Противнючий скрип!!!
#37
Опубліковано 04 листопад 2014 - 21:32
Я её даже трогал, шевелил, да. Клянусь святым Ашотом , не скрипела.
верю
От уэе нафлудили
Rek,Andy_Kiev, от жеж изверги. )) только дай повод. ))
Это УОК
Опубліковано 04 листопад 2014 - 23:20
Я что ли?(с)
да нет конечно
Виправлено: Cr-z, 04 листопад 2014 - 23:20
Опубліковано 16 жовтень 2015 - 15:14
Апну тему.
Ветра Ц.
После ночи хрустит-скрепит на неровностях. Изначально думал салон, нет. Звук из под переднего левого колеса, ну как я слышу =)
Днем, видимо "нагревшись" хрустит-скрепит заметно меньше, только по большим кочкам-ямам.
Осмотр на СТО - все нормально (на СТО ездил уже днем).
ЗЫ. 10к новые передние амортизаторы. Прошлой зимой хрустел опорный подшипник, не помню с какой стороны, чудесным образом прошло, успел купить на замену, но не поставил (однако там хруст при повороте руля, звуки не похожи), а тут по прямой.
залил видео на ютуб, послушайте, может кто подскажет, что хрустит-то?
#42
Опубліковано 16 жовтень 2015 - 22:01
чудес не бываетчудесным образом прошло
Опубліковано 17 жовтень 2015 - 11:13
Опубліковано 04 грудень 2015 - 21:48
В мене такі самі скрипи зліва при різких нерівностях. До похолодання пропадали після 10-15 км, а тепер майже весь час чую. Грішив на втулки стабілізатора, але почитавши цей пост, почав думати над заміною опорних. Напевно скрип дає гумова подушка. Ви міняли на оригінал чи замінник? Номерок каталожний не підкажете?2 сто - ходовая в норме. Решил заменить опорные подшипники, скрипы пропали. Естественно, что ни одна диагностика не выявит подшипники, пожалуй кроме стенда с трясучкой, но такие ещё поискать нужно.
#48
Опубліковано 04 грудень 2015 - 22:10
пшикни вд-ешкуНапевно скрип дає гумова подушка.
Опубліковано 05 грудень 2015 - 00:10
зверху, можеш і силікономЗверху під ковпачком на стакані чи з середини навколо пружини? Вона не занадто агресивна для гуми? Може краще силіконом?
Опубліковано 07 грудень 2015 - 17:42
втулки це скоріш за все, просто підшипники, мабуть в 90% випадків дають хруст на місці, при повороті керма. Але в моєму випадку саме такого симптому не було. Тому, якщо Ви не чуєте хрусту на місці, перш за все перевіряйте втулки стабілізатора.
#59
Опубліковано 07 грудень 2015 - 18:22
Втулки переднего стаба на ОВЦ рестайл продиагностировать возможно только со снятием стоек стабилизатора.
читал на другом ресурсе, когда машина находилась на подъёмнике "подмастерье" повис на стабилизаторе от балды, получился тот самый противный звук, который долго искал хозяин и не мог найти на пару с "мастером". были ли в тот момент сняты стойки стаба история умалчивает.
#61
Опубліковано 07 грудень 2015 - 21:16
Пшикнув ВД-шкою в отвори навколо опорного, скрип пропав
Мабуть не надовго)
#62
Опубліковано 08 грудень 2015 - 00:18
звичайно що не надовго, але місце скрипу виявленоМабуть не надовго)
Опубліковано 12 грудень 2015 - 08:57
недолго музыка играла.....
с утра на работу .... -4,5С по бортовику, крясь-крясь, рулем на месте ....о знакомый звук, а подшипники то заменены 300 км назад
поехал, даже по легким неровностям крясь-крясь-крясь, тот же звук, только с большей амплитудой-затуханием чем на месте.
остановился, попросил мужика на улице рулем покрутить, поднял капот - со стороны левой опоры.
брак подшипника? их надо чем-то обрабатывать при замене? что там еще скрипеть может ?))))) (зы стойки стаба тоже свежие, менялось все вместе)
Виправлено: den, 12 грудень 2015 - 08:59
#66
Опубліковано 12 грудень 2015 - 09:34
Брак опорной подушки или не брак, но подушки.
Ясно..... а на картинке подскажите, это какой будет номер, вот это имеется ввиду?
Так может силикона в спрее туда?
думаю не помешает, все равно придется всю сторону разбирать ....
Прикріплені файли:
Виправлено: den, 12 грудень 2015 - 12:52
#68
Опубліковано 15 грудень 2015 - 01:25
очень редко на этой модели встречается такое... а в конечном итоге окажется, что скрипела либо шаровая, либо один из рулевых наконечников, вот увидите...
Опубліковано 15 грудень 2015 - 01:32
а в конечном итоге окажется, что скрипела либо шаровая, либо один из рулевых наконечников, вот увидите..Не на Вектре Ц.
