Регулятор давления топлива травит бензин
регулятор давления C20NE
15 ответов в теме
EgorRzh
EgorRzh
    • Сообщений 12
  • Авто:Opel Omega A 2.0
Опубликовано 11 Октябрь 2013 - 10:23
Начало сильно вонять бензином в салоне, посмотрел под капот и заметил что регулятор давления весь мокрый, поменял шланги (были все растресканые) вроде перестало, но потом потекло из трубки которая вверху, которая уходит во впускной коллектор для вакуума, если не путаю ничего. Уже поставил хомут на нее, хотя по умолчания там не нужен он, но аж капает. При этом изменения в расходе топлива не заметил. Посоветуйте, потуже затянуть хомуты или регулятор уже устал? Должен ли бензин через верхнюю трубку вообще идти?
Мотор C20NE, Omega A
На фото он под цифрой 1, а топливо течет из выхода к шлангу под цифрой 7.
  • Прикрепленный файл  CImage.png   64,43К   49 раз скачано
    • Сообщений 25007
Опубликовано 11 Октябрь 2013 - 22:54
Регулятор Давления Топлива в мусорник.Порвана диафрагма.Свечи 3-го и 4-го цилиндров тупо черные  и закопченные.Расход увеличен.Авто тупое.
Новый 550 грн.Бу от 50-ти и выше.Думаем.
EgorRzh
EgorRzh
    • Сообщений 12
Опубликовано 15 Октябрь 2013 - 14:00
Эм, это мне совет или предложение купить? Я спрашивал т.к. топливо течет не оттуда откуда надо, если я правильно понимаю конструкцию. Но расход не увеличился. Просто чтобы точно знать умер регулятор или нет.
Изменено: EgorRzh, 15 Октябрь 2013 - 14:00
    • Сообщений 25007
Опубликовано 15 Октябрь 2013 - 14:03
Точнее не бывает.Запами не торгую.Друг покупал месяц назад в Киеффе-от туда и инфа.Удачи.
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 15 Октябрь 2013 - 15:06
Я когда то столкнулся с таким - травило на рампе причем не только с регулятора.. Дабы не взлететь в воздух были заменены:
- регулятор на Бош волговский (новый)
- все шланги и хомуты рампы на новые (имп. шланги Gates, не тазовские..)
В общем автору темы рекомендую занятся тем же
EgorRzh
EgorRzh
    • Сообщений 12
Опубликовано 15 Октябрь 2013 - 23:11
Да вот как раз думал что шланги травят, поменял те которые видно было что надо, другие видать до меня еще меняли и вид имеют рабочий, и все хомуты сразу заменил новыми, но надеялся регултор рабочий, а оказывается нет. Буду ставить волговский.
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 16 Октябрь 2013 - 07:50
Заодно настоятельно рекомендую продуть обратку,
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52224
Опубликовано 16 Октябрь 2013 - 12:59
Если через мембрану вакуума травит бенз, то регулятор давления однозначно в мусорник.
EgorRzh
EgorRzh
    • Сообщений 12
Опубликовано 17 Октябрь 2013 - 11:21
Поставил РДТ от ЗМЗ 406 (тот в который трубка из бака просто натягивается, не вкручивается), пока полет нормальный. Больше бенз вроде не капает плюс раньше холостые плавали немного от 600 до 900 об/мин, сейчас стабильно 900 на холодном двигателе. Точно не знаю какие должны быть. Ездить конечно с подтекающим бензом опасно, хоть выпускной коллектор и с другой стороны, генератор аккуратно под рампой, риск т.е. есть. Спасибо за советы.
feya
feya
    ДИВЕРСАНТ
    • Сообщений 483
  • Авто:OPEL OMEGA @ 20i 1987
  • Гос. номер:ВН6814СН
Опубликовано 19 Октябрь 2013 - 11:44
Тоже стала безбожно тупить, и жрать бензин моя Омежка, насос новый гдето 2-2,5 месяца назад заменен, замерял напряжение на контактах 11,с копейками почти 12В.
Начал грешить на РДТ кинул обратку в бутылку снял вакуумную шлангочку с РДТ бенз хлещет что сумасшедший пару секунд и полторашка полная, одел вакуумную шлангочку тоже самое, что скажите РДТ гаплык?
тел.0639766390
    • Сообщений 25007
Опубликовано 19 Октябрь 2013 - 11:49
feya, да
feya
feya
    ДИВЕРСАНТ
    • Сообщений 483
Опубликовано 19 Октябрь 2013 - 12:03
На заглушенном двигателе, давление в рампе держит, насос бывает очень громко начинает работать, потом перестает, это все таки РДТ колотит парадом?
тел.0639766390
feya
feya
    ДИВЕРСАНТ
    • Сообщений 483
Опубликовано 24 Октябрь 2013 - 16:51
Проверил давление 2,2-2,3 гдето пережал обратку 5-6 значит не регулятор?
тел.0639766390
    • Сообщений 25007
Опубликовано 24 Октябрь 2013 - 21:46
Почти 12 Вольт это на заведенном авто?Если да-безбожно мало.
Бензин тек с регулятора давления топлива(далее РГТ)с места вакуума(тонкая трубка на самом РГТ?)Если тек-РГД в мусорник.Если нет-делать далее комплексную диагностику...
feya
feya
    ДИВЕРСАНТ
    • Сообщений 483
Опубликовано 24 Октябрь 2013 - 22:24
Да на заведенном, а сколько должно быть?
Бенз с вакуумной шлангочки не у меня тёк.
тел.0639766390
    • Сообщений 25007
Опубликовано 24 Октябрь 2013 - 22:40
норма.шагай далее
