что-то же должно быть расходником:-) :-) :-)
Та с официальной позицией по ремонту там что ни сделай слабым местом- расходником всё равно будет узел в сборе...
Posted 07 December 2014 - 10:52
Posted 07 December 2014 - 14:56
на украинской сборке другие стоят
Вассадзе и тут наэкономил гаТ:-)Нееее, еще хуже!
Posted 07 December 2014 - 19:42
Нееее, еще хуже!
На моей ваще моторчика нет.
Впрочем, как и заслонки.
И даже кнопки.
Нет заслонки - нет проблем)
Posted 07 December 2014 - 20:03
А давайте более конкретней поговорим о методах предотвращения .
На счет впаять сопротивление в 91Ом я понял. В принципе очень даже метод.
А как на счет "стабилизатора"? Я так понимаю это должен быть транзистор, - но какой?
Может кто-то уже делал испытания?
Posted 07 December 2014 - 20:43
http://www.astra-h.ru/zaslonka.html
Posted 07 December 2014 - 22:06
А давайте более конкретней поговорим о методах предотвращения . На счет впаять сопротивление в 91Ом я понял. В принципе очень даже метод. А как на счет "стабилизатора"? Я так понимаю это должен быть транзистор, - но какой? Может кто-то уже делал испытания?
nekas, суть ограничения состоит в том, чтобы при остановке мотора через его обмотки протекал как можно меньший ток во избежание дальнейшей его работы и выворачивания пластика. Стабилизатор на LM-ках не даёт току в цепи подняться выше 150 мА при остановке привода за счёт электронного регулирования. Резистор на 36 Ом выполняет практически ту же функцию за счёт того, что при остановке мотора и снижении его сопротивления основная часть напряжения прикладывается к резистору, а не к мотору, тем самым не давая мотору развить чрезмерный момент. При этом ток в цепи ограничивается приблизительно на том же уровне и может изменятся в незначительной степени, зависящей от напряжения сети(т.е. при стоянке он будет чуть меньше,чем при заведенном двигателе). Я специально подбирал резистор с бОльшим сопротивлением для максимального проявления эффекта ограничения. При этом остановился на 91 Ом. Приемлемым и достаточным вариантом будет резистор в диапазоне 40 - 90 Ом. Всё остальное - дань уважения нашей высокотехнологичной эпохе и удовлетворение чувства собственного тщеславия..
Edited by Andre_71, 07 December 2014 - 22:10.
Posted 08 December 2014 - 06:20
Вот такой моторчик стоял, и пластиковое колесико возле червяка потеряло зубы. На разборке нет с такими контактами и приводом, Может кто сталкивался с таким - где найти, а то просто привязана заслонка на постоянно открытое положение, в принципе оно мне не мешает и на ход не влияет , но хочется что бы работало.
Fortuna non penis,a manus non recipe!
Все люди — братья, но не все братья — люди. (Ежи Лещинский)
Posted 08 December 2014 - 07:01
Sauron, могу попробовать сделать тебе новое колесико. тут на разборках искал ? Может у Васи Фантома или у Ивана Тадаша спросить
Posted 08 December 2014 - 16:04
смотрел вроде , нет до украинскую сборку, а от других не подходит по фишке и приводу.
Posted 08 December 2014 - 17:03
Sauron, вот мои фотки моторчика с редуктором
приглянить, а вдруг одинаково. могу размеры со своего снять
зы. разъем точно другой к бабке не хо...
Posted 08 December 2014 - 18:02
Sauron, переверни шестерню. она не на все зубья(по диаметру) работает
Posted 08 December 2014 - 22:27
С этим тоже все стало понятно.
А мощность сопротивления 2 Вт будет достаточно? Греться не будет?
P.s. У меня с самой заслонкой пока проблем нет. Думаю сейчас впаять сопротивление, чтоб и в будущем ничего с ней не случилось...
Posted 08 December 2014 - 23:24
Не успеет, там импульс секунд десять длится, из них секунды 3-4 работает мотор. Даже если напрямую 50 Ом к сети подключить, то 2,8 Вт выйдет, а там ещё мотор, ключ транзисторный, провода.
Ставь 75-91 Ом и не парься. Или ставь два двухваттных по 24 последовательно и тоже не парься...
Edited by Andre_71, 09 December 2014 - 16:14.
Posted 09 December 2014 - 00:16
Andre_71, извини, не хочу показаться дотошным занудой, но в данном случае два двухваттных по 24 надо последовательно, не в параллель.
Posted 09 December 2014 - 06:24
Спасибо, попробую , может и поможет.
Posted 09 December 2014 - 07:06
Sauron, посмотри на фотку с моими зубьями. где съедено, а где нет
зы. свой на работу притянул. сегодня электронщикам отдам на "опыты"
Posted 09 December 2014 - 14:57
у моего моторчика магнит провернуло. пока разбирал на место ставил. наверно корпус повредил теперь подклинивает гаТ
Posted 09 December 2014 - 15:23
В днепропетровске кто-то знает специалиста по этой теме?
Posted 09 December 2014 - 16:12
Виктор, конечно последовательно, то мозговая опечатка , параллельно они греться будут каждый по 5 Вт и ток почти не ограничат... Я исправлю с позволения рецензента...
П.С. Спасибо за замечание, это важно для тех, кто решит воспользоваться таким вариантом, а подавать неверную информацию не хотелось бы...
Posted 09 December 2014 - 23:40
Все ясно, спасибо! Как потеплеет буду действовать.
Это и так понятно. Иначе дойти к 40-90 Ом просто не получится.
Я думаю, что люди с таким знанием физики не станут брать паяльник и что-то паять в проводке авто .
Posted 09 December 2014 - 23:54
Не скажи... Человек в личку уточнял подробности по этой теме и вопросы говорили о том, что электричество в теории интересно не всем. Поэтому поправки таки важны...
Posted 10 December 2014 - 00:11
Тоже подклеивал.
У меня вообще привод странно работает. На рецеркуляцию открывается, а вот обратно не всегда. Пока снял фишку с привода. Оставил на забортный забор.
Posted 10 December 2014 - 06:59
Дмитрий Владимирович, нашли моторчик , вродь похожий визуально, но еще не проверили его момент (а то можно легко зубья шестерен в ненужные зап.цацки "сложить"), сервопривод от замка задней двери Фолькц Кадди
Posted 10 December 2014 - 11:31
собрал, вроде работает (на стенде на работе). намучался с оськами и червяками, они разной длины. соответственно и накатки для червяка на разном расстоянии от мотора . полярность по-любому перебрасывать(у этого моторчика контакты под 90 град. от оси мотора выходят, поставить удобно только в одном положении).
пошел резистор пошукаю. я так понял его лучше в коробку к сервоприводу не класть, а отдельно в цепи запитать и в термоусадку не запихивать для лучшего отвода тепла?
Posted 10 December 2014 - 15:03
Электронщик говорит, что ставь лучше два по 39
Да, греться будут меньше,т.к. их два, хотя ток чуть больше будет, чем при 95 Ом.
Posted 10 December 2014 - 15:09
Andre_71, и что посоветуете?
Posted 10 December 2014 - 15:17
и что посоветуете?
Да почти нет разницы, как на душу ляжет.
Ну, давай скажу "ставь два по 39". Если чё - виноватым буду...
Posted 10 December 2014 - 15:25
дык. моторчик то не родной уже. вот и ... ачкую зубья в стружку не пустить
Андрей, а с этим как?
Posted 10 December 2014 - 16:50
а с этим как?
Та ничё там не перегреется, там время его работы - секунды, просто не успеет разогреться из-за тепловой инертности резисторов . При 39+39, выделяемая мощность будет около 1,8 Вт на два резистора по 2Вт, т.е имеем более чем двукратный запас.
Дык экспериментируй, пока всё в разобранном виде. Я увеличивал сопротивление до тех пор, пока не почувствовал, что момент слишком уменьшился и при самом мощном режиме вентилятора печки его может не хватить уверенно перекинуть заслонку из одного положения в другое. . И главный фактор - чтобы можно было остановить движение вала заслонки небольшим усилием пальцев. Перед реконструкцией я не мог удержать вал пассатижами. Вот исходя из этого и выбрал 91 Ом.
Posted 10 December 2014 - 20:47
Дык экспериментируйта я б ЗА только не из этих инженеров. я больше по железякам
Posted 10 December 2014 - 22:35
Я на тебя грустный, но забей. На размещение.
Posted 11 December 2014 - 08:11
сегодня подрубил моторчик просто в машине (без заслонки). его руками хрен удержишь вообще
Posted 11 December 2014 - 12:10
KIRISHA, в смысле Юр?
