замена цепи и натяжителя грм omega 2.2 dti.кто сталкивался?
10 ответов в теме
nology
nology
    • Сообщений 68
  • Авто:Omega B 2001 2,2 DTI Design Edition
Опубликовано 16 Декабрь 2013 - 22:53
Пробег 200 тыщ. Вот и думаю когда пора менять цепь и нятяжной грм, какие симптомы их износа, понятно что по правильному нужно снимать крышку двс и смотреть износ. Там вроде и шестерни меняються. Так же идет цепь двух видов. Вообщем кто сталкивался, расскажите)
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
  • Гос. номер:АЕ4629НА
Опубликовано 16 Декабрь 2013 - 22:55
Менять сам будешь?
Я тут: 067 976 23 06
nology
nology
    • Сообщений 68
Опубликовано 16 Декабрь 2013 - 23:06
artemdndz,
Да.
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 17 Декабрь 2013 - 21:25
Там две цепи (или три если есть балансвал). Если не гремят то нефиг туда лазить.
0974684776
emmisar
emmisar
    • Сообщений 28
  • Авто:opel astra 2.0dth
Опубликовано 15 Январь 2014 - 23:11
Даже не думай!Для замены очень рано!Только если не масло камазовское лили туда!
nology
nology
    • Сообщений 68
Опубликовано 25 Январь 2014 - 14:40
Просто когда двигатель прогрелся, появляется в движке какой-то шелестяще-клацающий звук. Грешу на цепь и натяжители, или гидрокомпенсаторы
oleg_krimea
oleg_krimea
    • Сообщений 78
  • Авто:Opel Zafira 2.0 DTi
  • Гос. номер:АК5577АК
Опубликовано 30 Январь 2014 - 16:30
у меня тоже было клацанье, вскрыл крышку клапанов, и взялся за цепь со стороны успакоителя и она как проститутка болтается, поставил новую, все прошло. есть симплекс и дуплекс или просто говоря однорядная - цепь распредвала и двух рядная - цепь коленвала, сейчас тоже стою перед выбором как менять все цепи, натяжители, успакоители, башмаки и звездочки, или же звездочки не трогать - они в принципе не очень дорогие, кроме звездочи коленвала, но если лезть - то уже один раз.
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 30 Январь 2014 - 21:02
Олег, по памяти там обе однорядные вроде...
0974684776
oleg_krimea
oleg_krimea
    • Сообщений 78
Опубликовано 30 Январь 2014 - 23:04
извени, но нет я там был уже и в 2.2 и 2.0 верхняя цепь однорядная - связывает распредвал и ТНВД, нижняя цепь двухрядная - связывает ТНВД и коленвал, звездочка коленвала является приводом маслянного насоса, поэтому она такая дорогая. Сравнивая цепи с двух моторов с пробегом за 300 тыс. могу сделать предполажение что нижняя практически не убиваемая, она не провисает на излом, а вот верхняя очень даже, есть еще одно на чем я попал цепь и натяжитель менять не достаточно, вместе с ними нужно менять и направляющие планки и "башмаки"(планки которые толкает натяжитель), на них есть выработка от цепи. У меня при 450 тыс лопнул коленвал, я долго искал этому объяснение, пока не вскрыл мотор,а точнее крышку маслянного насоса, там валялись части из эбонита от этого башмака, при скорости 110 км/ч секундная нагрузка во время такта воспламенения привела к сломанному на шейке второго шатуна коленвалу(ИМХО)
Мы ведь говорим о двигателе 2.2Dti, а он почти такой же как и 2.0Dti(X20DTL,Y20DTH) отличается в основном поршневой группой и турбиной, а вот как на 2.3 не знаю не видел
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 02 Февраль 2014 - 00:08
Да я в курсе - была у меня Вера Борисовна с 22ДТР, 2,2 от 2,0 отличается ходом поршня и 2,2 все с балансвалами а 2,0 были и с ними и без.
0974684776
nology
nology
    • Сообщений 68
Опубликовано 04 Февраль 2014 - 00:50
Вообщем по теплу буду вскрывать.
