Принципиальная Схема Обогрева сидений Астра GСхема Обогрева
Astra G
27 ответов в теме
Azad
Azad
    • Сообщений 1
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 05 Январь 2014 - 12:10
Нужна схема поделитесь пожалуйста)
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2243
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 05 Январь 2014 - 18:39
Схема не вопрос,
Лови!
[attachment=343993:astra g.doc]
А что именно интересует????
Устанавливаешь новый подогрев или ремонтируешь старый?????
nemez
nemez
    • Сообщений 41
  • Авто:ООВ y2.2xe 2000г. ООВ x20xev караван
Опубликовано 08 Январь 2014 - 10:11
Добрый день , а кто нибудь интегрировал в сидения базарные попогревы ?
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2243
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 08 Январь 2014 - 21:54
Что имеется вв виду "интегрировал"?????
Если заменить сами полотна подогрева - то тут проблем нет
Я себе менял штатные штатные полотна "с нихромовой нитью" на углеволоконные от фольксвагена
работают прекрасно
Если имеется ввиду привязать какой либо "базарный" подогрев к штатным кнопкам - "крутилкам", то здесь надо слегка поколхозить
На Астре -Ж подогрев сидений так называемый "интелектуальный" (т.е. с нагревом до определённой температуры в зависимости от сопротивления "крутилки", и автоотключением)
Наиболее близок по схеме к штатному астровскому подогреву - это подогрев Емеля УК2 (кстати тоже углеволоконный)
Разница лишь в том, что в штатном подогреве крутилки с резистором 5кОм отдельно, а "интелектуальнй" блок под сиденьем отдельно, а в Емеле интелектуальный блок уже собран в самой кнопке
Немного поработав паяльником, штатная кнопка соединяется напрямую с блоком подогрева Емеля, ну и дальше уже тянется проводка под сидение
На машинах Омега, Вектра -Б и др. там где включение подогрева просто однопозиционная кнопка вкл/выкл
либо трёххпозиционный подогрев  Hi-Off-Low,  всё ещё проще
Покупаете комплект немецких подогревов  "Warmkraft" (это пока что самое надёжное из имеющихся у нас в продаже, да и банально вешаете его на штатные кнопки
Warmkraft используется во многих немцах как ОЕМ аналог, по этому работает точно так же как и штатный Опелевский
В полотно подогрева вшит терморезистор, который сам отключает подогрев при достижении температуры
углеволоконной сетки 60 градусов
nemez
nemez
    • Сообщений 41
Опубликовано 09 Январь 2014 - 08:27
вот это я и имел ввиду что можно поставить  на рест. омегу (кнопки крутилки) , какой фирмы встраиваемые попогревы , и как можно подключить их к штатным кнопкам с плавной регулировкой (схему)
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2243
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 09 Январь 2014 - 23:07
Короче, как я понял, у тебя нет подогрева, поэтому ты хочешь установить какой нибудь "левый"
подогрев и привязать его к "родным" кнопкам, сделать типа  у тебя штатный подогрев.
Так или нет??????????????
Значит схема подогревов рестайловой ООБ (с кнопками крутилками) абсолютно идентична Астровской схеме
(смотри выше)
Самый подходящий вариант для этой схемы - Емеля УК2
Как я писал, в Емеле, блок управления подогревом уже собран в корпусе самой кнопки
Схема там вот такая
[attachment=344607:ubfi_388215459-v-u_avarte_-bfi-_v-595825.jpg]
Теперь не трудно догадаться
Штатную кнопку подсоединяешь таким образом
Клема 1 (коричневый провод) - масса
Клема 4 (серо-жёлтый провод) - подсветка,  берёшь от любой подсветки приборов, блока печки, либо на крайний случай от подсветки прикуривателя
Клема 3 (черный провод) - через предохранитель 20А подключаешь к любой точке где появляется +12В при включении зажигания
Клема 2 (черно- красный) - включение подогрева
Клема 5 (черно-зелёный) - регулировка подогрева
Дальше, выпаиваешь из  "емелевской" кнопки резистор-крутилку 4,7кОм и припаиваешь провода от штатной кнопки таким образом
черно - красный провод  к тому контакту блоа где написано +12В
черно-зелёный провод к тому контакту крутилки, который обозначен на схеме стрелкой (кторый идет на ножку 7 микросхемы IC1
ну а дальше, всё по схеме, подключаешь массу к "емелевскому" блоку, и при помощи проводов из комплекта подключаешь сами подогревы
Подсветку емелевского блока поключать не нужно, одие черт этот блок прячется либо внутри тоннеля, либо под сидением (это уже кто где хочет)
DustHell
DustHell
    • Сообщений 355
  • Авто:Opel Astra J 2015 Sports Tourer B16DTH
Опубликовано 06 Май 2017 - 16:25
Я вибачаюсь киньте будь-ласка схему підігріву сидінь так як у мене на дві непрацює і я незнаю де почати копати , opel astra g 2002 caravan
Виготовляю обміні файли XML на замовлення
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 06 Май 2017 - 20:30
начни с предохранителя №37 20А
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2243
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 07 Май 2017 - 22:45
Схема там довольно простая
[attachment=463042:seat heater Astra.pdf]
А предохранитель не только  F37
F37 - это питание самих подогревов (12В при включенном зажигании)
и второй предохранитель  это F 45 - питание самих регуляторов (крутилок)
А вообще,  сейчас вроде бы начинается сезон мучений с кондиционерами,  а ты вдруг решил подогрев сделать  :sm13_:
DustHell
DustHell
    • Сообщений 355
Опубликовано 07 Май 2017 - 23:10
я вирішив наперед ) клімат працює в мене на ура )
PEMAL
PEMAL
    • Сообщений 2001
  • Авто:была OAG Z14ХЕР 2006
    сейчас RAV-4(3) 2.0 AT 2007
Опубликовано 08 Май 2017 - 07:52
Я же в другой теме про ЭСП выставлял схему подогрева сидений?
[attachment=463045:ПС.jpg]
DustHell
DustHell
    • Сообщений 355
Опубликовано 10 Май 2017 - 21:47
Так дякую вам велике, мені би в кольоровому вигляді ) так як ніяк неможу розібратися)
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 10 Май 2017 - 22:36
Там всего то три провода. Нужны цвета проводов что ли?))
Предохранители проверил №37 и №45?
DustHell
DustHell
    • Сообщений 355
Опубликовано 10 Май 2017 - 22:39
так перевіряв робочі но в мене оказується розєми вимкнені то хочу зняти блочка і повтикувати їх і ще як би провірити сам нагрівальний елемент
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 10 Май 2017 - 22:48
Тестером или подать питание напрямую.
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7529
  • Авто:Zafira 18 XER + ГБО
  • Гос. номер:BI1478ЕЕ
Опубликовано 11 Май 2017 - 01:11
Интересная тема
PEMAL
PEMAL
    • Сообщений 2001
Опубликовано 11 Май 2017 - 07:05
Цвет провода на схеме обозначен буквами, сечение цифрами
Изменено: PEMAL, 11 Май 2017 - 07:06
Опубликовано 11 Май 2017 - 14:43
за Петром опоздал наверно. но посмотреть что выложил не могу http://www.autopro.s...9/5800_5849.pdf
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2243
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 11 Май 2017 - 23:35
Показываю один раз.
Вот вся эта шняга, которая находится у тебя под сидениями. Сложного абсолютно ничего.
Смотришь 2 средних разъёма в "кассете" спереди под сидушками, серый и чёрный
К обоим разъёммам идут по 2 проводаю К черному - черный провод (+12 В от предохранителя 37 при включенном зажигании) общий на оба сидения, и коричневый- масса, так же общая на оба сидения.
К серым разъёмам идут черно-красный и черно -зелёный под левой сидушкой, и черно - синий с черно желтым под правой.
Это "сигнальные" провода с "крутилок", тоесть провода между которыми изменяется сопротивление при повороте регулятора нагрева.
[attachment=463265:CIMG0765.JPG]
Дальше, все 4 провода идут на блок контроля (серая коробочка), при этом коричневый провод массы разделяется на 3 провода, (на блок контроля, на массу подогрева и на массу терморезистора)
Из блока непосредственно на полотна подогревов выходят всего 2 провода, красный - питание погревов и черно-белый - питание терморезистора
[attachment=463266:CIMG0760.JPG]
Надо учесть что полотна подогревов в Астре подключены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
Тоесть, если перегорел подогрев спинки или обрыв провода спинки, то не работает и подогрев сидушки.
По дибильному придумали инженеры Опель, сэкономили на ещё одном терморезисторе
Например в "Фольксах" и Ауди, подогревы подключены паралельно и каждое полотно со своей защитой от перегрева.
Если выходит из строя спинка, то подогрев попы всё равно работает, и наоборот
Поэтому проверь серый разъём в центре сидушки, к которому подключается подогрев спинки
[attachment=463267:CIMG0761.JPG]
Попробуй отсоедини спинку и просто замкни черный и коричневый провода в разъёме. Если подогрев заработает, значит проблема в спинках
Ну и проверь терморезистор
[attachment=463268:CIMG0764.JPG]
Он приклеен к полотну подогрева справа в задней части сидушки  (справа от того места где в полотно входят провода питания
Проводки самого резистора очень тонкие и эластичные (наверно для того чтобы не оборвались под задницей, но это же является и его недостатком
Если обрыв проводов резистора то подогрев не включается
Хотя по логике он должен был бы включиться, но не работала бы регулировка нагрева,
Но это опять же не ко мне, а к инженерам Опель
viktor 80
viktor 80
    • Сообщений 2
  • Авто:Opel Astra
Опубликовано 26 Май 2017 - 18:36
Может кто подскажет номинал этого терморезистора?
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2243
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 26 Май 2017 - 21:51
5,3 kOm
viktor 80
viktor 80
    • Сообщений 2
  • Авто:Opel Astra
Опубликовано 27 Май 2017 - 09:10
Спасибо.
DustHell
DustHell
    • Сообщений 355
Опубликовано 13 Ноябрь 2017 - 22:57
Показываю один раз.
Так провірив все по порядку( розбирав праву сідушку) на чорному +12 є і маса також, на сигнальному непамятаю на якому з 2 також є 12 вольт якщо підігрів включити на 1 положення, після блока провіряючи провода, червоний +12 є чорно білий зовсім нічого, ну і маса є ) постає питання на чорно білому має бути якийсь вольтаж? чи ні? дальше найшов фішку і прозвонив спинку звониться , прозвонив видвижну мягку частину яка також звониться, розібрав сідушка а саме ось це ) і так прозвонивши чорно синій і чорно червоний провода є контакт, прозвонивши терморезистор є опір, виникає питання куда рити дальше? і що повино бути на чорно білому проводі?
Изменено: DustHell, 13 Ноябрь 2017 - 22:58
DustHell
DustHell
    • Сообщений 355
Опубликовано 14 Ноябрь 2017 - 09:23
Ап, поможіть зробити підігрів) чи є у когось схема контролера ?
PEMAL
PEMAL
    • Сообщений 2001
Опубликовано 14 Ноябрь 2017 - 22:09
Не, схемы контроллера нема  :smile423:
Ігорpetrovuc
Ігорpetrovuc
    • Сообщений 2
  • Авто:Опель астра g
  • Гос. номер:Rp 19994
Опубликовано 14 Ноябрь 2017 - 23:46
Народ,не працює пасажирський підігрів сидіння в опель астра g 99 року випуску.підкажіть будь ласка,що робити?
PEMAL
PEMAL
    • Сообщений 2001
Опубликовано 15 Ноябрь 2017 - 08:10
Тему прочитай. Выше Игорь всё рассказал подробно
DustHell
DustHell
    • Сообщений 355
Опубликовано 15 Ноябрь 2017 - 11:34
Може хтось поміряти на свому блоці бо повино бути на чорно білому проводі який іде до терморезистора?
Также с меткой «Astra G»
