Ошибка 163 и 164, двигатель z16xe astra g 2002
5 ответов в теме
Aurell
Aurell
    • Сообщений 149
  • Авто:Opel Astra G 2002
Опубликовано 29 Октябрь 2013 - 20:53
Вечер добрый всем!
Делали диагностику опель-сканером моей Астрочки. Из ошибок выдало только 163 и 164 по системе охлаждения. Но на приборке датчик температуры работает. Есть идеи куда копать и насколько это серьезно?
Спасибо!
    • Сообщений 50773
Опубликовано 30 Октябрь 2013 - 02:09
Полный код ошибок какой?
Aurell
Aurell
    • Сообщений 149
Опубликовано 30 Октябрь 2013 - 08:07
Да в том то и дело, что сканер так и выдал: ошибка 163 (кажется неправильные показания температуры охлаждайки) и 164 (нет сигнала датчика температуры). Может это просто ошибки самого сканера - потому как по расшифровкам опелевских ошибок такого не нахожу.
    • Сообщений 27662
Опубликовано 30 Октябрь 2013 - 09:42
Все правильно сканер видав...
ТІС2000 так і пише
163- Отсутствует сигнал температуры охлаждающей жидкости двигателя
164- Неправильный сигнал температуры охлаждающей жидкости двигателя
  • Блок управления обнаруживает сигнал с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) вне заданных пределов.
    (скважность импульсов меньше 7 %)
    или
    (скважность импульсов более 93 %)
Действие:
  • Контрольная лампа системы включена.
  • Задействован аварийный режим
    Если блок управления обнаружит "запуск двигателя", произодет включение каскада мощности, запрограммированного в ЭСППЗУ.
Соответствующие клеммы:
X63: 16
Aurell
Aurell
    • Сообщений 149
Опубликовано 30 Октябрь 2013 - 09:56
ТІС2000 так і пише
Ясно, шо нічого не ясно)))..
Ну я все равно планирую к тебе на следующей недели с ТО и "посмотреть" - там и решим.
Ок?
    • Сообщений 27662
Опубликовано 30 Октябрь 2013 - 15:51
добре...
