Где посмотреть тип двигателя?
14 ответов в теме
OpelVectraA
OpelVectraA
    • Сообщений 198
  • Авто:Vectra A C18NZ
Опубликовано 23 Май 2014 - 12:24
Vectra A 92 г.в. 1.8л.
Пора менять масло, масляный фильтр. При покупке фильтра спрашивают тип двигателя.
Где посмотреть? Под капотом все обрыл, не нашел. Под щупом на блоке двигателя есть какие-то цифры, на коллекторе тоже, но это вроде не оно. По VIN-коду определить онлайн не получилось.
Возле замка капота есть 2 стикера с кучей цифр/букв. Явно тип двигателя там вроде не указан.
Где искать?
Заранее спасибо
Изменено: OpelVectraA, 23 Май 2014 - 12:26
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    Не Лексус, но ездит!
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 23 Май 2014 - 12:27
Начало номера двигате это модель двигателя.
OpelVectraA
OpelVectraA
    • Сообщений 198
Опубликовано 23 Май 2014 - 12:40
Куда смотреть?
P.S.
  • Маркировка (18SV) – объем ( 1796 куб. см) – л.с. (90) год выпуска (9/1989—10/1990)
  • Маркировка (C18NZ) – объем ( 1796 куб. см) – л.с. (90) год выпуска (3/1990—10/1995)
  • Маркировка (E18NVR) – объем ( 1796 куб. см) – л.с. (88) год выпуска (9/1988—7/1989)
Согласно c вышенаписанным подходит только C18NZ
Изменено: OpelVectraA, 23 Май 2014 - 13:04
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 23 Май 2014 - 12:57
На фотке номер кузова как я понял а не двигателя. У меня номер двигателя на двигателе ближе к коробке, посмотри там.
Если по году выпуска можно однозначно определить, то скорее все это он.
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52224
Опубликовано 23 Май 2014 - 13:08
OpelVectraA, на блоке смотри, под 4-ой свечей... если моновпрыск, то начало номера двигателя будет выглядеть  С18NZкакие то цифры... если карбюратор, то С18NVкакие то цифры...
OpelVectraA
OpelVectraA
    • Сообщений 198
OpelVectraA, на блоке смотри, под 4-ой свечей... если моновпрыск4, то начало номера двигателя будет выглядеть  С18NZкакие то цифры...
Под щупом рядом с выпускным коллектором в районе 4го цилиндра есть набор цифр
Но разобрать сложно. Это оно?
Изменено: OpelVectraA, 23 Май 2014 - 13:09
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52224
Опубликовано 23 Май 2014 - 13:26
нет, не то
На плоскости сопряжения блок/голова... номер выбит на зеркале площадки блока.
под четвёртой свечёй ищи...
07484075.jpg площадку видишь в виде прилива?
OpelVectraA
OpelVectraA
    • Сообщений 198
Опубликовано 23 Май 2014 - 13:31
нет, не то
ишь в виде прилива?
оно?
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52224
Опубликовано 23 Май 2014 - 13:36
Да.
OpelVectraA
OpelVectraA
    • Сообщений 198
Опубликовано 23 Май 2014 - 13:47
Вышел, посмотрел, такого же наплыва вроде нет . В районе 3 цилиндра есть набор цифр, но букв не видел
Изменено: OpelVectraA, 23 Май 2014 - 13:48
mechanic
mechanic
    • Сообщений 1132
  • Авто:Astra H Сaravan
  • Гос. номер:АА5037МЕ
Опубликовано 23 Май 2014 - 14:07
Дай свой VIN.
Первым делом мы испортим самолеты...
UT4UQX
http://www.drive2.ru.../mechanic-kiev/
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52224
Опубликовано 23 Май 2014 - 14:49
Песец.. :sm13_:
У тебя карбюратор или моновпрыск? У меня был C18NV когда то, номер на блоке в углу под 4-м цилиндром...
Ну на самом деле вариантов не много.. где может быть номер на Опелевских моторах...
1 или 2   или он уничтожен.
OpelVectraA
OpelVectraA
    • Сообщений 198
Опубликовано 23 Май 2014 - 15:30
Песец.. :sm13_:
Моновпрыск.
Написано, как я понимаю, должно быть с торца?
А то на фото какие-то цифры на плоскости соединения деталей нацарапаны.
Смысл в чем. Из всех типов двигателей  Вектра А 1.8 мой однозначно похож на c18nz
P.S. Смотрел я видимо не туда  :faceoff:  :sm13_:
Завтра буду смотреть еще. Но туда хрен долезешь. Труднодоступные места.  :blink:
Изменено: OpelVectraA, 23 Май 2014 - 15:43
mechanic
mechanic
    • Сообщений 1132
Опубликовано 23 Май 2014 - 17:12
Ты сейчас можешь написать свой VIN?  :smile:
з.ы. Согласно каталога от GM на 18SV, C18NZ, E18NVR идет фильтр 93156300
Изменено: mechanic, 23 Май 2014 - 17:22
UT4UQX
OpelVectraA
OpelVectraA
    • Сообщений 198
Опубликовано 24 Май 2014 - 18:35
MiB, спасибо, разобрался.
C18NZ на блоке нацарапано.
ок, спасибо
Изменено: OpelVectraA, 24 Май 2014 - 18:36
