Помогите разобраться с мап сенсором ГБО 4е
19 ответов в теме
SLaMatix
SLaMatix
    • Сообщений 645
  • Авто:МВ W164 ML350 | DODGE GRAND CARAVAN SXT 3.8 V6
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 10:43
Дело такого рода верка а с20се, мап сенсор на хх показывает 0,62, поменял шланги на подключение вакуума подсоса вроде нет. что его делать куда копать дальше ?
Американец
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 12:27
С другого надо начинать:когда ставилось гбо,кем,что делалось,проблемы?
SLaMatix
SLaMatix
    • Сообщений 645
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 19:17
вчера, сам ставил, проблема - автокалибровку не делает
Американец
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 20:06
точка з якої береш вакуум на мап-сенсор ?
Изменено: Maks2002, 13 Сентябрь 2013 - 20:06
SLaMatix
SLaMatix
    • Сообщений 645
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 20:17
с точки возле вакуума на тормоза там где шланга на клапан рейки
Изменено: SLaMatix, 13 Сентябрь 2013 - 20:17
Американец
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
  • Гос. номер:АЕ4629НА
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 20:21
честно говоря наверное немного далековато.. вакуум рекомендуют брать максимально близко к дросселю..
Я тут: 067 976 23 06
SLaMatix
SLaMatix
    • Сообщений 645
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 20:23
пробовал возле дросселя там которая на какой-то чёрный датчик идёт одно и то же
Американец
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 21:33
Ну а показания он меняет,с увеличением оборотов?
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 22:44
SLaMatix, взагалі рекомендують свердлити нову дирку під окремий штуцер одразу після дросельної заслонки (по ходу руху повітря в циліндри) . а якщо чиплятись до якоїсь з вакуумних трубок то може бути багато нюансів, починаючи від негерметичності вакуумного підсилювача і закінчуюючи тріщинами в самиш трубках.
а як себе двигун почуває, капіталку не хоче ?
ЗІ: у мене на ХХ 0.32 на новій тачці (логан здається) 0.28
Изменено: Maks2002, 13 Сентябрь 2013 - 22:45
SLaMatix
SLaMatix
    • Сообщений 645
Опубликовано 14 Сентябрь 2013 - 00:32
меняет но диапазон при плавном нажатии 0,6 - 0,9. если отпустить педаль падает до 0,2
трубки шланги все поменял подсоса вроде нет, компрессию в движке не мерял, состояние среднее.
ЗЫ надо было второе ставить и не насиловать мозги себе
Американец
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 14 Сентябрь 2013 - 05:08
Сколько оборотов на холостых показывает?
На холодную, на бензине как двигатель работает после установки гбо?
Обороты не плавают?
ukrgbo
ukrgbo
    • Сообщений 207
  • Авто:QX 3.0 AT ГБО, Микролуч
  • Гос. номер:ВК8872АВ
Опубликовано 14 Сентябрь 2013 - 08:45
Проверь механическим вакуумметром, если показания реальные - ищи подсос воздуха или готовся к ремонту двигателя.
Если в проге есть выбор датчика давления, проверь тот ли ты выбрал.
Изменено: ukrgbo, 14 Сентябрь 2013 - 08:46
SLaMatix
SLaMatix
    • Сообщений 645
Опубликовано 14 Сентябрь 2013 - 13:12
Обороты не плавают?
движок норм на холостых работает, на хх 840, обороты еле еле плавают
Американец
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 14 Сентябрь 2013 - 13:19
Думаю нужно просверлить отдельное отверстие для МАПа,если не измениться,то копать дальше.
SLaMatix
SLaMatix
    • Сообщений 645
Опубликовано 14 Сентябрь 2013 - 13:27
ps 01 отличается от ps 2? могут они по разному показывать ?
Американец
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 14 Сентябрь 2013 - 17:37
SLaMatix, теоретично мали б показувати однаково. а відрізняються тим що у ПС-2 вбудований датчик Т, та і дорощий він суттєво, хоча якщо ставити з нуля то ліпше ПС2
SLaMatix
SLaMatix
    • Сообщений 645
Опубликовано 14 Сентябрь 2013 - 21:48
короче 4е поколение пошло на все три буквы поставил 2е. Расход город-трасса получился 9. Вывод таков чем проще тем надёжнее
Американец
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
Опубликовано 14 Сентябрь 2013 - 21:55
куда дел 4-е?
SLaMatix
SLaMatix
    • Сообщений 645
Опубликовано 14 Сентябрь 2013 - 21:59
в углу гаража валяется. наказаное :sm13_:
Американец
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 15 Сентябрь 2013 - 05:31
Офигеть, люди со 2-го на 4-е переходят а тут наоборот  :sm13_:
Ну пусть радует, что сказать  :smile:
