OBD2 Сканер ELM327"Bluetooth Super Mini" v.1.5 + КНОПКА
elm 327 obd
2 ответов в теме
ohrim
ohrim
    • Сообщений 337
  • Авто:Subaru
Опубликовано 26 Июнь 2014 - 11:06
thumb_9a61f4d1252ad08e8bac3359c967a764.j 185 uah     О5ОЗ587З6З Юра
OBD2 Сканер ELM327 "Bluetooth SuperMini" - это популярное устройство предназначено для экспресс диагностики автомобиля на базе П.К., Android-а, планшета, моб. телефона, смартфона, GPS- навигатора и.т.д.  Благодаря своей универсальности и надежности сканеры на базе контроллера ELM327 завоевали себе прекрасную репутацию у автолюбителей.  Адаптер поддерживает все OBD-II протоколы и работает со всеми OBD-II совместимыми автомобилями, то есть охватывает весь спектр современных легковых и коммерческих автомобилей выпущенных после 1996 года. Так же несомненным преимуществом является возможность работы с различным программным обеспечением находящимся в свободном доступе в сети интернет, обладающих различными функциональными возможностями, интерфейсами и языковой поддержкой. например: hobDrive, TorquePro, ScanMaster, PcmScan, Proscan,VitalScan и многие другие.
ELM327 "Bluetooth SuperMini" - отличается от своих предшественников меньшим размером, что позволяет использовать устройство стационарно не вынимая его с разъема.
Принцип работы ELM327 "Bluetooth SuperMini +КНОПКА" :
Устройство  связывается  с Вашим ПК, ноутбуком, КПК, планшетом, смартфоном, телефоном и даже GPS- навигатором по  интерфейсу связи Bluetooth.
 Хотелось бы заметить, что ELM327 "Bluetooth SuperMini" работает как с обычными инжекторными двигателями так и с двигателями прямого впрыска топлива, с дизелями и двигателями на газу.  В зависимости от выбранной Вами программы имеется возможно продиагностировать  АБС,  трансмиссию, подушки безопасности, климат контроль. Доступность диапазона диагностики к каждой из  систем,  зависит от марки авто и года выпуска.
Сканер ELM327 "Bluetooth SuperMini +КНОПКА" совместим практически с любыми автомобилями поддерживающими работу по OBD2 стандарту начиная с 1998 года выпуска.
Возможности адаптера ELM327 "Bluetooth SuperMini +КНОПКА" :
- читает ошибки
- стирает ошибки
- показывает расход топлива
- выводит параметры систем и датчиков автомобиля в реальном времени:
Обороты двигателя
Нагрузка двигателя
Температура охлаждающей жидкости
Состояние топливной системы
Скорость движения автомобиля
Краткосрочный расход топлива
Долгосрочный расход топлива
Абсолютное давление воздуха
Опережение зажигания
Температура всасываемого воздуха
Массовый расход воздуха
Положение дроссельной заслонки
Лямбда-зонд
Давление топлива и др.
- строит графики
- выводит информацию об автомобиле
- замеряет время разгона и мощность
- счетчик времени разгона: от 0 до 100 км/ч
- делает стоп кадр
- записывает данные
- экспорт данных и распечатка
- Многие другие ...
Адаптер поддерживает следующие  протоколы OBD II / EOBD:
  • ISO15765-4 (CAN)
    ISO14230-4 (KWP2000)
    ISO9141-2
    J1850 VPW
    J1850 PWM
  • Более детально :
    SAE J1850 PWM(41.6 kbaud)
     SAE J1850 VPW(10.4 kbaud)
     ISO 9141-2(5 baud init, 10.4 kbaud)
     ISO 14230-4 KWP(5 baud init, 10.4 kbaud)
     ISO 14230-4 KWP(fast init, 10.4 kbaud)
     ISO 15765-4 CAN(11 bit ID, 500 kbaud)
     ISO 15765-4 CAN(29 bit ID, 500 kbaud)
     ISO 15765-4 CAN(11 bit ID, 250 kbaud)
     ISO 15765-4 CAN(29 bit ID, 250 kbaud)
     SAE J1939
  • Скорость передачи ELM327: 9600 или 38400
    Светодиодные индикаторы ELM327: OBD Tx / Rx, RS232 Tx / Rx, Power
    Рабочее напряжение ELM327: 12V, внутренняя защита от коротких замыканий / перенапряжений
    Номинальный ток в режиме ожидания: 45 мА
Программы  для Android систем (*- можно скачать  бесплатно на 4Pda.ru или в сети) :
  1. Torque Pro_RUS (OBD2 / автомобиль), лучший вариант под Android !
  2. hobDrive
  3. OBD Trouble Code Lookup
  4. OBD DROIDSCAN PRO
  5. OBD II Trouble Code Lookup
  6. Widgets for Torque
  7. Check-Engine
  8. OBD-II Quick Lookup
  9. OBDII LiveViewer
  10. iQuad by Quadzilla
  11. OBD DROIDSCAN PRO
Программы  для систем  WinCE (*- можно скачать  бесплатно на 4Pda.ru или в сети) :
  1. OpenELM
  2. PDADyno (Demo)
  3. SensDiag_v1.2.5
  4. hobd-1.1.1.wince-standalone
  5. OBD Gauge
  Программы  для системы  IOS:
  1. CarBonga
  2. Rev
  3. DashCommand
  4. FUZZYCar
  5. Speedport
Игорь..
Игорь..
    • Сообщений 312
  • Авто:OAG
Опубликовано 28 Октябрь 2014 - 19:57
Приветствую.
Юра я так понял надо каждый раз нажимать кнопку включения, или я ошибаюсь?
И будет он читать Astra G Z14XEP?
Изменено: Игорь.., 28 Октябрь 2014 - 20:00
vadimus1963
vadimus1963
    • Сообщений 86
  • Авто:opel combo 1.3cdti
Опубликовано 31 Октябрь 2014 - 08:04
Добрый день!Сколько денег и будет ли работать с опель комбо 1.3сдти 2009г.   какая доставка в другие города?
Также с меткой «elm 327, obd»
