При нажатии на педаль тормоза слышен звук воздуха
тормоза воздух
21 ответов в теме
jekabond
jekabond
    • Сообщений 58
  • Авто:opel astra classic 1.4 twinport
Опубликовано 17 Апрель 2014 - 08:11
Всем добрый день, сегодня случилась такая проблема. При нажатии на педаль стал слышен звук воздуха(похоже как будто клапан спускает воздух) звук слышен только в салоне. Вакуум вроде работает. Проверял при нажатой педали заводишь опускается, визуально подтеков на колесах не нашел. Педаль вроде стала мягче и ход её увеличился. На corsa клубе подобная тема была, но там говорят что так и должно быть. Может кто подскажет нормально ли это, или нет.
chits
chits
    Завгар 2012-20013 :)
    • Сообщений 2176
  • Авто:Ланоспикап1.5.Grandis 2.4 at.
Опубликовано 17 Апрель 2014 - 08:17
На гольфе 2 у меня такое было. Пришлось менят вакуумный усилитель тормозов.
097 521 28 46.093 662 64 07.332-57-12
Андрей
    • Сообщений 50359
Опубликовано 17 Апрель 2014 - 08:19
ВУТ или подсос по магистрали
jekabond
jekabond
    • Сообщений 58
Опубликовано 17 Апрель 2014 - 12:39
Спасибо за совет.
DenisV
DenisV
    • Сообщений 57
  • Авто:Calibra
  • Гос. номер:AI
Опубликовано 23 Апрель 2014 - 09:58
Спасибо за совет.
пробуй прокачивать и наблюдай или происходят изменения со звуком или жескостью педал
Latelli
Latelli
    • Сообщений 41
  • Авто:Opel Ascona C16LZ
Опубликовано 26 Апрель 2014 - 12:04
Скорее всего потеря вакуума через вакуумный усилитель, а так как слышно только в салоне значит со стороны штока.
koly
koly
    • Сообщений 405
  • Авто:Шкода октавия а5
Опубликовано 05 Июнь 2014 - 14:34
Посмотри не пробита ли мембрана в обратному клапани в вакуумном усилителю тормозов
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
  • Авто:ОПЕЛЬ АСТРА G
    Z14XEP
Опубликовано 21 Июнь 2014 - 13:25
Менял балку на астре, проставили б/у барабаны со старыми тормозами, которых там и небыло(куски металла затёртые) - обнаружил ту же проблему, что и у ТС (jekabond).  Поставил тормоза и вот и педаль на месте и пшика нет.
asterix71
asterix71
    • Сообщений 99
  • Авто:Vectra
Опубликовано 30 Август 2014 - 21:13
Сто процентов проблема в вакуумном усилителе. Лучше всего произвести замену вакуумника, если есть опыт переборки усилителя и ремкомплект тогда можно перебрать.
parhom-fa
parhom-fa
    • Сообщений 19
  • Авто:Opel vectra c
Опубликовано 19 Июль 2015 - 13:55
Добрый день.У меня такая же проблема: При резком нажатии на педаль тормоза слышен звук воздуха,тормоза нормальные.Но "шипения" как по мне раньше не было.Это нормальное явление для OVC???Подскажите пожалуйста.
Опубликовано 19 Июль 2015 - 14:16
откуда слышен?
parhom-fa
parhom-fa
    • Сообщений 19
Опубликовано 19 Июль 2015 - 16:37
В районе педали тормоза.Ну ничего не травит, под капотом также все в порядке...
Опубликовано 19 Июль 2015 - 17:29
работа такая
olekk
olekk
    • Сообщений 338
  • Авто:opel astra Z14XEP
Опубликовано 30 Август 2015 - 15:41
Здраствуйте. У мене така проблема: двигун Z14XEP, спочатку замітив при запуску на холодну двигун працює стабільно, приблизно через 20 сек. появдяється передьоргування двигуна і з прогрівом. як би, працює нормально. Пізніше замітив, що при нажатті педалі тормоза падають оберти до поділки 700 об. А це якогось разу на холостих вижав декілька разів підряд педаль тормозу - двигун почало передьоргувати і потім знову працював нормально.
При нажаті педалі тормоза шипіння не помічав. Коли це шипіння проявляється щоб прислухатись добре?
З прочитаного в інеті зрозумів ще несправність в тормозній системі, однак потрібно вияснити, що саме? Як провірити?
    • Сообщений 50359
Опубликовано 30 Август 2015 - 22:30
olekk, на твоем ДВС это нормальное явление.
olekk
olekk
    • Сообщений 338
Опубликовано 31 Август 2015 - 08:17
Дякую Rek но раніше я такого не помічав.
Значить їздити і не звертати уваги?
А не може підсасувати повітря через ущільнювачу втулку отвору підсилювача? Вакумний шланг зєднується з впускним колектором, в місці зєднання не може підсасувати повітря, так як дане зєднання, як мені здається не є щільним і як це перевірити?
І як відєднати від вакумного підсилювача вакумний шланг? Якогось разу пробував витягнути не зміг, боявся не зломити.
Изменено: olekk, 31 Август 2015 - 08:23
caI_I_Ia
caI_I_Ia
    • Сообщений 176
  • Авто:astra g 1,4 xeр 2006г.
Опубликовано 13 Сентябрь 2015 - 18:37
Чем закончилось? У меня сегодня таже проблема всплыла. По одометру 152тыс из которых чесных моих 52 такого шума от педали тормоза небыло
olekk
olekk
    • Сообщений 338
Опубликовано 13 Сентябрь 2015 - 21:29
Як казав Rek поки їзджу не звертаю уваги, а далі видно буде.
jekson33
jekson33
    • Сообщений 29
  • Авто:OPEL Astra G 1,6 i 2007г.
Опубликовано 06 Май 2016 - 11:04
Неделю назад тоже всплыла эта проблема,обратил внимание после того как после замены задних барабанов и колодок на астре,педаль стала мягче работать.Хотя вроди бы как тормозит норм. Пробег 148 к, из них 72 моих. Значит все таки проблема в ВУТ?
ЗЫ. Это не помешало накатать на праздники  970 км., а теперь почитал и стремно .))
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
  • Гос. номер:ВІ2259ВВ
Опубликовано 06 Май 2016 - 14:51
jekson33, 06 май 2016 - 12:04, написал:
Скорее всего пара колодки/барабаны с более другим коэффициентом трения.
ВУТ проверить просто.
1. Заглушить двигатель.
2. Понажимать на педаль тормоза несколько раз, пока она не станет колом.
3. При нажатой педали тормоза завести двигатель.
Если педаль "просядет" - ВУТ рабочий. Если нет - то нет.
С порванной мембраной должны гулять холостые из-за лишнего воздуха.
«Это нелепо» — заметил опыт.
jekson33
jekson33
    • Сообщений 29
Опубликовано 11 Май 2016 - 13:12
Спасибо за совет.Сегодня проверил. Педаль "проседает" вот только как то туговато. Обороты - все норм.
VVMUA
VVMUA
    • Сообщений 678
  • Авто:Opel Vectra B X20xev
Опубликовано 01 Ноябрь 2016 - 11:52
Знатоки подскажите и мне, вчера заметил такой нюанс в работе тормозов, при обгоне на высокой скорости увидел что не успеваю и резко ударил по тормозам, и тут на долю секунды ощутил дубовую педаль, и сразу все нормализовалось. В обычных, спокойных условиях тормоза работают нормально, нареканий нет, но стоит хорошенько разогнаться и резко ударить по педали появляется такое дубение, впечатление такое,  как например АБС срабатывает и выталкивает педаль назад.
Подскажите это нормально или нет? Может это АБС, не дает заюзить колесам? Но шото стремно, в гараж на первой залетел то ели возле стены остановился  :ac:.
