вопросы по зарядке, генератор делко
43 ответов в теме
ruslan-botika
ruslan-botika
    • Сообщений 243
  • Авто:vectra a c20ne
  • Гос. номер:ВН1190ВЕ
Опубликовано 07 Декабрь 2013 - 09:50
Какая должна быть зарядка на холостом ходу вектра а с20не, генератор делко.
Столкнулся с такой проблемой, купил новый акум, дал специалисту его на диагностику, после диагностики поставил померили зарядку на холостых составляла 14.5, он сказал многовато, и я решил заглянуть в генератор и поменять так называемую шоколадку, после замены шоколадки(продавцы сказали что именно от вектры) на холостых выдавало 15,0. Потом пошли эксперементы электрик поставил от ваз 2109, и зарядка стала 14,4. Подскажите норм это или плохо, не угроблю новый акум?Заранее благодарен!
StealthCZ
StealthCZ
    • Сообщений 225
  • Авто:Opel Vectra B
Опубликовано 07 Декабрь 2013 - 10:05
14В в самый раз больше не нужно можно немного меньше. 15В да и 14.4 многовато акум кипеть будет придется воду постоянно доливать. Хотя смотря при какой температуре окружающего воздуха мерял напряжение?
ruslan-botika
ruslan-botika
    • Сообщений 243
Опубликовано 07 Декабрь 2013 - 10:15
мерял где-то при -2, -3.
StealthCZ
StealthCZ
    • Сообщений 225
Опубликовано 07 Декабрь 2013 - 10:24
если двигатель холодный был то это нормальное явление. С прогревом напряжение упадет достаточно сильно до 14В как минимум. Дело в том что генератор выдает номинальное напряжение при определенной температуре у меня на боше написано было при +4 градусах. Соответственно меньше температура-больше напряжение, больше-температура меньше напряжение. Плюс аккумулятор на морозе практически не берет на себя зарядку. Вот как следствие повышенная температура. Замерь на прогретом моторе и увидиш разницу
ruslan-botika
ruslan-botika
    • Сообщений 243
Опубликовано 07 Декабрь 2013 - 10:51
Попробую) Спасибо за совет) проверю отпишусь что и как.
PSN
PSN
    • Сообщений 4435
Опубликовано 07 Декабрь 2013 - 11:25
У меня 14,4 на Бошовской гене, при включении ближнего и вентилятора обогрева падает до 13,8 и мне кажется это маловасто, если ещё и противотуманки с попогрейками, вообще 13, поездив так час и поставить а ночь - заводится при слабой минусовой температуре туговастенько, акуму 1 год 6ст60
StealthCZ
StealthCZ
    • Сообщений 225
Опубликовано 07 Декабрь 2013 - 11:29
13.8 нормально вот 12.8 это конешно мало.
    • Сообщений 24968
Опубликовано 07 Декабрь 2013 - 12:36
ruslan-botika, Изначально сделал ошибку что послушал своего специалиста.14,5 на холостых это огонь.Это я так понимаю БЕЗ включенных потребителей?Сейчас постоянно молотит печка,включен свет.......+ старую окисленную проводку на наших корчах никто не отменял(потери напряжения),потому на хх нужно было включить нагрузку еще.....
15 Вольт уже перебор канеш.Золотая средина-13,8-14,5 но не более 14,7Вольт.
ruslan-botika
ruslan-botika
    • Сообщений 243
Опубликовано 07 Декабрь 2013 - 13:02
сейчас с шоколадкой от ваза, 14,4 на холостых без потребилетей. Короче я так понимаю ездить и не заморачиваться?!
PSN
PSN
    • Сообщений 4435
Опубликовано 07 Декабрь 2013 - 14:01
Правильно! Не заморачивайся
zabolotko_igor
zabolotko_igor
    • Сообщений 223
  • Авто:Outlander XL
Опубликовано 22 Декабрь 2013 - 11:02
ruslan-botika, перебрали мне на днях генератор Delco 606ой на 70А. Поставили новое реле напряжения по каталогу и получил я тоже самое что и у тебя, а именно 15В на холостых, при нагрузке падает до 14,4Вт. При этом недели две назад поставил новый АКБ. Жалко угробить и его и всю бортовую проводку.
П.С. Утренние замеры: на клемах 15,1, на генераторе - 15,4. Попробую найти другой тестер, возможно мой безбожно врет.
Изменено: zabolotko_igor, 22 Декабрь 2013 - 11:32
ruslan-botika
ruslan-botika
    • Сообщений 243
Опубликовано 22 Декабрь 2013 - 21:43
да обязательно попробую,я мерил на на трёх все разное показывали, потом взяли стрелочный и цифровой  и нашли более точный. Если так и будет поставь реле от ваза как я и не парься цена вопроса 25грн.
хотел написать попробуй) помериешь отпишись что и как.
zabolotko_igor
zabolotko_igor
    • Сообщений 223
  • Авто:Outlander XL
Опубликовано 22 Декабрь 2013 - 21:57
обязательно отпишусь
VirGo1
VirGo1
    • Сообщений 123
  • Авто:Opel Vectra А 1990 г/в.,C20NE,хетчбэк
  • Гос. номер:**1987**
Опубликовано 29 Январь 2014 - 11:53
У меня  аккумулятор выдает 13.8 вольт.
на генераторе 15 вольт
включаю потребители-немножко падает.
Все говорят что это много,но у я регулятор новый ставил (его тестили-отключается при 15 вольтах)
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 29 Январь 2014 - 12:21
все регуляторы напряжения генераторов имеют отрицательную термостабилизацию, т.е. при нагреве напряжение стабилизации падает. Это предотвращает выкипание аккумулятора при прогреве подкапотного пространства. На холодную выход генератора до 14.8В - нормальное состояние.
    • Сообщений 15960
Опубликовано 29 Январь 2014 - 13:02
Ну, как бы не во всех случаях это хорошо: во первых не всегда АКБ расположена под капотом, а во вторых поднять температуру регулятора можно в считаные минуты просто загрузив генератор стекло\попо\воздухо-грейками, иллюминацией и пр. полезными ништяками. При этом подкапотное пространство не успеет прогреться, а АКБ и подавно, что довольно критично в холодное время года при коротких перебежках...
А так-то - да, суммарная термохарактеристика имеет обратную зависимость. У меня пр морозах бывает  сразу после старта 14,7 по БК(реально на АКБ на 0,2-0,3В больше), а после прогрева падает до 14,2В
Sergey4
Sergey4
    • Сообщений 92
  • Авто:Opel Omega A Caravan 1993 GLS,кондик,ГБО 3 и тд
Опубликовано 23 Сентябрь 2014 - 22:27
парни делко реми 70А но мост стоит с 6-ю диодами и коричневая шиколадка,короче всё по кругу-мост,реле,щётки,не тухнет лампочка пока не даш 1500-2000 об,замерял-у всех по разному показывает,но суть в том что недодаёт зарядку-12.8-13 на хх,может это быть от релюшки,или мост? как переделать на нашу релюшку подскажите или ткните носом в ссылку,зар благодарен
NNN
NNN
    • Сообщений 1132
Опубликовано 24 Сентябрь 2014 - 21:10
Делко-Реми капризный гена, я ремонтировал такой раз 5, пока не поставил Бош. В нём есть 3 доп. диода, на регуль, которые часто глючат и дают всяческие эффекты. Самое неприятное, что иногда выходит со строя и при этом не светится контролька, замечаешь, что сдох гена только как  сел АКБ.
Изменено: NNN, 24 Сентябрь 2014 - 21:12
Multik1111
Multik1111
    • Сообщений 146
  • Авто:Opel omega a
Опубликовано 26 Сентябрь 2014 - 11:15
Это не электрик тебе мерял А "Недоэлектрик"
Шоколадки это интегральный регулятор напряжения - Что ознычает на микросхемах то-есть умный. :ad_new:
В зависимости от разряжености акумулятора и нагрузки  напруга может плавать от 13.8 до 15в. Это нормально главное чтоб не скакала при изменении оборотов в большом диапазоне.
А проблемы малой большой зарядки это глюк ТАЗО_ВАЗОВСКИХ бракованных шоколадок .
Поставь родную деталь на немца не мучай технику а Вазо-хлам подари электрику. :smile:
Это может быть пробой обмоток статора или ротора на корпус, межвитковое замыкание обмоток, отваливается провод от контактных колец. Короче к нормальному электрику на диагностику.
Изменено: Multik1111, 26 Сентябрь 2014 - 11:10
Aurell
Aurell
    • Сообщений 149
  • Авто:Opel Astra G 2002
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 14:39
 а какая должна быть зарядка на ХХ Astra G? 13,5 вроде мало?
    • Сообщений 15960
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 19:46
Смотря что включено из потребителей на холостом ходу. Если обогрев стёкол и вентилятор на максимум, то не мало. Для нормальной работы потребителей этого достаточно(точнее даже рекомендовано), а для полноценного заряда АКБ - маловато. Поэтому надо смотреть на оборотах выше ХХ, от 1000 и выше...
Aurell
Aurell
    • Сообщений 149
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 19:52
Хмм.. Кажется на ХХ и с нагрузкой и без было 13,5.. Надо перепроверить. Просто за 3 года сдох GM акк, вот и копаюсь. Как-то не хочется новый акк "убить"
    • Сообщений 27618
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 19:59
Так,це недостатня зарядка...
На ХХ повинно бути не менше 14В ,незалежно від того які споживачі ввімкнені...
Aurell
Aurell
    • Сообщений 149
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 20:05
Та і я впевнений був, що мало.. А різні "мастєра" розказували шо всьо норм.. Десь в проводці/"гєні" собака порилась?)) З цим до вас їхати якось аж "невдобно"))
    • Сообщений 27618
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 21:05
У 90%випадків причиною є регулятор напруги...
NNN
NNN
    • Сообщений 1132
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 21:32
А еще в остальных 90% коса на массу двигателя.  :ukr:
Изменено: NNN, 03 Ноябрь 2014 - 21:33
Aurell
Aurell
    • Сообщений 149
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 21:58
Косу уже сделал)) бум проверять
Kyiv
Kyiv
    • Сообщений 1781
  • Авто:есть
Опубликовано 04 Ноябрь 2014 - 23:20
А что означает "косy yже сделал"? Почистить клеммy на массy двигателя или сам провод гнилой? Как его вообще проверить?
Если пошла такая тема продиагностирyйте и меня, а то мне здается маловато что-то :ac: !
ооб 2.0, аккyм новый , бош 100А гена:
на хх 13,95v
ставлю на средние обороты (прибл.2000) - 14,02 v
с нагрyзкой (дальний,аварийка,климат,обогревы зеркал,стекла, сидyшек) - 12,7v
Еще заметил при работе минyсовая клемма слегка греется. Это нормальное явление?
Изменено: Kyiv, 04 Ноябрь 2014 - 23:36
Опубликовано 04 Ноябрь 2014 - 23:29
Kyiv,на гене заряд померяй напрямую, а потом на акуме и увидишь сразу, если есть утечка будут разные значения
NNN
NNN
    • Сообщений 1132
Опубликовано 06 Ноябрь 2014 - 20:22
Косу проверить оч. просто, меряем до косы и после косы напряжение. Можно на косу падение померять, на концы ставим щупы вольтметра. Если больше 0,2В - косу в топку.
на хх 13,95v
В клеме тоже могут быть проблемы, см. соседнюю ветку про утечку. Нагрев как раз признак того, что могла образоваться термопара в клеме.
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11510
Опубликовано 06 Ноябрь 2014 - 20:40
Термопара это несколько из другой оперы.
Греется место плохого контакта. Значит там есть падение напряжения.
Померяй напряжение между клеммой аккумулятора и клеммой провода и между клеммами провода и найдешь причину.
"Kyiv", а действительно, где мерил напряжение, между чем и чем?
Alexnail
Alexnail
    • Сообщений 37
  • Авто:ОВА, V6, C25XE, АКПП
    Opel Zafira B, 19CDTI
Опубликовано 23 Декабрь 2014 - 11:44
Всем добрый день.
У меня вообще такая ситуация: на начальной стадии (после того, как завелась) напряжения на клеммах аккумулятора - 14,4В. Но по мере прогрева авто (нагрева генератора) напряжение падает до 13,3. Если повключать приборы (фары, мафон, вентилятор) напряжение, вообще, падает до 11,7В.  При повышении оборотов напряжение НЕ повышается. Что может быть?
Просто, на моей машине генератор в таком месте, что не каждый его снимет.
    • Сообщений 27618
Опубликовано 24 Декабрь 2014 - 09:44
Всем добрый день.
Треба перевірити на клемі гени,чи дає зарядку...Якщо ні-прийдеться знімати для діагностики...
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 24 Декабрь 2014 - 11:05
При прогреве и наличии номинальной нагрузки минимальное напряжение на клеммах генератора должно быть 13.8В. Если ниже - генератор в ремонт
Demongggg
Demongggg
    • Сообщений 296
  • Авто:Опель вектра 1990г. бензин, двигатель C18NZ, моноинжектор, обьем 1.8
Опубликовано 07 Сентябрь 2015 - 07:08
приобрел новый аккумуулятор в сервисе по аккумуляторам, в обмен на мой старый с моей доплатой.
Мастер сказал чинить генератор. Напряжение без нагрузки 13.8В, с включенными фарами и печкой 13.5В. Это нормально или - в ремонт?
Изменено: Demongggg, 07 Сентябрь 2015 - 07:08
