NYMPH, реклама на форуме?
Опубликовано 13 Июнь 2015 - 23:04
Залишилось близько 4-5 мм тормозної колодки, та наявний бортик 4-5 мм з зовнішньої та внутрішньої сторони тормозного диску передніх коліс. Думав проточувати диск, знайшов проточку по 150 грн. за колесо, але інші хлопці в гаражах рекомендують купити нові диски, так як проточивши, зменшиться товщина диску та при частому гальмуванні диски нагріватимуться та у випадку попаданні води (заїхавши в калюжу) можливе тріскання диску. Я от думаю ... диск же не суцільний, а складається з двох дисків між якими є ребра жорсткості, то невже велика ймовірність що він має тріснути.
P.S. Подивившись скільки вартують нові диски, та враховуючи що крім дисків ще інші вузли при ремонті влетять в копійку, то щось недуже то й хочеться купляти нові диски.
Прошу поради.
Опубликовано 14 Июнь 2015 - 12:17
Помилився при написанні, бортик близько 3-3,5 мм
Уменьшение толщины диска на 2 мм от начальной указывает на необходимость их замены .
Внутренние слои тела диска имеют другую твердость и точатся как сырец.
Можно доездиться до утончения диска на 3 мм , т,е, с каждой стороны по 1,5 максимум .
Вентилируемые диски не сложены из двух , а отлиты как один.
Изменено: kurt-59, 14 Июнь 2015 - 12:20
Опубликовано 14 Июнь 2015 - 20:00
А что , можешь лучше найти ? Навряд ли ...
Для меня они - жир . Я и аналогами обойдусь .
Колодки вот брал от них . Вдвое дешевле и тормозят отлично.
http://www.inkor.kz/suppliers/JP_Group
Изменено: kurt-59, 14 Июнь 2015 - 20:10
Опубликовано 18 Июнь 2015 - 15:22
Замінив диски (знявши старі виявили поперек диску маленькі тріщини) та колодки передніх гальм: диски Topran (1000 грн. 2 шт.) та колодки ABE (куплені були півтора роки тому та лежали в машині). Проїхав на нових гальмах на них тільки 80 км так як позавчора тільки поміняли. Пробував гальмувати (екстрено) на швидкості 40, 60 та 90 км/год на сухому асфальті, то машина зупинилась чітко, вбік некидало, можна сказати що гальма хороші, але ледь-ледь чути "писк" при гальмуванні на малій швидкості (20-25 км/год), на попередніх "рідних" дисках ніколи "писку" небуло і гальмували добре.
Так що поки немає можливості ширше їх оцінити, наприклад в мокру погоду (дощ).
Опубликовано 20 Июнь 2015 - 07:21
Саша_85, Не рекомендуется на новых дисках\колодках делать экстренные торможения (до прохода их обкатки 200км) Можно сказать ты во время поменял диски
Опубликовано 07 Март 2016 - 21:11
Тож надо менять передние колодки. Стал выбор как у ТС: какие выбрать по цене/качеству? Одни советуют LPR и REMSA, другие говорят что LPR пищат, брать ABS или Ferodo, третие выделяют TRW и Meyle...
Что посоветуете, что б и по качеству норм, и не космос по цене?
Опубликовано 07 Март 2016 - 22:12
Ставил себе Дафми. Не пищали, диск не пилили, тормозили нормально, прошли тыщ 50. Сейчас стоят АБС, т.к.достались по хорошей цене. Тоже пока нормально, но по износу диска и сколько пройдут пока не понятно.
Опубликовано 08 Март 2016 - 10:31
Не пищали, диск не пилили, тормозили нормально, прошли тыщ 50.ну... 50 тиш это не много. я сейчас доежаю уже 80 тиш, но не помню какие ставил. по началу пищали, потом норм...
Опубликовано 08 Март 2016 - 21:41
shur@,що в оригіналі стояло (АТЕ)?
Опубликовано 08 Март 2016 - 21:54
Cr-z, шютка? звідкіля я знаю??
Ні, спитав
АТЕ нигде не стояло с завода, только суппорта. Диски\колодки попроще ставили.
ні то ні спитати можна?
Опубликовано 09 Март 2016 - 20:00
Вылезла у меня после зимы проблема . Последний раз ездил в сильный снегопад . Затем машина больше месяца простояла в гараже . Неделю назад надо было съездить по делам , и пришлось возвращаться срочно в гараж .
При торможении металический стук в правом переднем ( вроде бы ) колесе и бьет в педаль тормоза .
Снял суппорт , посмотрел диск , состояние вроде не очень страшное , но при прокручивании диска , немного в одном месте чиркает об колодки .
Думаю что диск повело . Что делать ? менять диски , но один не меняют , надо менять оба . а там если диски , то и колодки потянутся паровозом . Дороговато .
Опубликовано 09 Март 2016 - 22:24
Думаю что диск повело . Что делать ?снять диск для начала и проверить
Опубликовано 09 Март 2016 - 22:29
Но на глаз то не проверишь . Или проверишь ?
Я снимал . На диске след от колодки , месяц простояла , прихватило чуть . немного диск притирает .
откуда еще может быть стук и биение на педали ?
Да , и еще . Диски надо менять обязательно на обеих колесах ?
Опубликовано 09 Март 2016 - 22:30
Для того щоб визначитись чи дійсно диск-поміняй диски лівий з правим місцями)Будеш точно знати чи диск.
Ні,можеш міняти будь яку кількість)
Опубликовано 09 Март 2016 - 22:32
Це нормально...
Опубликовано 09 Март 2016 - 22:37
Юстас , поробую . Но и времени то не очень , чтобы экспериментировать .
За запчастями надо в Киев ехать . На машине стремно , а вдруг заклинит по дороге .
Ти оприділись що хочеш зекономити час чи гроші?
Якщо гроші,то переміни самостійно диски місцями.Ти ж начебто сам надіагностував диски?От сам і доведи до логічного завершення результат...А то придбаєш диск/и,а причина не в них.
Там роботи на 10 хвилин з кожного боку.
А не будет тянуть в одну сторону ?
Якщо махнеш пару стаканів оковитої-обов'язково потягне!Ще й нахилити може!)
Опубликовано 09 Март 2016 - 22:39
Та важен результат . Завтра с утра сделаю то что ты советуешь . Хуже всего когда поменяешь деталь , а причина не в ней .
Но суппорт работает , не закис . Со снятым диском нажимал тормоз , цилиндр ходит . То есть , как один говорил что может палец направляющий приржавел , то нет .
Опубликовано 09 Март 2016 - 22:50
після прийому оковитою краще взагалі за кермо не сідати
Опубликовано 09 Март 2016 - 22:59
Якби прикіпила направляюча-не відходив би супорт і гальмівний диск перегрівався до зникнення гальм.
Опубликовано 10 Март 2016 - 18:08
Кажется все получилось .
Сделал все как учили . По совету Юстаса поменял диски местами . Конечно же все почистив , пошкурив , помазав и обезжирев . Сначала пару раз в педаль слегонца постукнуло , а потом пошло как по маслу .
Юстас , благодарю за совет . Ну и счастья-здоровья само собой .
Опубликовано 10 Март 2016 - 21:13
Может быть . Но вчера я мазал одну сторону . ту которая стучала , без перемены мест . Сегодня другую , ну и местами поменял .
Но как бы то ни было , все закончилось хорошо .
Во только на счет времени , тут Юстас перегнул . Дело не десяти минут . Часа три заняло .
Опубликовано 10 Март 2016 - 21:51
Шусман, непонятно , что дала перемена дисков.
Во только на счет времени. Дело не десяти минут . Часа три заняло .Если не чистить и не мазать, то таки минут на десять. А по уму часа на три-четыре.
Базар →
Продам →
Диски/шины →
Продам некомплект дисків до Омега Б7x16, 5*110, ET39, DIA 65.1 Автор: aristovW • Дата: 31 Март 2023 диски, опель, омега |
Базар →
Куплю →
Покупка колесных дисков/шин →
Куплю диски Омега БКуплю некомплект дисків на Омега Б, як на фото Автор: aristovW • Дата: 31 Март 2023 диски, опель, омега |
Базар →
Продам →
Диски/шины →
Колеса оригінал Skoda 5/112/16 і шини 205/55/16 всесезонДиски і шини Автор: golfist • Дата: 16 Январь 2022 диски, шини, R16, 5/112/16, Skoda и 1 еще... |
Базар →
Продам →
Диски/шины →
Диски r16 5 112 Audi/vw/skoda/seat оригінал / 205.55.r16 шиниДиски і шини Автор: golfist • Дата: 07 Ноябрь 2021 диски, шини, 205/55/16, 5/112 и 1 еще... |
Базар →
Продам →
Диски/шины →
ДИСКИ Железки ORIGINAL VAG R15 5*112состояние отличное Автор: designer • Дата: 01 Ноябрь 2021 диски, железные диски, 5*112, r15 |
