Я о Брембо тебя просил высказаться, нарочно пропустил?
Как по мне, то диски очень жесткие. Плюс биение по плоскости, в пределах , но биение. В процессе эксплуатации оно не уменьшается.
Опубликовано 17 Октябрь 2013 - 21:54
Опубликовано 17 Октябрь 2013 - 22:35
Это не показатель хороших тормозов. АБС срабатывает при блокировке колеса. Хочешь сказать, что на Брембо даже при торможении в пол ты не мог заблокировать колеса?
Ну, не бив ногою по педалі, але на приблизно 80% тормозив, і АБС не зпрацьовував. Що я хотів сказате це те, що у аналогічних ситуаціях де АБС зпрацьовував з попередніми тормозами, з брембо такого немає. Суб'єктивна думка? - хз.
Опубликовано 18 Октябрь 2013 - 11:44
teugene, Ось каталог: http://outcat-cs.tec...ndexFramesetJsp
Там все покаже :smile:
Якщо не зможеш найти, скажи код мотора і модель (sedan, hatch...)
Изменено: Farynator, 18 Октябрь 2013 - 11:46
Опубликовано 18 Октябрь 2013 - 11:49
что то там ссылка не работает
Опубликовано 18 Октябрь 2013 - 13:27
В мене працює
Нажміть на "ATE Webshop" тут: http://www.ate-brake...talogue_en_html
Изменено: Farynator, 18 Октябрь 2013 - 13:34
Опубликовано 18 Октябрь 2013 - 16:45
Rek, спасибо, уважил.
у аналогічних ситуаціях де АБС зпрацьовував з попередніми тормозами, з брембо такого немаєПонимаешь ли, это всего лишь значит, что тормозное усилие слишком малое, чтобы заблокировать колесо - меньше, чем было с другими тормозами. Я это так понимаю.
Опубликовано 20 Октябрь 2013 - 09:33
Ну, не бив ногою по педалі, але на приблизно 80% тормозив, і АБС не зпрацьовував. Що я хотів сказате це те, що у аналогічних ситуаціях де АБС зпрацьовував з попередніми тормозами, з брембо такого немає. Суб'єктивна думка? - хз.Слушай, я тут прочитал материал из десятков сайтов - это не баг, это фича. Т.е. тормозные Брембо специально сделаны таким образом, чтобы держать автомобиль на грани блокирования колес, без уменьшения эффективности тормозов. Особенно это ценно для автомобилей без АБС.
Как по мне, то диски очень жесткие. Плюс биение по плоскости, в пределах , но биение. В процессе эксплуатации оно не уменьшается.Кстати, жесткие тормозные диски - это плохо, или нет? В моем понимании, это больший ресурс диска (но скорее стираются колодки). Или неправ?
Опубликовано 20 Октябрь 2013 - 21:42
ведь между твердостью диска и эффективностью тормозов нет прямой зависимости.
Прямой нет, есть косвенная, точнее непосредственная - колодки.
Опубликовано 20 Октябрь 2013 - 21:51
А именно? Rek, любишь хронически недоговаривать.
Человек-загадка , Андрей он такой
