Замена задних тормозных колодок и дисков на Astra HНужен совет
21 ответов в теме
    • Сообщений 18395
Опубликовано 11 Сентябрь 2013 - 20:49
Прикупил себе недавно комплект тормозніх дисков и колодок на заднюю ось. Да все никак не созрею поменять на выходных.
Кто-то менял диски/колодки сам в домашних условиях? Говорят что основная трабла со сжиманием поршней, типа нужно какое-то хитрое устройство-съемник.
Кто менял сам? Нужен совет - стоит ли самостоятельно заморачиваться или все-таки подъехать на СТО? Спрашиваю по причине того что руки растут из нужного места + ранее официалы на Стеценка при аналогичной замене на передной оси умудрились налажать несколько раз:
- пробку на ГТЦ не откручивали
- тормозуху (как обычно советуют), шприцом не откачивали. Результат - тормозува выперла из бачка и полилась наружу по стенкам
- согнули педаль тормоза вправо при прокачке тормозов ногой "с улицы". Пришлось вытягивать на место
Думаю, сам бы сделал качественнее
    • Сообщений 50698
Опубликовано 11 Сентябрь 2013 - 20:53
Bank, без приспособы не надо суппорта сводить. По итогу выйдет печалька в виде подклинившего суппорта. ИМХО.
    • Сообщений 18395
Опубликовано 11 Сентябрь 2013 - 20:55
Если честно, почему-то чувствовал что ты первым ответишь  :sm17_2:
Значит таки сервис. Люди говорят что ты на Нивках обитаешь, почти рядом. Часом в субботу не будет у тебя окна на такую пустячковую задачку??
    • Сообщений 50698
Опубликовано 11 Сентябрь 2013 - 20:59
Ежли выздороветь смогу  то будет. Пробег какой?
    • Сообщений 18395
Опубликовано 11 Сентябрь 2013 - 21:29
Общий пробег авто - 115т
задние диски еще родные. Колодки - сношен второй комплект. Первый был родной
    • Сообщений 50698
Опубликовано 11 Сентябрь 2013 - 21:47
Диски на износ смотреть надо. Либо протачивать , либо новые. Я протачиваю на каждой замене колодок.
    • Сообщений 18395
Опубликовано 11 Сентябрь 2013 - 21:52
Комплект новых дисков и колодок уже куплен для выполнения замены. Т.е. проточка старых мне не нужна
    • Сообщений 50698
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 10:11
Это радует.
    • Сообщений 27650
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 18:11
Якщо руки рівні,поміняєш і сам...Приспособа потрібна для швидкості,а не для якості...
    • Сообщений 50698
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 18:36
:faceoff:
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2485
  • Авто:Астра Н универсал 2012
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 19:09
менял себе сам.езжу.ничего нигде не подклинивает.
    • Сообщений 50698
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 19:39
Три-четыре пары суппортов за год выбрасываются после сведения поршней подручными средствами. Впрочем, каждому свое. :ad_new:
    • Сообщений 27650
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 19:51
Зараз ти прослухаєш невелику проповідь як космічні кораблі бороздять простори Великого театру... :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
І ваще-ай,ай,ай і ну,ну,ну...Ти ж міг не тільки не правильно зробити,а ще й руки забруднити!!! :ad_new:
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2485
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 20:05
так я ж був в перчатках.та й преспособу зробив хвилин за 15.
    • Сообщений 50698
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 20:22
:sm3:
Andry
Andry
    • Сообщений 269
  • Авто:Opel Astra H 1,6; Ssang Yong Rexton II 2,7 xdi, МКПП, кожа-рожа, все дела.
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 21:01
Саня, если подождешь, то через недельку смогу тебе дать ключик для сведения поршня суппорта (раньше не смогу ибо в командировку на неделю уезжаю), заодно и блок блюпупа возьму напопробовать, ибо опера приехала...
Когда все остальные права попраны, право на восстание становится бесспорным. Т.Пейн
    • Сообщений 18395
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 21:13
Прелюдию можно пропустить, всю важность осознал.  :sm17_2: Когда?
VITALJ87
VITALJ87
    • Сообщений 130
  • Авто:Astra G Irmsher
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 15:27
Менал себе сам и не один раз и не только себе. все норм.
Vitalj87
id3210
id3210
    • Сообщений 180
  • Авто:Opel Vectra A 20NE
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 15:31
менял себе сам сейчас притираются..
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 19:47
С приспособлением там делов на час-два
Опубликовано 14 Сентябрь 2013 - 18:44
Струбцина + ключ от болгарки.
    • Сообщений 18395
Опубликовано 14 Сентябрь 2013 - 22:08
Вопрос закрыт  :sm17_2:
