Полная замена масла АКПП
109 ответов в теме
Опубликовано 18 Сентябрь 2014 - 07:14
Расскажи нам как надо :ad_new:
Так есть тема где все пережовано вдоль и впоперек.
Каждый сам решает как менять :ad_new:
shur@
shur@
    пішов за власним бажанням
    • Сообщений 13582
Опубликовано 18 Сентябрь 2014 - 08:52
aisin Af-20? там по мануалу 7 или 7,5 л
У меня АФ17
пс. почитай тему полностью :ad_new:
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 18 Сентябрь 2014 - 14:01
Мастер вообще в курсе , как АКПП устроена? :sm13_:
Мастер знает что пару молекул старого масла всеравно будет (видемо не уточнил людям етой инфи про количество)
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 18 Сентябрь 2014 - 16:07
Очень даже в курсе, не один десяток, а то и сотня кпп прошли через его руки и "операционный стол". Так же само писал vladd в соседней теме, я тоже думаю, что через его руки прошло немало кпп.
Я тоже хочу найти стенд для полной замены и прокачать сразу побольше свежего масла. Но все равно не думаю, что заменю сразу ВСЕ масло, в любом случае гидротрансформатор все не отдаст)
Испанец
Испанец
    No Pasaran>>>
    • Сообщений 7097
Опубликовано 18 Сентябрь 2014 - 21:30
Что за маничка такая вот нужно "сменить всё" и пипец тут ???!!! Останется там 0.5 к примеру ,не чего страшного в этом нет.В моторе при замене тоже остаётся ))
#41
    • Сообщений 51361
Опубликовано 18 Сентябрь 2014 - 21:33
97%, если стенд нормальный.
До двух литров на некоторых ДВС.
#42
Испанец
Испанец
    No Pasaran>>>
    • Сообщений 7097
Опубликовано 18 Сентябрь 2014 - 21:36
например?
#43
shur@
shur@
    • Сообщений 13582
Опубликовано 18 Сентябрь 2014 - 21:51
половина!!! я так менял, но после замены масло особо не менялось. поменял полностью - совсем другое масло... ни кого ни в чём не убеждаю...
#44
Испанец
Испанец
    No Pasaran>>>
    • Сообщений 7097
Опубликовано 18 Сентябрь 2014 - 21:54
раньше таких приспособ не было,если есть такая возможность то нужно делать однозначно.
#45
    • Сообщений 51361
Опубликовано 18 Сентябрь 2014 - 22:00
например?
Не на наших.
#46
Serjinio
Serjinio
    • Сообщений 1882
  • Гос. номер:3770
Опубликовано 23 Сентябрь 2014 - 07:09
Вчера поехал менять масло в коробке...по наводке Андрея aka Rek. Созвонился, записался (при этом спросили "какая машина") приехал, заехал на подъёмник и тут вдруг у них не оказалось штуцера на OVC... теперь в поисках... может кто подскажет норм сто где есть стенд для полной замены масла в АКПП... масло уже лежит в багажнике!
Опубликовано 23 Сентябрь 2014 - 07:11
Serjinio,в Луцке есть  :sm12_:
Serjinio
Serjinio
    • Сообщений 1882
  • Гос. номер:3770
Опубликовано 23 Сентябрь 2014 - 07:17
)))) ну я через пару недель собираюсь в Ровно...а там и рукой подать))) но хотелось бы уже в Киеве поменять...
Опубликовано 23 Сентябрь 2014 - 07:20
Ну тогда если что звони
Serjinio
Serjinio
    • Сообщений 1882
  • Гос. номер:3770
Опубликовано 23 Сентябрь 2014 - 07:28
Ок
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 23 Сентябрь 2014 - 08:24
Serjinio,  какое масло взял?
shur@
shur@
    • Сообщений 13582
Опубликовано 23 Сентябрь 2014 - 08:26
если захош в Ровно поменять (полная замена) - дам контакт
#53
Serjinio
Serjinio
    • Сообщений 1882
  • Гос. номер:3770
Опубликовано 23 Сентябрь 2014 - 08:28
Mobil 3309
СПС, но не хочу тянуть... Хочу на днях в Киеве поменять...
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 23 Сентябрь 2014 - 13:52
Если не сложно, выложите тут контакты проверенного места, где хорошо делают замену на OVC 2,2.
Многие друзья с Чернигова меняют тут: http://www.wesma.kiev.ua/
Кто что скажет про это СТО?
    • Сообщений 51361
Опубликовано 23 Сентябрь 2014 - 16:13
Проепотеряли что ли? Всю жизнь был он у них.
#56
Serjinio
Serjinio
    • Сообщений 1882
  • Гос. номер:3770
Опубликовано 23 Сентябрь 2014 - 16:17
Хз, не нашли....теперь вот вмпоисках норм ребят...кто этим занимается...
    • Сообщений 51361
Опубликовано 23 Сентябрь 2014 - 16:26
Хз, не нашли....
Клоуны, мля.
#58
arcan
arcan
    • Сообщений 7
Опубликовано 01 Октябрь 2014 - 21:51
Всем привет, а дайте пожалуйста координаты толкового мастера по коробке автомат OVC есть вопрос по работе автомата.
Может кто сталкивался когда коробка сама переходит в зимний режим, после переключения на типтрон все опять нормально, бывает как на холодную так и на прогретую машину. Пробег 85 т.км. Ездил смотрел ошибки, все чисто.
Изменено: arcan, 01 Октябрь 2014 - 21:53
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 01 Октябрь 2014 - 22:15
Селектор (датчик выбора передачи) хорошо работает? На него похоже.
arcan
arcan
    • Сообщений 7
Опубликовано 02 Октябрь 2014 - 00:20
Работает хорошо, переключает всегда.
Опубликовано 02 Октябрь 2014 - 07:30
Для начала нужно профиль правильно заполнить. Здесь не форум гадалок (какой город)
сама она не может перейти в зимний режим
Испанец
Испанец
    No Pasaran>>>
    • Сообщений 7097
Опубликовано 02 Октябрь 2014 - 08:17
Может она автоматически переходит,зима же скоро)
#63
arcan
arcan
    • Сообщений 7
Опубликовано 02 Октябрь 2014 - 09:06
Киев.
Ну значит Вы не все знаете раз она у меня сама переходит и на кнопку зимнего режима не реагирует.
Опубликовано 02 Октябрь 2014 - 10:48
Киев.
должна реагировать
    • Сообщений 51361
Опубликовано 02 Октябрь 2014 - 11:13
arcan, диагностов по АКПП нет, найдешь сообщи, будем рады.
З.Ы. Диагностику с разбором АКПП не предлагать.
#66
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 25 Октябрь 2014 - 00:04
Serjinio, поменял масло?
Serjinio
Serjinio
    • Сообщений 1882
  • Гос. номер:3770
Опубликовано 27 Октябрь 2014 - 19:12
Да! Никак не доходили руки написать... Две недели искал где поменять...а потом совершенно случайно наткнулся на ребят, которые занимаются только маслом, его заменой! Сертифицированный центр "Mobil 1", и цены у них приятные (правда масло я уже давно купил), да ещё и находится рядом с моим домом. Масло брал "mobil" 3309, полный аналог "тойота т4"! После замены....не знаю может самовнушение, а может и вправду машина начала ехать...ну скажем- как-то легко, приятно....вот как-то так!
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 27 Октябрь 2014 - 20:47
Я же тебе и писал про сертифицированные центры мобила. На Харьковском менял? Сколько работа стоит, сколько времени заняло, предварительно записывался?
Опубликовано 27 Октябрь 2014 - 22:12
Не обязательно  :ad_new:
+-350грн это у нас
По времени занимает +-30-40 минут.
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 27 Октябрь 2014 - 22:37
Мне говорили, в центрах мобил 150-200 грн.
