тухнет приборкаOpel Combo 2004 г.в. 1.7 дизель
5 ответов в теме
Тур
Тур
    • Сообщений 1609
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:**6067**
Опубликовано 24 Сентябрь 2013 - 17:10
Всем привет.
Завел авто, поехал. 30-40 мин. езды, дорога ровная, ничто не предвещает беды и вдруг вся приборка тупо тухнет. Потом оживает и опять тухнет. Гаснут ВСЕ приборы полностью. Автомобиль не глохнет, но если с потухшей приборкой заглушить авто, то потом завести трудно.
Никакой цикличности затуханиям нет. Логика или какая то предусмотрительность также отсутствуют.
Контакты к приборке проверили, все на месте.
При потухшей приборке даже одометр не работает)
Что это может быть?
Может какие опелевские штучки, кто подскажет?
соха
соха
    • Сообщений 78
  • Авто:опель
Опубликовано 24 Сентябрь 2013 - 21:39
не каких  штуче! реально где то нет контакта ,либо в блоке предохранителей либо на самом щитке
такое бывает
просто внимательно просмотреть предохранители которые окисляются и плавлятся
и контакты на щитке и пайку на монтажной плате щитка
маса нащиток
а не заводится потому что в щитке прописан иммо
Тур
Тур
    • Сообщений 1609
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 25 Сентябрь 2013 - 07:09
такое бывает
маса нащиток
Приборку осматривали очень тчательно, никаких бадов не выяили, все на месте. к приборке подходит только один разьем (широкий примерно по центру), масса же в нем?
Сенсеи на СТО сказали, что нужно снять торпедо и прощупать все проводки и проверить массы :sm1:
соха
соха
    • Сообщений 78
  • Авто:опель
Опубликовано 25 Сентябрь 2013 - 08:23
кто начинает гнать лошадь не запряг её
проверить пропайку щитка просмотреть и пошевелить разъём при вкл зажигание проверить реакцию и блок предохранителей а потом можна будит принять какие то решения
landman
landman
    • Сообщений 51
  • Авто:Vectra 2,2 AT
Опубликовано 19 Февраль 2018 - 23:02
День добрый, нашли лечение? У меня аналогичные симптомы. Даже не знаю куда думать :faceoff:
Тур
Тур
    • Сообщений 1609
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 20 Февраль 2018 - 10:08
археологи...))))
Да, нашли. По памяти был недоконтакт разьема на самой приборке. Вопрос стоял в том разьеме, который оставался в криплениях на торпедо, к самой приборке вопросов не было.
