ужели резать обмотку, а в разьеме я не увидел лазеек.  Мне не для проверки, а для помощи в настройке ГБО.
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 15 Апрель 2015 - 08:31
разьем/переходник для винчестера ПК рулит (папа-мама).
Давно пользуюсь периодически проверяя в гараже лямбду осциллографом. С компютерного переходничка вытаскиваем провода с гнездами/штырьками, разьединяем разьем лямбды и ставим туда эти провода как переходник/удлинитель. Тут неважно какая лямбда, трехпроводная- при проводка, четырех- четыре.
Щуп осциллографа на сигнальный провод "удлинителя". Все просто :sm13_: :sm302:
Fenix
Fenix
    • Сообщений 1428
Опубликовано 15 Апрель 2015 - 15:13
Спасибо. Так а что за провод? Питания или IDE шлейф?
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 16 Апрель 2015 - 07:53
питания, переходнички типа папа-мама где есть соотв. штырьки и отв. часть(гнезда). Провода вытаскиваем с пластиковых корпусов. Для этого нужно шилом или другим тонким предметом позагибать ограничители в разьемах. Вообще можно и выдернуть но есть риск повредить особенно гнезда. Далее полученный проводок с окончаниями штырек-гнездо вставляем как в разрыв(удлинитель) в разьемы лямбды и меряем уже на проводе.
Изменено: EVK, 16 Апрель 2015 - 07:58
Fenix
Fenix
    • Сообщений 1428
Опубликовано 17 Апрель 2015 - 09:49
Все.. теперь все понятно. Спасибо. Если руки не дойдут найти разьем, буду юзать ноут и опельсканер )  Просто этот вариант не очень мобильный.
#32
Lelik77
Lelik77
    • Сообщений 242
  • Авто:Омега А С20NE 90г.в.
Опубликовано 21 Апрель 2015 - 08:21
С разъёмом и осциллографом понятно.Ещё вопросик, на С20 НЕ какой уровень сигнала должен быть,на ХХ,например?И ещё, у меня машина никак не реагирует на отключение лямбды (мотор прогрет). Это нормально?
"Автозвук"- это не пищалки в торпеде, а отсечка на рядной шестёрке с прямотоком...
#33
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 21 Апрель 2015 - 15:30
Изначально при запуске  высоким, т.е. порядка 0.8В при исправной лямбде. По мере прогрева будут периодические прыжки вниз до 0,2В. Движок может и не реагировать если
- лямбда "уставшая"
- лямбда не вышла на рабочую температуру (250-300 С)
Lelik77
Lelik77
    • Сообщений 242
Опубликовано 22 Апрель 2015 - 09:03
А разве у нас (на С20НЕ) лямбда не 5-и вольтовая?
#35
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 22 Апрель 2015 - 09:09
где вы видели "5-и вольтовую" лямбду?? Вообще полезно почитать что это такое и вопросы отпадут. благо в интернете информации много
