Автоматическое опускание боковых зеркал заднего видаOVC (при вкючении задней передачи)
25 ответов в теме
Boris85
Boris85
    • Сообщений 170
  • Авто:Opel Vectra C
Опубликовано 17 Апрель 2014 - 13:36
Решил спросить у знатоков задумывались ли они о том чтобы реализовать функцию автоматического приопускания боковых зеркал заднего вида при включении задней передачи и их ввозврата в первоначальное положение при выключении задней передачи. На многих автор такая функция уже давно не редкость и надо сказать достаточно удобная функция при плотной парковке к бордюру.
Есть у кого-то идеи по реализации или может кто-то уже смотрел как это можно сделать? Буду благодарен если кто-то поделиться опытом ;)
    • Сообщений 48442
Опубликовано 17 Апрель 2014 - 14:05
Такая функция может быть реализована только если на ОВЦе вод.сидение имеет электро-регулировки с памятью. Иначе - никак.
Boris85
Boris85
    • Сообщений 170
Опубликовано 17 Апрель 2014 - 15:21
Порылся немного в ТИСе и вот что нашел по теме...
Получается что управление моторами зеркал идет от блока A28D (для левого зеркала) и A28P (правого соответственно), а управляющий сигнал для этого блока идет с панели S115D. Соответственно я так понимаю, что подавая нужный сигнал на 11 контакт панели во время включения задней передачи можно получить нужный эффект...
Как это реализуется на машинах в которых стоит электронная регулировка сидений с памятью я пока не понял :ac:  Судя по всему при наличии электронной регулировки сидений с памятью управляющий сигнал приходит от блока E124 Mirror unit - Inside   через разъем Х11 на блок M11D? Но аналогичного сигнала нет на правой двери... Соответственно, я так понимаю, что такой функции все таки вообще нет на OVC даже с системой электронной регулировки сидений с памятью.
Может у кого есть OVC в полном "фарше"? Подскажите есть ли у вас такая функция или только подстройка зеркал и кресла под ключ?
  • Прикрепленный файл  01.jpg   63,25К   31 раз скачано
  • Прикрепленный файл  02.jpg   57,15К   30 раз скачано
Изменено: Boris85, 17 Апрель 2014 - 15:58
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 17 Апрель 2014 - 20:42
В овц с электросалоном левое зеркало может опускаться при заднем ходе
Это заводская реализация
Только левое
Boris85
Boris85
    • Сообщений 170
Опубликовано 18 Апрель 2014 - 09:00
Спасибо! Теперь все стало на свои места, потому что по правой стороне в упор не видел каким образом на зеркало может приходить сигнал кроме как с панели...
Vitalka86
Vitalka86
    • Сообщений 378
Опубликовано 23 Апрель 2014 - 09:49
У меня салон с электрорегулировками и опускается только правое зеркало  :smile: и что еще странно как по мне, при регулировке водительского зеркала, правое повторяет все движения  :sm12_:
Boris85
Boris85
    • Сообщений 170
Опубликовано 23 Апрель 2014 - 09:58
Что-то совсем не понятно... Как это правое зеркало повторяет все движения левого? Двигаешь левое в лево и правое двигается в лево?
Vitalka86
Vitalka86
    • Сообщений 378
Опубликовано 23 Апрель 2014 - 15:18
:sm17_2:  Сначала был в непонятке отрегулировал водительское зеркало а правое сбилось  :sm12_: Потом понял в чем причина  :smile: Получается двигаю свое зеркало наружу, а пассажирское двигается внутрь вот так
Опубликовано 23 Апрель 2014 - 16:20
Vitalka86,Что у тебя за комплектация?
Vitalka86
Vitalka86
    • Сообщений 378
Опубликовано 23 Апрель 2014 - 16:40
Ну я точно хз как она правильно называется  :sm12_:
Электросидухи с памятью подогревом и обдувом (водительская), Бежевый салон, парктроник (перед зад), АФЛ и т.д.
Авто по вину выпуск 12.2006, модельный год 2007
Изменено: Vitalka86, 23 Апрель 2014 - 16:47
Опубликовано 23 Апрель 2014 - 21:14
Vitalka86,ясно
Штопор
Штопор
    • Сообщений 1142
  • Авто:была Opel Vectra 2.2,
    Mazda CX5
Опубликовано 08 Май 2014 - 07:57
Boris85,  Ну как реализовал или нет?
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 08 Май 2014 - 15:36
это фича,  у всех электрозеркал на верке так, удобно на самом деле
Boris85
Boris85
    • Сообщений 170
Опубликовано 08 Май 2014 - 15:40
Пока нет. Сейчас к сожалению немного не до этого:(
А вообще думаю это будет не сложно. Поидее мотор который крутит зеркало регулируется простым изменением сопротивления цепи, поэтому подобрав правильное сопротивление можно будет реализовать это дело.
Vitalka86
Vitalka86
    • Сообщений 378
Опубликовано 11 Май 2014 - 08:07
Да удобно, я уже привык, одновременно два зеркала настраиваешь
Штопор
Штопор
    • Сообщений 1142
    Mazda CX5
Опубликовано 13 Май 2014 - 12:30
Boris85, а у родных как реализовано? Тоже через сопротивление?
Boris85
Boris85
    • Сообщений 170
Опубликовано 14 Май 2014 - 15:10
У тех у которых есть "память" это помоему реализовано через CAN шину.
Boris85
Boris85
    • Сообщений 170
Опубликовано 14 Май 2014 - 20:59
Через сопротивление только панель управляет
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 15 Май 2014 - 12:57
Как активировать?
Serjo
Serjo
    Спонсор АЗС
    • Сообщений 6446
  • Авто:OVC 2.8Т Черная молния
    340+лс
Опубликовано 15 Май 2014 - 21:04
Как активировать?
Выбери кнопкой правое зеркало для регулировки и при включении задней оно будет опускаться. :sm302:
Есть такая хрень на вектрах с электросидухами.
А еще на них ключь зажигания привязан к памяти. Если открываешь другим ключем сидуха и зеркала сдвигаются так как было выставлено под этот ключ.
Опубликовано 15 Май 2014 - 21:33
Это во всех комплектациях???
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 15 Май 2014 - 22:06
с электрокреслами - да
если кресла механически регулируются то не работает такое (у меня)
Как активировать?
хаха)) ты не знал?)
еще на ключ память кресел/зеркала салона и вроде внешних тоже
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 16 Май 2014 - 18:19
хаха)) ты не знал?)
Про ключи знал. Как зеркало активировать?
Serjo
Serjo
    Спонсор АЗС
    • Сообщений 6446
    340+лс
Опубликовано 18 Май 2014 - 10:36
Я же тебе написал! Нажми кнопку правого зеркала на двери и при включении задней оно будет опускаться...
Изменено: Serjo, 18 Май 2014 - 10:36
zxz
zxz
    • Сообщений 5437
  • Авто:Lanoc, OVC, Astra G, Skoda tur, OVC OPC, Renault Megan 3, Toyota prado 150.
Опубликовано 10 Август 2016 - 21:54
Подниму.) Так как сделать так чтоб опускалось зеркало при включении задней передачи?
zxz
И как?
zxz
Ого, копнул)
zxz
EXODIST
)l(улик
)l(улик
    • Сообщений 227
  • Авто:Astra H GTC z16xer Easytronic -->OVC Caravan 1.9
  • Гос. номер:АХ9158НЕ
Опубликовано 21 Сентябрь 2022 - 17:46
Всем привет,такой вопрос.При включении задней правое зеркало опускается вниз совсем немного,как настроить чтобы опускалось до конца?
