Z22seСлышно цепь двигателя !!!
22 ответов в теме
Mopedoz
Mopedoz
    • Сообщений 20
  • Авто:Vectra B
Опубликовано 02 Ноябрь 2013 - 07:50
Правда не всегда !! на холодную чаще всего , пропадает  с прогреванием двигателя  и после езды около часа опять слышно его !!! говорят можно попробовать натяжителя перезапустить ! дайте плиз совет что на самом деле ????
    • Сообщений 51122
Опубликовано 02 Ноябрь 2013 - 09:09
Для начала масло поменять.
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 02 Ноябрь 2013 - 09:24
Rek, +100
И лить что нить нормальное , с надлежащей ВЯЗКОСТЬЮ .
dunkan
dunkan
    • Сообщений 815
  • Авто:vectra C2003,VW passat B4 1996
  • Гос. номер:ВС9936АН
Опубликовано 02 Ноябрь 2013 - 10:26
ну можеш і натяжитель перевірити,тим більше нічого не потрібно розбирати.
http://www.drive2.ru...30376152052777/
А якщо в тебе проблема з другим натяжним то тре буде розбирати.Вот він Прикрепленный файл  882405.jpg   15,01К   20 раз скачано
    • Сообщений 51122
Опубликовано 02 Ноябрь 2013 - 23:16
Только  извлеченный для проверки натяжитель  для обратной установки требует "взведения" со снятой клапанной крышкой.
Если он конечно не третьего поколения, в чем возникают  очень большие сомнения. :ad_new:
dunkan
dunkan
    • Сообщений 815
Опубликовано 02 Ноябрь 2013 - 23:22
того не знав...
Як міняв комплект,то все було розібране в мене.
Опубликовано 02 Ноябрь 2013 - 23:31
А если 3-его поколения, то взводить не надо или лапанную крышку тогда снимать не надо?
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 02 Ноябрь 2013 - 23:37
Судя по подписи автора то у него овб. Если так то крышку клапанную снимать.
Какой пробег?
    • Сообщений 51122
Опубликовано 02 Ноябрь 2013 - 23:39
Ни взводить ни снимать.
Опубликовано 02 Ноябрь 2013 - 23:48
Че просто меняется и все????
dunkan
dunkan
    • Сообщений 815
Опубликовано 02 Ноябрь 2013 - 23:50
Вот так вот. :smile:
    • Сообщений 51122
Опубликовано 02 Ноябрь 2013 - 23:59
Нет, не всё так просто. Перед заменой  обязательно сбрось дядюшке 20-тку на телефон. Если все пройдет удачно  верну обратно.
Опубликовано 03 Ноябрь 2013 - 00:00
Дайте два :sm13_:
:rofl:  :sm302:не вопрос
Изменено: Cr-z, 03 Ноябрь 2013 - 00:00
Mopedoz
Mopedoz
    • Сообщений 20
  • Авто:Vectra B
Опубликовано 05 Ноябрь 2013 - 13:21
Спасибо за советы !!!! я начал разбирать  !!!!  есть уже грешок на верхнем успокоителе нет  пластика !!!
Опубликовано 05 Ноябрь 2013 - 14:09
http://моязафира.рф/...a715f5c6763c9b6
наверно правильно, что сразу полез :ad_new:
http://www.drive2.ru...journal/267938/
    • Сообщений 51122
Опубликовано 05 Ноябрь 2013 - 14:36
Вообще нет или фрагментарно просматривается?
Опубликовано 05 Ноябрь 2013 - 14:45
Печалька
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 05 Ноябрь 2013 - 15:57
У меня такая же херня была. Главное потом его куски из картера достать. Собственно из-за этого и менял обе цепи на 180 тыс.
Mopedoz
Mopedoz
    • Сообщений 20
  • Авто:Vectra B
Опубликовано 05 Ноябрь 2013 - 16:35
Ну вот я уже все разобрал это полный пипец как она ездила !!!! не знаю !!! Правый успокоитель кусками в низу ( остались ток болты)) !!! левый возле второго натяжителя кусок остался !!!  и не много поело натяжителя  !!!! а так все на месте !!! малеха попал !!
    • Сообщений 51122
Опубликовано 05 Ноябрь 2013 - 16:37
Компрессию меряй.
Mopedoz
Mopedoz
    • Сообщений 20
  • Авто:Vectra B
Опубликовано 05 Ноябрь 2013 - 17:46
Здесь все есть !!!
Опубликовано 05 Ноябрь 2013 - 17:59
Андрей как связано?
Компрессию меряй.
натяжитель "козлил" наверно, но не всегда - ИМХО
    • Сообщений 51122
Опубликовано 05 Ноябрь 2013 - 18:42
Андрей как связано?
Цепь успокоитель растирает в порошок и гоняет он по всему двигателю.
