Против часовой - делаешь жестче , по часовой - мягче . Ни в коем случае не оставлять в крайних положениях . Отвернуть где-то на 90 градусов .Забыл спросить еще (еще ничего не крутил) они отрегулированны одинаково, а то стоят вентильки поразному? Вентиль если крутить он не перекрутится по второму кругу?
стук с левой стороны Вектра с 2008. Не пойму где и что?!?
#281
Опубликовано 13 Июль 2014 - 20:36
Опубликовано 13 Июль 2014 - 22:04
Они отрегулированы так , что при отпускании из нижнего положения одинаково подымаются в крайнее верхнее - т.е. сейчас всё работает синхронно до безобразия . Положение примерно среднее - т.е. это не вкрай жесткое , и не полностью мягкое . Поэтому - я бы не трогал !))
Бамбурбия киргудук ...
Изменено: Igor KRog, 13 Июль 2014 - 22:02
#285
Опубликовано 13 Июль 2014 - 22:31
Положение примерно среднее - т.е. это не вкрай жесткое , и не полностью мягкое . Поэтому - я бы не трогал !))Понял. Мне пока эти настройки подходят
Опубликовано 14 Июль 2014 - 12:57
Стойки новые брали?
Практически )))
Это бывшие мои , которые от силы пробежали 25-30 т.км. Преимущественно по дорогам моего города , а значит по хорошим . Но одно "НО" - они были у меня на 2.2 ОВЦ - просто "пестня" . Как только поставил на 2.8Т - всё , не тот компот . Тяжелая машина , больше нагрузки - не справились ...
Как то так ! . Для 2.8Т или штатные амики , если без особых претензий , или тогда уж бильштайн Б6 под евро-пружины или занижение до -30 мм . Ниже - только Б8 . Из собственных наблюдений и других "бывалых" )))
Изменено: Igor KRog, 14 Июль 2014 - 12:58
#290
Опубликовано 14 Июль 2014 - 17:05
Практически )))+1
Опубликовано 14 Июль 2014 - 17:23
Самоутешение, как способ самовнушения
но-но
Опубликовано 14 Июль 2014 - 17:38
Лооооооооооошадкаааааааааааааааааааааа
или
Себасса поскорей
