Плохо заводится после длительной стоянкиOVC z22se
z22se
22 ответов в теме
mensh
mensh
    • Сообщений 158
  • Авто:Vectra C 2.2
Опубликовано 15 Сентябрь 2013 - 16:53
Помогите советом. Машина OVC z22se. Уже как месяц, по утрам плохо и  долго заводиться. Месяца два назад, менялся бензонасос. Установлено ГБО. ГБО вроде не причем, весь день ездил на бензине, с утра тоже долгий пуск. По утру (до запуска), если скрутить золотник с топливной рампы, давления практически нету. По сему сделал вывод, что топливо куда-то стекает, так как бензонасос новый (маде ин NoName), то обратный клапан должен быть исправен. Вариант 2 текут форсунки. Посему вопрос, как найти виновника без лишних затрат?
Опубликовано 15 Сентябрь 2013 - 16:57
Скорее всего , вариант 2 проверять на стенде. А лучше всего заедь и проверь давлекние в системе или может такой насос новый??
Изменено: Cr-z, 15 Сентябрь 2013 - 17:08
mensh
mensh
    • Сообщений 158
  • Авто:Vectra C 2.2
Опубликовано 15 Сентябрь 2013 - 17:15
Возможно и насос, просто все очень резко произошло. Прочем в акурат после ТО ГБО. Но ездил не переходя на газ, и с утра также долго стартовал.
Опубликовано 15 Сентябрь 2013 - 17:34
Может ГБО-ники что-то намутили, не туда влезли?
    • Сообщений 50657
Опубликовано 15 Сентябрь 2013 - 18:35
:sm17_2:
    • Сообщений 25009
Опубликовано 17 Сентябрь 2013 - 17:17
Ищи проблему в ноунейм.Скорей всего таки обратный клапан в нем не держит давление вообще.Вешать манометр на рампу нада и смотреть.Состояние свечей зажигания смотрел?
mensh
mensh
    • Сообщений 158
  • Авто:Vectra C 2.2
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 11:12
Свечи по цвету в норме. Да и менялись 8 тис. назад.
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 17:36
обратный клапан проверяли?
Serg-Gti
Serg-Gti
    • Сообщений 324
  • Авто:Toyota Camry
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 19:58
Насос гляди скорей всего меняй!
Ремонт автомобилей
0505322905
0972500179
    • Сообщений 50657
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 23:34
Хлопотно его проверять на Цешке. :ad_new:
kovarniy
kovarniy
    • Сообщений 256
  • Авто:Opel Astra G Z16XEP, Skoda SuperB 1.8T
Опубликовано 22 Сентябрь 2013 - 14:40
90% клапан обратки, насос разве что не качает вовсе, но ездит же, значит качает, форсунки потекли- был бы перелив и давление в рампе отсутствует, значит клапан не держит или насос не накачивает. вывод- подкинь нормальный насос или вазовский вэбер поставь он вроде подходит на 100% я точно не помню, цена насоса 250грн. у меня на астрах только они и стоят, катаются идеально! клапан тоже посмотри и проверь ка утечку на рампе там где верхние резинки, может быть просто давление выходит именно там и проверь нипель на рампе ))) а в идеале едь на комп, пусть просканят и к ГБОшникам заедь, проблема после них появилась, может что то зацепили или подключили криво
А подари мне на День Рождения что-нибудь такое, чтобы я легонько так правой ножкой нажала и р-р-раз, стрелка от 0 до 100 за три секунды…-Весы подойдут?
Покупайте весы, а не машины!
Опубликовано 22 Сентябрь 2013 - 14:50
саша1977
саша1977
    • Сообщений 138
  • Авто:омега б 2.2
  • Гос. номер:ВН2553СМ
Опубликовано 24 Сентябрь 2013 - 19:12
добрый вечер у меня 2.2 омега в проблема похоже. плохо заводиться и плохо едит тупая , насос проверяли хороший что делать уже не знаю?
Serg-Gti
Serg-Gti
    • Сообщений 324
  • Авто:Toyota Camry
Опубликовано 24 Сентябрь 2013 - 20:13
метки проверить!
Ремонт автомобилей
0505322905
0972500179
    • Сообщений 25009
Опубликовано 24 Сентябрь 2013 - 21:28
метки проверить!
затем каталик(если есть)
mensh
mensh
    • Сообщений 158
  • Авто:Vectra C 2.2
Опубликовано 26 Сентябрь 2013 - 12:27
Проверил ГБО. Травит одна форсунка при выключенном двигателе. Поеду пинать мастеров. И это притом что на форсунках заменили ремкомплект.
саша1977
саша1977
    • Сообщений 138
  • Авто:омега б 2.2
Опубликовано 26 Сентябрь 2013 - 18:27
метки проверить!
метки  в ноль
как проверить?
    • Сообщений 25009
Опубликовано 26 Сентябрь 2013 - 19:09
Визуально)если есть путь осмотра изнутри.
саша1977
саша1977
    • Сообщений 138
  • Авто:омега б 2.2
Опубликовано 26 Сентябрь 2013 - 19:42
плохо заводитьсяи дергает при скорости 120
    • Сообщений 25009
Опубликовано 26 Сентябрь 2013 - 20:18
форсунки топливные проверялись?расходомер воздуха не пробывал подкидывать другой?
саша1977
саша1977
    • Сообщений 138
  • Авто:омега б 2.2
Опубликовано 26 Сентябрь 2013 - 20:21
завтра форсунки буду чисть на стенди, там будет видно
sigma
sigma
    • Сообщений 540
  • Авто:vectra c, skoda fabia
Опубликовано 30 Апрель 2017 - 20:38
Чем кончилась эпопея?
Подскажите номера подходящих бензонасосов для z22se?
Какая производительность оригинального насоса?
caI_I_Ia
caI_I_Ia
    • Сообщений 176
  • Авто:astra g 1,4 xeр 2006г.
Опубликовано 12 Август 2017 - 23:40
на астру g стал как родной бош 0 580 453 453 от тазика, а тебе наверно подойдет  0 580 453 470 размеры у них одинаковые, только разная производительность 60 и 105 л/ч
Также с меткой «z22se»
