Vectra B саксофон, реставрацияX18XE, ремонт тройника саксофона
vectra vectra b x18xe саксофон ремонт охлаждение
1 ответ в теме
vectra_team
vectra_team
    • Сообщений 5
  • Авто:Opel Vectra B (x18xe)
    эксплуатирую с 2008го года
Опубликовано 23 Июль 2014 - 12:48
доброго времени суток уважаемые одноклубники!
надеюсь чем то поможет мой краткий отчет касательно ремонта саксофона, вернее даже не отчет, а то как удалось избежать приобретения нового оригинального патрубка
пару недель назад стал резко уходить антифриз из системы, грешил на сопли под термостатом на стыке патрубка, заменил патрубок, хомуты... день езды и аналогично на холодную уровень ниже стал, вывод - не там течет) ну и ладно все равно патрубок от радиатора до термостата нужно было менять. причину нашел в другой точке, сдалась на 19м году своей резиновой жизни часть саксофона в виде тройника (на фото), задача его от радиатора отвести антифриз на головку блока и на помпу.
соответственно вариантов было ОДИН - найти б/у
б/у тройник данный никто от саксофона не отрежет и не продаст, так как крепится он на заводском пластиковом креплении типа хомут (подобные стоят на радиаторе печки близ перегородки) т.е. в сборе только саксоФОН но с порваными тройниками, перебрал порядка 5 штук на разборках, новый оригинал - кусается цена в 2-2,5к грн не могу позволить себе
изготовить пришлось данный девайс из медных трубок, два 90х уголка и тонкую трубочку (на головку блока) нашел в гараже у себя.
хотел подробно описать по диаметрам отверстий но как на зло потерял записи свои, а на память и врать не стану, не назову...
изготовили, на края подобрал новые патрубки и хомутами закрепил, отделался малой кровью : 150грн медь и 150грн за работу сварщику
перед демонтажем желательно снять конечно генератор, если делать самому, без наличия подъемника
на одометре почти 500 000, надеюсь прослужит еще столько же)
если послужит этот текст в помощь то буду только рад, ну а в остальном пожелаю что бы служили агрегаты на ваших авто долго и безотказно!
    • Сообщений 27641
Опубликовано 23 Июль 2014 - 21:03
Такого барахла(маю на увазі на Х18ХЕ)-просто навалом...
А от якщо хтось стикнеться з проблемою саксофона на Астро Ха з ДВЗ Z18ХЕ-то його вдало можна з невеликими доробками переобити з саксофона Х18ХЕ(Астро,Вектро-пох)...
Также с меткой «vectra, vectra b, x18xe, саксофон, ремонт, охлаждение»
