Прикручивая колесо сорвал резьбу в ступице :((
32 ответов в теме
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
  • Гос. номер:ВЕ7855АН
Опубликовано 28 Сентябрь 2013 - 18:27
Собственно езжу на 4 болтах.
Вариант прокрутить бОльшую резьбу наиболее очевиден, но как быть с балансировкой? Ведь 1 болт будет тяжелее остальных.
Может попробовать наплавить туда металла и прокрутить резьбу заново?
Как думаете, как решать проблему?
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
  • Авто:Вектра В 2.0 АКПП
    (Вектра В х18хе АКПП
    Вектра А C20NE АКПП)
  • Гос. номер:АЕ4454СВ
Опубликовано 28 Сентябрь 2013 - 18:37
большая резьба  на болту может не влезть в сам диск ..  если так серьезно завари дырку и нареж новую резьбу ..
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 28 Сентябрь 2013 - 18:43
Возможно не влезет болт...
а насчёт заварить есть опасение, что сверло не возьмёт сварку (((
Изменено: stas_mk, 28 Сентябрь 2013 - 18:43
Polundra
Polundra
    • Сообщений 351
  • Авто:ОВС 2.2 автомат
Опубликовано 28 Сентябрь 2013 - 19:25
Покупаеш другую ступицу, можно и б.у. Самый простой и быстро решаемый метод. Удачи.
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8694
Опубликовано 28 Сентябрь 2013 - 19:38
З.Ы. это чем и как нужно было крутить, чтобы сорвать резьбу на ступице на омеге?!
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 28 Сентябрь 2013 - 19:40
обычным ключём без усилий, рычагов и т.п.  :sm3:  :sm3:  :sm3:
силушка богатырская. :sm13_:
Покупаеш другую ступицу, Самый простой и быстро решаемый метод. .
эт понятно.  :ad_new:
Опубликовано 28 Сентябрь 2013 - 19:46
геракакл :sm13_:
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 28 Сентябрь 2013 - 19:49
геракакл :sm13_:
спасибо за поддержку. :faceoff:  :sm13_:
*MAKAR*
*MAKAR*
    • Сообщений 75
  • Авто:Opel Vectra 1.8 16 v 2000 caravan була,chevrolet captiva 2.4
Опубликовано 28 Сентябрь 2013 - 19:54
Буквально два тижні назад мав такуж проблему на двох колесах,купив набор сверл від 2-8 і протягом години повисверлював старі обломки.
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 28 Сентябрь 2013 - 19:55
Не болт сломался, а резьбу в ступице срезал.
Не за что. Я же шутя, ну ты и так в курсе :sm17_1:
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8694
Опубликовано 28 Сентябрь 2013 - 19:56
Если все же хочется изврата, :sm13_:  :sm13_:  поставь шпильку в дырку в ступице и гаечку подбери с нужным углом конуса, и будет колесо держаться на четырех болтах и одной гайке.
Можно приварить гайку с обратной стороны ступицы и найти болт длиннее под эту резьбу. Но тут будет вопрос балансировки, хотя и не далеко от оси колеса, центробежная сила не так велика, но раз изврат так изврат  :sm13_:
Можно пересверлить дырки в ступице. И нарезать по новой резьбу.
Можно сделать футорку как в случае когда в ГБЦ свечную резьбы срывают.
В общем, вариантов достаточно...  :smile:
Опубликовано 28 Сентябрь 2013 - 20:45
Та нефиг там думать !
Варить гайку по шагу болта с задней стороны ступицы - самый дешевый вариант.
Но ! Длинны стандартного болта не хватит тогда для Алюдиска.
Тогда режем новую резьбу для одного нестандартного болта и все !
Гражданский афтомомобиль не может развить скорость , при которой появится дисбаланс из-за 10г  в пяти сантиметрах от центра вращения .
В любом случае - это скорость за 250 с гаком .
Сергей авторынок
Сергей авторынок
    • Сообщений 33
  • Авто:Opel Vectra B
    Opel Vectra A C18NZ
  • Гос. номер:BE2103AK
Опубликовано 02 Ноябрь 2013 - 18:41
Да блин легче купить б..у  ступицу.........и будет все ок..... А на счет балансировки это бред...Я полностю согласен с kurt-59
тел.(097)365 00 15
тел.(099)430 57 70
тел.(063)630 39 83
Кулибин
Кулибин
    • Сообщений 85
  • Авто:ова GT.
Опубликовано 03 Ноябрь 2013 - 23:13
Я тоже говорил бы  б\у ступицу и не паритса.
127stylus
127stylus
    • Сообщений 323
Опубликовано 01 Июнь 2014 - 23:19
Шиномонтажники допускают 5 грамм разницу. То есть груз не цепляют, но это аж черти где от ступицы.
Aleksandr.Zagrebelny
    • Сообщений 274
  • Авто:Ваз 2105 2 шт. было, ООВ 2.2 2000г.в.
Опубликовано 02 Июнь 2014 - 02:12
Новая резьба предполагает несколько минусов.
1. Действительно болт толще и не влезет в отверстие диска - проверено, у меня не влез.
2. Резьба хотя бы чуточку неровно нарезанная (или хотя бы чуточку разбалансированный болт) приведет к тому, что Вы закрутите туда болт ровно один раз. Точное несоответствие всех 5 отверстий диска приводит к тому, что в движении просто выбивает все болты (может посрывать резьбу и там, где она нормальная).
В итоге это приведет все равно к замене ступицы.
REIser
REIser
    • Сообщений 1664
  • Авто:Тракторне
  • Гос. номер:ВС9604НХ
Опубликовано 02 Июнь 2014 - 06:30
археологи  :sm13_:  :sm12_:
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8694
Опубликовано 11 Июнь 2014 - 14:41
Это еще так, баловство  :sm13_:  :sm12_:
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 04 Сентябрь 2015 - 14:59
Всем по привету!
Подскажите на сколько нужна головка чтобы раскрутить гайку, держащую ступицу?
Буду менять...
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
  • Авто:opel astra classic
Опубликовано 17 Сентябрь 2015 - 09:30
:smile8:  :smile8:  :smile8:  ты два года так и ездишь на 4-х болтах? Так може тогда уже нуево, пусть так и остаётся  :sm13_:
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 17 Сентябрь 2015 - 13:10
  Какое-то время ездил на 4-х, когда в один прекрасный день сорвал резьбу еще на одном болте - поехал и купил ступицу.
Теперь все 5 )).
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8694
Опубликовано 28 Сентябрь 2015 - 14:14
stas_mk, ты сильный!  :sm13_:  Учитывая, что ступичная резьба выдерживает двойное превышение номинального момента затяжки без каких либо последствий  :sm13_:  А тут сорвать  :faceoff:  :sm12_:
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 28 Сентябрь 2015 - 14:22
гробят на криворуких шиномонтажах, болты откручивают и бросают на землю а потом с песком в резьбе прикручивают двойным усилием пневмоключем
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8694
Опубликовано 28 Сентябрь 2015 - 14:32
Пневмогайковерт это вообще  :faceoff: У нас в округе так делают уже только неандертальцы.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 28 Сентябрь 2015 - 15:01
Пневмогайковерт это вообще  :faceoff: ...
...тока на ём нужно выставить усилие и всё... :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 28 Сентябрь 2015 - 15:35
хожу в спортзал )))))
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8694
Опубликовано 28 Сентябрь 2015 - 19:14
Для некоторых это непосильная задача....  :smile275:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 28 Сентябрь 2015 - 19:43
Sphinx, нуу вазможна...
мну даж на "махоньком" пневмой откручиваю-закручиваю... :smile44:
:blush: мну ленивай шоп руками крутить.... :sm13_:  :sm13_:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
валерян f
валерян f
    • Сообщений 191
  • Авто:опель вектра Б
Опубликовано 29 Октябрь 2015 - 21:15
Купи нормальную бэушную ступицу и все дела.
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 30 Октябрь 2015 - 11:16
Нет, не всё, еще желательно купить болты с хорошей резьбой.
Если срывается резьба в ступице, то и с болтами происходит то же самое, но не так явно ;)
w00lfik
w00lfik
    • Сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
    була OVB caravan 1.6 2000 edition,
    був Opel Combo 1.7 cdti
  • Гос. номер:ВС1497НТ
Опубликовано 08 Ноябрь 2015 - 10:12
Вчора перезував своє відерко і зірвав болт(((
Причина той же свмий пневмоключ шиномонтажників. Болт при закручуванні в них чуть пішов косяком і десь сантиметр різьби злизало. Я з трудом його викрутив. А вже при закручуванні зламав.
Тому питання: яким сверлом його висверлити щоб не пошкодити різьби на ступиці? І з яким кроком різьби мітчик потрібен?
Опубликовано 08 Ноябрь 2015 - 12:02
w00lfik,тоншим висверлюй
