Греется, кому сдать в ремонт?Стала греться, где найти специалиста в Запорожье, чтобы посмотрел
СТО ремонт охлаждения в Запорожье СТО Запорожье
47 ответов в теме
V.A.I
V.A.I
    • Сообщений 58
  • Авто:Opel Omega B 2.5 V6 CD АКПП
Опубликовано 03 Август 2014 - 12:32
Здравия!
Вчера проехал 700 км. по жаре, под конец поездки температура стала подниматься за 100 градусов. До этого в поездке температура держалась около сотни, где-то 98 градусов. Вентиляторы все включаются, слышно и первая и вторая скорости и когда на всю мощность работают. Но мне не нравится, что сильно греется, при чем я вижу, что температура очень быстро растет. Давление в системе охлаждения нормальное, не большое, патрубки не надуваются.
Вопрос к вам, жители Запорожья! Я не так давно живу в Запорожье и не все места знаю. Где и кому показаться с этой проблемой, кто может ответственно подойти к делу? Живу на "песках".
Всем спасибо!
espaco
espaco
    • Сообщений 5740
  • Авто:Mitsubishi Grandis 2.4
  • Гос. номер:BE8258CB
Опубликовано 03 Август 2014 - 12:36
2,5 они все горячие
V.A.I
V.A.I
    • Сообщений 58
Опубликовано 03 Август 2014 - 12:38
2,5 они все горячие
да, но этот сильно горячий! Разве это нормально, чтобы мотор перегревался?
LIZA
LIZA
    • Сообщений 987
  • Авто:Х-3 ДИЗЕЛЬ 3,0
Опубликовано 03 Август 2014 - 12:42
это с кондиционером ?
СЕРГЕЙ
V.A.I
V.A.I
    • Сообщений 58
Опубликовано 03 Август 2014 - 12:48
кондиционер и не включал, с кондиционер не заправлен
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 03 Август 2014 - 12:52
V.A.I, а  когда в посл раз чистились радиаторы?... :ad_new:  :blush:  :sm17_1:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
V.A.I
V.A.I
    • Сообщений 58
Опубликовано 03 Август 2014 - 13:01
Нет ответа на этот вопрос! У меня машина год. Радиаторы, наверно, давно не чистились, хотя,с виду они чистые.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 03 Август 2014 - 13:03
V.A.I, "отстегни" радиатор кондиционера и загляни между 2-мя радиаторами сверху-вниз... :ad_new:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
V.A.I
V.A.I
    • Сообщений 58
Опубликовано 03 Август 2014 - 13:22
снимал пластиковую защиту сверху радиаторов, там между радиаторами все чисто, смотрел недавно, когда менял радиатор масляный, тот, что между голов стоит.
помпа новая стоит, термостат тоже работает, потому как после нагрева до 95 градусов вижу как стрелка опускается почти до 90, то есть термостат открылся и пустил охлаждайку через радиатор, потом начинается нагрев
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 03 Август 2014 - 13:24
V.A.I, тады проверь расхождение показаний приборки, компа и реальной температуры ГБЦ... :blush:
ЗЫ. уровень ОЖ?
Изменено: Alex Эвакуатор, 03 Август 2014 - 13:25
(О67)96О3171
(О93)2272О25
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 03 Август 2014 - 13:32
Но радиатор кондиционера нужно помыть!
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 03 Август 2014 - 13:35
да их ОБА и КАЖДЫЙ год мыть нуна...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
V.A.I
V.A.I
    • Сообщений 58
Опубликовано 03 Август 2014 - 13:40
Уровень ОЖ в норме. А вот показания я тоже желаю сравнить. а то может какой-то датчик врет. Хотя, повторю, что вижу как на 95 градусов срабатывает термостат, значит температура не обманывает на приборке. Термостат вроде так и должен при 95 градусов срабатывать.
Значит мыть радиаторы, проверить расхождение показаний.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 03 Август 2014 - 13:44
никада не вредна... :blush:  :blush:  :sm17_2:
в идеале, по трассе должно ровно 92 быть... :sm17_2:
прастите, а это КАГ?... :blush:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
V.A.I
V.A.I
    • Сообщений 58
Опубликовано 03 Август 2014 - 13:59
Вот как: холодная машина греется по показаниям приборки до 95 градусов и при достижении 95 градусов стрелка температуры идет вниз, примерно до 90 градусов. Почему она идет вниз - потому что термостат открылся и пустил по большому кругу охлаждение. Ну, а дальше идет нагрев и перегрев. Я так думаю!
Изменено: V.A.I, 03 Август 2014 - 14:24
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 03 Август 2014 - 14:14
ну эт скорее вентилятор включается...
если приборка не подвирает, то термостат пора под замену...
ЗЫ. а кста, электропомпа работает?
Изменено: Alex Эвакуатор, 03 Август 2014 - 14:13
(О67)96О3171
(О93)2272О25
V.A.I
V.A.I
    • Сообщений 58
Опубликовано 03 Август 2014 - 14:24
хм, вентилятор, возможно и так. А когда срабатывает термостат? Это что, его по малому кругу заклинило?
А про электропомпу я не могу сказать, так как когда она работает, то вентиляторы тоже работают и не могу определить. Я просто снимал фишку с контактами и напрямую подключал на аккум, тогда было понятно, что работает электропомпа. Но я не знаю включается она с вентиляторами или нет, а так - рабочая.
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 03 Август 2014 - 14:27
У тебя стоит две электропомпы, та что под бачком, должна включаться сразу с зажиганием, положи на неё руку и пусть кто-то включит зажигание. Вторая на радиаторе реже сгорает.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 03 Август 2014 - 14:31
V.A.I, када глушишь хорошо прогретый мотор должно быть слышно как электромоторчик работает... :sm17_2:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
V.A.I
V.A.I
    • Сообщений 58
Опубликовано 03 Август 2014 - 14:39
Та помпа, что на радиаторе работает.
Под расширительным бачком ничего нет, кроме датчика уровня ОЖ. да и судя по конструкции этого расширителя и по патрубкам, что от него отходят там и не должно ничего быть. Жирный патрубок снизу бачка идет на трубу которая идет в двигатель и на радиатор, а сверху два тоненьких патрубка, один с дросселя, другой с радиатора.
Изменено: V.A.I, 03 Август 2014 - 14:46
    • Сообщений 25000
Опубликовано 03 Август 2014 - 20:55
Да ладно....выход с нее идет на вход печи..летом оно перекрыто все.......
По теме-проверить термостат + мыть радиаторы(с частичным демонтажем их друг от друга).
Коль срабатывает вторая скорость карлсонов-приборка точно не врет...
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 03 Август 2014 - 21:30
Вам виднее, конечно, но работает она даже в жару на непрогретом двигателе. Можем поспорить.
Должна быть точно такая, как на радиаторе. Найди тему в ремонте, я там выкладывал фото с её расположением.
Посмотри схему,ничего там не перекрывается, а кольцуется через кран печки. Мы в её патрубки врезаем газовый редуктор, а так бы он летом вообще не работал.
Изменено: PULYA, 03 Август 2014 - 21:30
    • Сообщений 25000
Опубликовано 03 Август 2014 - 21:36
сколько видел ооб не припомню чтобы помпа под расш жужала...
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 03 Август 2014 - 22:01
А я не видел, я ездил три с половиной года и поменял две электропомпы!
А после того как я продал её, то она еще и задымелась у нового хозяина.
V.A.I
V.A.I
    • Сообщений 58
Опубликовано 03 Август 2014 - 22:05
Странно, снимал весь впуск (менял масляный теплообменник) и не видел ни с боку ни сзади там помпу. Посмотрю в твоей теме, может не там смотрел?
    • Сообщений 25000
Опубликовано 03 Август 2014 - 22:06
Димыч,реально помню никто толком не мог обьяснить при каких условиях эти 2 помпы должны включаться...тем тут на УОКе с этим вопросом было неоднократно...
Как правило на зиму принудительно кидали + на насос под расш и в салоне ташкент...
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 03 Август 2014 - 22:11
У нас три В6 на днях любую из них поймаю и проверю.
V.A.I
V.A.I
    • Сообщений 58
Опубликовано 04 Август 2014 - 12:55
но мне кажется, что термостат работает, так как снова сегодня та же история, по приборке 95 градусов, температура упала меньше 92. Остановился, послушал, вентилятор не включен. Значит не вентилятор температуру опустил, а термостат открылся. Но уже все равно буду менять его.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 04 Август 2014 - 12:59
заодно и радиаторы промой химией, продуй...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52223
Опубликовано 04 Август 2014 - 14:18
На автомойке помыть радиаторы с химией для бесконтактной мойки... Снять крышку с них(с радиаторов), снять решетку радиатора, задуть всё пеной(радиаторы, стараясь не лить на мотор) и через 5мин. смыть водой низким давлением.
#31
Technolog
Technolog
    Автарітєт
    • Сообщений 1567
  • Авто:Opel Vectra
Опубликовано 04 Август 2014 - 18:42
А что мешает проверить работоспособность термостата? Элементарно на холодной завести и щупать радиатор, когда термостат откроется радиатор станет горячим. Когда включится вентилятор - температура ОЖ в радиаторе достигла приблизительно 100 град. Логично?
Изменено: Technolog, 04 Август 2014 - 18:43
093 119 0759 Сергей
#32
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 04 Август 2014 - 18:45
Логично?
нисавсем.. :blush:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#33
Technolog
Technolog
    Автарітєт
    • Сообщений 1567
  • Авто:Opel Vectra
Опубликовано 04 Август 2014 - 21:08
нисавсем.. :blush:
В ООВ не всё так просто?!  :sm13_:
093 119 0759 Сергей
V.A.I
V.A.I
    • Сообщений 58
Опубликовано 05 Август 2014 - 20:34
действительно. на холодную и радиатор холодный, во время прогрева, а по достижении 95 градусов (судя по приборке) еле-еле начинает прогреваться патрубки и радиатор
Technolog
Technolog
    Автарітєт
    • Сообщений 1567
  • Авто:Opel Vectra
Опубликовано 06 Август 2014 - 11:41
О чем это нам говорит?
093 119 0759 Сергей
Также с меткой «СТО, ремонт охлаждения в Запорожье, СТО Запорожье»
