Бурлит ОЖ в расширительном бачкепри остановке бурлит ОЖ в расширительном бачке
5 ответов в теме
vovander
vovander
    • Сообщений 66
  • Авто:OVB 99' x20xev
Опубликовано 02 Сентябрь 2014 - 15:16
доброго времени суток. недавно столкнулся с такой проблемой. при заглушке двигателя услышал странный звук под капотом. заглянул, а там ОЖ как будто дишит в расширительном бачке ( уменьшается и увеличивается ) и бурлит. В чем может быть дело. Вентилятор включается вроде все работает.
Автомобиль вектра б 99г. 2,0.
Изменено: vovander, 02 Сентябрь 2014 - 15:23
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 02 Сентябрь 2014 - 15:36
худший вариант - пробой прокладки ГБЦ, газы попадают в контур охлаждения и соотв. антифриз в цилиндры.
Проверить - белый налет на свечах, белая эмульсия в масле, маслянные разводы в бачке с антифризом, запах выхлопных газов с бачка.
Несмертельный вариант - негерметичность системы, неисправность крышки бачка и как результат кипит антифриз. Возможно клинит термостат.
vovander
vovander
    • Сообщений 66
Опубликовано 02 Сентябрь 2014 - 15:52
посмотрел на щуп ,белой эмульсии не заметно. в бачке разводов масла тоже не обнаружено. завтра заеду на СТО поинтересуюсь тоже.
Изменено: vovander, 02 Сентябрь 2014 - 15:52
Женя_Ш
Женя_Ш
    • Сообщений 405
  • Авто:OOA С20NE АКПП
  • Гос. номер:АІ8584АН
Опубликовано 28 Сентябрь 2014 - 09:55
самый простой способ: Заводишь машину, открываешь расширительный бачек, смотришь, нюхаешь. Если бурлит и есть запах выхлопных газов вывод однозначный - прокладка ГБЦ!
   А птицы летят на ...ух!
    • Сообщений 24966
Опубликовано 28 Сентябрь 2014 - 10:23
vovander,Решил трабл?Похоже на прогар прокладки ГБЦ
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 28 Сентябрь 2014 - 12:45
Немного не так...
Открываешь расширительный, заводишь, смотришь... В расширительном идут пузырьки. Иногда совсем редко. Один... через десять секунд другой... и так долго. Пока термостат не открылся - а потом "БУЛЬ!" и содержимое расширительного бачка уже выплеснулось (не советую в то время держать свои органы, особенно зрения, в данной точке пространства).
