Катушка зажигания z22se
15 ответов в теме
W_W_W
W_W_W
    • Сообщений 133
  • Авто:Opel Astra G, Toyota Camry
Опубликовано 13 Август 2014 - 11:26
Приветствую!Ситуация такая после: начала сильно троить,глохнуть Vectra B z22se, загорелся чек,потом начал мигать!Доехал до диагностики,диагноз-нет искры на 1 и 3 цилиндрах.Свечи в порядке,следовательно под замену катушка зажигания!
Как убедиться,что это точно причина в катушке???
Можно ли как-то закохозить что-то, чтоб не покупать???Кто сталкивался с таким?
Опубликовано 13 Август 2014 - 11:56
Заколхозить не получится, если хочешь убедится то возьми найди б.у. или новую в своем городе, подставь и тогда все станет ясно. По иначему никак
    • Сообщений 25021
Опубликовано 13 Август 2014 - 12:28
Вариант №1)Найти СТО,где есть диагностический инструмент+квалифицированный персонал
Вариант №2)Подставить заведомо рабочую катушку зажигания.
Выбирай :sm1:
Можно.Заколхозить можно,пересев например на ТАЗ,заколхозив на него катушку с ГАЗона...... :sm3:  :rofl:
W_W_W
W_W_W
    • Сообщений 133
Опубликовано 13 Август 2014 - 12:54
Буду искать рабочую,чтоб проверить.....а по цене сориентируйте на б/у?
Опубликовано 13 Август 2014 - 13:31
100 уй минимум
    • Сообщений 50775
Опубликовано 13 Август 2014 - 18:39
И потом перейти ко второму варианту. :sm13_:
W_W_W
W_W_W
    • Сообщений 133
Опубликовано 13 Август 2014 - 19:16
Вобщем взял с разборки другую катушку, поставил новые свечи - результат такой же,все троит,не тянет,пыхтит.Что может быть еще(при условии что с разборки катушка рабочая)???На комп.диагностике тоже показало на катушку(((
Опубликовано 13 Август 2014 - 19:56
она точно рабочая?
    • Сообщений 50775
Опубликовано 13 Август 2014 - 20:08
С рабочего ДВС надо брать, а не с разборки.
W_W_W
W_W_W
    • Сообщений 133
Опубликовано 15 Август 2014 - 08:39
Диагноз поставлен: проблема в модуле(коммутаторе)-обведен на фото. К нему импульс приходит, а от него на 2 и 3 цилиндры ничего не идет, при этом 1 и 4 - с искрой. После манипуляций поменяли распиновку от коммутатора к катушке. Итог такой: на 2 и 3 цилиндры теперь искра приходит, а на 1 и 4 - ничего. Вывод-катушка целая, проблема в коммутаторе(модуле).
Можно ли отдельно приобрести этот модуль?
Или куплю нерабочую катушку с рабочим модулем!(может у кого валяется без дела)
magistr
magistr
    • Сообщений 3531
  • Авто:Opel-Vectra-B (кольору травневої трави :)).....вбили два менти((
Опубликовано 15 Август 2014 - 10:15
Поставляется только с катушкой в сборе....
    • Сообщений 25021
Опубликовано 15 Август 2014 - 11:25
W_W_W,Ну вот.....а говорил подставляли другую катушку и ничего.....
Вальдык
Вальдык
    • Сообщений 278
  • Авто:OVC Z22SE, 2004
Опубликовано 20 Январь 2018 - 01:10
как на фото при установке треснула...
что скажите поменять ?
Изменено: Вальдык, 20 Январь 2018 - 01:12
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8711
Опубликовано 21 Январь 2018 - 00:36
Если нареканий на работу нет, то максимум проклеить гермеотком трещину
Tjl
Tjl
    • Сообщений 2
Опубликовано 24 Июль 2020 - 00:20
В модуле перегорает одна дорожка( тонкий волосок
Фото разобранного модуля
    • Сообщений 18413
Опубликовано 24 Июль 2020 - 00:36
А начните-ка не с археологии, а с заполнения профиля и посещения раздела Приемная
