Поставил в свою OVC светодиодные лампочки вместо ламп накаливания.
На фото с левой стороны - диодная лампа, с правой - накаливания:
Собственно как светят именно две диодные лампы:
Изменено: Boris85, 11 Ноябрь 2013 - 17:21
Опубликовано 25 Сентябрь 2013 - 21:01
а чё номера закрасил , ты кого-то боишься ? (шутка)
так тема та очём ? или тебе надо сюда http://www.opel-club...stayus/page-336
09877........
Неквалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов. ![]()
Опубликовано 25 Сентябрь 2013 - 21:58
Типа менее энергоемкая лампа, а светит как видно сильнее. Это просто к тому, что и Опеля подлежат тюнингу светодиодами.
И???????
Как результат с водительского места? Какие лампы использовал(фото)?
Учитывая тонировку, вечером задом ездить стало приятнее)
Фото лампы взял из инета. Моя аналогична:
Изменено: Boris85, 26 Сентябрь 2013 - 09:41
Опубликовано 26 Сентябрь 2013 - 09:04
не всегда сильнее -значит ярче
не все опеля любят диодысвета
скоро поставлю такое себе проверенно - работает
Ну тут как сказать... даже по спецификации 1,5 раза ярче :smile:
Это у вас похоже боковые дублирующие сигналы поворота. Вот с поворотничками как раз сам не экспериментировал так как по предварительным данным там возможны проблемы из за разности сопротивления родных ламп и светодиодной в результате чего реле начинает работать не в штатном режиме.
Если у вас это дело уже работает, то может подскажите где брали?
Опубликовано 25 Октябрь 2013 - 13:09
Для чистоты эксперимента заменил установленную ранее "30W" лампу на "60W" (фото из инета):
Заявленные характеристики "60W":
LED Source: 5W high power CREE LED chips X 12pcs (4pcs on the top)
Voltage: 12V-28V DC
Luminous Flux: 800LM-900LM
Rating power: 60W
White Color Temperature: 6,000~7,000K
Working temperature: -40? to 85 ?.
Против "30W":
LED Source: 5W CREE chips X 6pcs
Voltage: 9V-12V DC
Luminous Flux: 720LM
Rating power: 30W
На практике оказалось, что "на глаз" разницы вообще нет. Для проверки глазомера замерял рабочий ток на обоих экземплярах и оказалось что он одинаковый и составляет 0.47А при напряжении питания 13,95В. Соответственно за счет чего наши китайские друзья хотели получить прирост светового потока используя аналогичный стабилизатор остается загадкой ![]()
Единственная разница в распределении светового потока и то ее можно заметить лишь ночью на экране с картинки камеры заднего хода. "60W" по сравнению с "30W" лампа дает более равномерный световой поток, в то время как "30W" дает пересвеченные зоны на экране.
Опубликовано 27 Октябрь 2013 - 17:58
Boris85, сколько стоят данніе лампочки?
Опубликовано 28 Октябрь 2013 - 22:06
а кинь ссылки на них на eBay
Опубликовано 29 Октябрь 2013 - 12:12
Покупал у этого продавца:
http://www.ebay.com/...=1&_ipg=&_from=
(быстрая доставка)
и у этого:
http://stores.ebay.c...d=p4634.c0.m322
(очень долго идет, но вроди выбор побольше)
Ссылки именно под мои заказы уже не активны
На самом деле надо смотреть на данный момент кто что предлагает так как цены меняются и обычно в меньшую сторону.
Изменено: Boris85, 29 Октябрь 2013 - 12:15
Опубликовано 29 Октябрь 2013 - 20:59
Boris85, ![]()
Опубликовано 08 Ноябрь 2013 - 18:39
как они светят в сравнении с галогенками типа 'филипс +50'?
Ну вы даете
. Думаю что такое сравнение как минимум некорректно делать с галогенками так как обычная галогенка дает порядка 1400 люмен, а эта как я писал выше +/- 800. То есть если вы рассматриваете вариант замены галогенки на LED, то я вообще не думаю что китайский рынок LED сможет вам предложить что-то более менее приближающееся к отметке 1500 люмен в форм-факторе обычной лампы. Не забываем что потребляемый ток этих LED ламп всего 0,47А при напряжении в сети порядка 13,95В. В данном случае я заменил обычные лампы накаливания 1156 (BA15S) на LED и при этом получил хороший свет заднего хода без каких либо изменений стандартной конструкции цоколя фары и проводки. Теперь езжу задним ходом вечером не опуская стекла (так как они тонированные)
тоже интересно как светят?
А вообще светят просто огонь! Я выше выкладывал фото как они светят, но все равно фото не может передать реальной ситуации. Кстати на мой взгляд они не слепят при движении задним ходом за счет дефлектора фар так как свет становится рассеянным. А вот смотреть на них под прямым углом вне фары крайне не рекомендуется.
Опубликовано 08 Ноябрь 2013 - 22:13
Гараж →
Тюнинг и Стайлинг →
LED лампы в штатные фары OAHУстановка LED H7 ламп в ближний свет. Автор: Alex b • Дата: 10 Ноябрь 2019 |
Базар →
Продам →
Запасные части →
Омега Б караван стопы LED темныеАвтор: Anton • Дата: 28 Май 2017 |
Продано
Базар →
Продам →
Автомобильная электроника →
Светодиодные лампы SLS LED с цоколем H32шт. за 200грн. Автор: Stаn • Дата: 02 Август 2016 |
Базар →
Продам →
Запасные части →
Альтернативная оптика задняя Dectane CarDNA для OPEL Astra H 5D HBЛЕГКОЕ Б/У Автор: DenisTyr • Дата: 18 Ноябрь 2015 |
Базар →
Разное (куплю / продам) →
Бытовая техника →
Б/у Samsung 46`, LED, FHD, 3D - UE46D6530WSXUAАвтор: -B@NDIT- • Дата: 12 Март 2015 |
