Течет антифризПрокапывает антифриз из сливного клапана радиатора
течь антифриз течет антифриз радиатор
4 ответов в теме
V.A.I
V.A.I
    • Сообщений 58
  • Авто:Opel Omega B 2.5 V6 CD АКПП
Опубликовано 29 Июль 2014 - 09:26
После замены антифриза заметил легкое покапывание из сливного клапана радиатора.
Антифриз менял в связи с заменой масляного теплообменника. После замены теплообменника система промывалась водой, промылась хорошо, течи не было. А тут залил антифриз и увидел течь. Краник радиатора закручен до конца. Что может быть с ним? Может он меняется?
    • Сообщений 51391
Опубликовано 29 Июль 2014 - 10:56
Уплотнительное кольцо на самом вентиле.
V.A.I
V.A.I
    • Сообщений 58
Опубликовано 29 Июль 2014 - 11:34
Не видел там никаких колец. Завтра поеду подниму на подъемнике, сниму вентиль, посмотрю, что там.
    • Сообщений 51391
Опубликовано 29 Июль 2014 - 12:16
по экзисту  1304221
V.A.I
V.A.I
    • Сообщений 58
Опубликовано 29 Июль 2014 - 14:14
чтож, абсолютно верный ответ! снял вентиль, там стояла одно резиновое кольцо, должно быть два. Это кольцо было совсем "уставшее". Заменил кольца, течь перестало! Спасибо за подсказку!
Также с меткой «течь, антифриз, течет антифриз, радиатор»
