Надеюсь греется не до такой степени?ох ни фига себе
Что то садит аккум0,4 А
#141
Опубликовано 06 Ноябрь 2014 - 00:55
Опубликовано 06 Ноябрь 2014 - 00:58
Классно пропаяли. Жаль нет инстрyмента такогоНаши деды паяльной лампой и специальним "молоточком"паяльником такую уйню делали на раз два за бутылку самогонки
#143
Опубликовано 06 Ноябрь 2014 - 00:59
потому как у тебя провод -медь ,а клемы люминий
ты прикалываешься?
#145
Опубликовано 06 Ноябрь 2014 - 01:06
заводские - сплав свинца с чем то...
покупные - латунь
#147
Опубликовано 06 Ноябрь 2014 - 01:07
Да я вот такой хренью работал.
http://www.expeditio...a-kopernik.html
Но там открытое пламя. Боюсь чтоб клемма не расплавилась.На ооб заводские клеммы какие-то мягкие как вроде из свинца.Порылся в нете, говорят сталь покрытая свинцом
Изменено: Kyiv, 06 Ноябрь 2014 - 01:10
#149
Опубликовано 06 Ноябрь 2014 - 01:14
Это ещо шуже - Окислятся буде на штырях акума .
схерали?
#151
Опубликовано 06 Ноябрь 2014 - 01:30
Експерт,
последний раз видел окисленные клеммы на своем Москвиче... когда аккум "дышал" сильно
#155
Опубликовано 06 Ноябрь 2014 - 20:33
Для защиты клем АКБ я юзал аэрозоль "Presto", потом они синим отсвечивают.
Вместо латунных, все-таки лучше поставить свинцовые, но это трудоёмкий процесс.
Надо моoный паяльник, лудить провода, потом разогреть клемы на плите, запаивать провода с кислотой и желательно на горячую, пока припой расплавленный, обжать в месте впаивания провода. Потом мыть в соде и сушить.
Освобождаю гараж - от запчастей, распродажа: Дрыгатель C16NZ - по запчастям (комплект под КР), стартеры, сцепа, трамблер, ЭБУ и пр.
#157
Опубликовано 07 Ноябрь 2014 - 16:12
NNN,
Так всё сложно .))))) но впринцепе ПРАВИЛЬНО
Я так паял косу один раз и "прикуриватель" для завода самодельный. Прикуриватель, кстати, получился супер, длинный, заводит любэ, даже с полностью сдохшим АКБ. На крокодилах заливал контактые площадки из припоя. ушло его 300гр.
Детали приходилось греть на комфорке электроплиты или на чугунявой плоскости дровяной печки.
Жарко и опасно. Пока припаяешь, семь потов сойдет. Но зато качественно.
#159
Опубликовано 10 Ноябрь 2014 - 00:46
есть...
проблема не была решена окончательно... снова вылезло 0.4 А...
час поисков... и отключили сигналку....
она цуко воровала столько электричества...
сейчас потребление 0.04
#162
Опубликовано 10 Ноябрь 2014 - 17:20
пока дома
о ты живой
несвоевременная шутка
#163
Опубликовано 10 Ноябрь 2014 - 21:46
несвоевременная шуткада я нето имел введу ,просто ты пропал с форума.... (небойсь шашлык в Николаеве жрал ,а про нас забыл )
#164
Опубликовано 10 Ноябрь 2014 - 22:00
есть...
Все может быть. А сингналка не срабатывала во время отсутствия часом? Может какой-то провод на датчик подкорачивает. Установщики особо качественные провода не ставят. Я как взял ООБ, выкупал траблу с сигналкой пару недель, в итоге заменил провод на датчик открытия капота. А провод был совячий, белый ПВХ, слегка обмотаный изолькой, на повороте в с крыла в переднюю панель видать коротил, как выяснилось после осмотра деинсталированного провода.
#165
Опубликовано 11 Ноябрь 2014 - 03:19
неа... все в порядке - сработок не было
сигналке 6 с куском лет... ставил у официалов на Фольксвагене (хотя в принципе это не показатель)
телега была без сигналки при покупке... ставил новую... Шериф ЗХ925...
вроде было подключено все нормально...тут конечно больше Димка Механик скажет... - я не волоку в автоэлектрике...
З.Ы. достал штатный брелок ЦЗ... завтра проверю на работоспособность...
