Нижний твой.Но тебе нужен будет ещё разъём,который сюда вставляется.
Это который уходит под торпеду? Кстати, это с этим разъёмом нужно будет колхозить, что бы заработали кнопки и их подсветка?
Опубліковано 21 січень 2014 - 22:21
Смотри пост № 35.
Чтобы заработали кнопки - надо в кнопках менять резисторы.Подсветка кнопок и так будет работать.При желании можно поменять диоды на более яркие.
Опубліковано 21 січень 2014 - 22:25
Нижний твой.Но тебе нужен будет ещё разъём (бери с кусочками проводов 10-15см.),который сюда вставляется.
Я буду менять себе дней через десять (мороз спадёт) - тогда более точно смогу сказать.Паять там ничего не нужно будет - нужно будет только разобрать этот разъём и правильно вставить туда провода со своего разъёма.Но точно скажу - когда буду ставить.
З.Ы:но я буду ставить дорестайловый с кнопками (в новой коже ) вместо своего старого без кнопок.
Ок! Я тоже не экстремал - по морозу не полезу. Отдавал на перетяжку?
Смотри пост № 35.
Я уже читал за замену сопротивлений, сам лезть не хочу, а у себя в Харькове пока не могу найти спецов по этому делу.
Опубліковано 21 січень 2014 - 22:27
Да,Виталику из Винницы - работа на высшем уровне!
Любой мастер из ремонта мобилок тебе это сделает - при условии,что скажешь ему номиналы сопротивлений и куда-какое ставить,тем более фото есть.
Ссылку я тебе давал - смотри там пост №37. Я себе точно так и делал.
Виправлено: wkw13, 21 січень 2014 - 22:34
Опубліковано 21 січень 2014 - 22:53
Под Пионер как бы одинаковые.Я брал из того,что было номиналы,которые вписывались в параметры (от и до,ближе к середине).
http://www.jvde.net/...ired_remote.htm
