Установка автокорректора фарУстановка автокорректора фар на Opel Omega B
автокорректор ксенон фары
11 ответов в теме
V.A.I
V.A.I
    • Сообщений 58
  • Авто:Opel Omega B 2.5 V6 CD АКПП
Опубликовано 23 Январь 2014 - 20:45
Доброго дня!
Собственно хочется установить автокорректор для ксеноновых фар на Opel Omega B дорестайл.
Кто знает, какие понадобятся детали (фары с моторчиками корректора уже есть), где прикупить, ну, и подводные камни?
sergey0278
sergey0278
    • Сообщений 264
  • Авто:OPEL OMEGA B CARAVAN V6
Опубликовано 23 Январь 2014 - 21:25
Еще нужно блок контроля автокоректором и 2 датчика положения кузова. Вот и все.
    • Сообщений 24997
Опубликовано 23 Январь 2014 - 23:26
+ проводка+блок включения света под автокорректор
V.A.I
V.A.I
    • Сообщений 58
Опубликовано 24 Январь 2014 - 09:58
Итак, нужно:
  1. Блок контроля автокорректором
  2. Два датчика положения кузова
  3. Блок включения света
  4. Проводка
Для установки датчиков положения кузова на машине уже есть штатные места или там надо что-то допиливать? Кажется они устанавливаются на рычаги какие-то. Вот и вопрос, на рычагах уже есть места для установки датчиков?
еще нужно доустановить омыватель фар
Yol
Yol
    • Сообщений 249
  • Авто:Zafira B Z19DTH 150к.с.
    old - Zafira A Z16XE, Vectra A 2.0iКАТ C20NE
Опубликовано 26 Январь 2014 - 23:10
слежу за темой! актуально тоже, только для ОВА.. :)  чем могут отличаться блоки включения света кроме внешнего вида? какая функциональность добавлена?
Слава Україні!
Відсутність грошей не означає відсутність шляхетності.
    • Сообщений 24997
Опубликовано 26 Январь 2014 - 23:17
На блоке птф под автокорректор левого ручного колесика регулировки высоты света фар нет как такового.Распиновка думаю также такого блока немного отличаться будет.Эл схема в помощь :sm17_2:
V.A.I
V.A.I
    • Сообщений 58
Опубликовано 27 Январь 2014 - 22:19
А вот блок управления светом, мозги, я так понимаю - это они управляют в итоге положением фар, принимая сигналы от датчиков?
И еще вопрос, эти датчики положения кузова станут на те рычаги. что у меня сейчас стоят или там спец. крепления предусмотрены для этих датчиков?
ЭНЕРГЕТИK
ЭНЕРГЕТИK
    • Сообщений 897
Опубликовано 28 Январь 2014 - 23:27
от датчиков?
правильно.
да предусмотрены , эта фича работает только от загрузки авто, а вообще не парся - вон с гавноксеноном (рифлёнка) все летаю и пошаробану им ,так что даже без автокоректора слепить никого не будеш.
09877........
V.A.I
V.A.I
    • Сообщений 58
Опубликовано 30 Январь 2014 - 12:36
если так посмотреть, то может оказаться достаточно встроенного ручного корректора фар, только поменять блоки корректора на фарах!
ЭНЕРГЕТИK
ЭНЕРГЕТИK
    • Сообщений 897
Опубликовано 30 Январь 2014 - 12:49
именно так и сделай !
желательно (рекомендую) перед установкой фар - разобрать их , посмотреть целостность кареток и отражателя на ближнем (с годами он мутнеет ) , а лучше всего прикупить линзы би-ксенон (по свежее) вот тогда будет свет  :sm302:  :sm302:
09877........
V.A.I
V.A.I
    • Сообщений 58
Опубликовано 30 Январь 2014 - 13:16
В фарах видел какую-то металлическую шторку на ближнем (там где ксенон) свете. Она руками перемещается вверх и вниз. Что за устройство, зачем?
ЭНЕРГЕТИK
ЭНЕРГЕТИK
    • Сообщений 897
Опубликовано 30 Январь 2014 - 13:27
это когда заежаеш в страну (с правосторонним движением) то вручную убираеш галочку , чтоб встречку не слепить.
09877........
Также с меткой «автокорректор, ксенон фары»
