Количество масла ОВА C18NZ
4 ответов в теме
OpelVectraA
OpelVectraA
    • Сообщений 198
  • Авто:Vectra A C18NZ
Опубликовано 01 Июнь 2014 - 14:31
Доброго времени суток. Первый раз после покупки авто приходится менять масло в двигателе.
Перерыл гугл, читал документацию, на нашел внятный ответ о количестве масла.
В какой-то левой таблице было написано 4.0Л. Подскажите, сколько масла брать?
Заранее спасибо.
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 02 Июнь 2014 - 13:39
бери канистру 4 литра, грамм 200-300 останется на доливку. Синтетика или полусинтетика - тебе решать, главное чтобы не подделка. Фильтр масляный - Кнехт(Махле) ОС90. Самый лучший фильтр.
Открути пробку поддона, слей масло, подожди минут 20 пока все выкапает, закрути пробку без фанатизма.
Открути старый фильтр, если туго идет - то оберни его наждачкой и пробуй открутить. В новый фильтр 2/3 налей масла чистого, смажь слегка прокладку и закрути на 2/3 оборота после касания прокладкой основания. Залей масла по уровень, заведи, пусть пару минут поработает. Потом проверить уровень, долить если нужно, проверить нет ли утечек из под фильтра и с пробки поддона.
OpelVectraA
OpelVectraA
    • Сообщений 198
Опубликовано 02 Июнь 2014 - 19:05
Значит беру 4 литра
Благодарю.
LeoS
LeoS
    • Сообщений 678
  • Авто:OVC
Опубликовано 03 Июнь 2014 - 14:45
У меня E18NVR - по сути те же яйца, но при полном сливе/заливе влезает чуть больше 4л до верхней отметки. Навскидку, около 4.2л. Кстати, по палитурке действительно 4.0л.
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 03 Июнь 2014 - 14:50
Если двиг жрет масло - то конечно можно и пять сразу брать, если нет масложора то 4 литра как раз.
