Всем добрый день.
Вступил в армию комбоводов:)))
Опель Комбо,1.3 CDTI 2006 г.в.
Оговорюсь сразу,что это мой первый дизель,поэтому знакомства с чем-то новым происходят каждый день.
При покупке поменял масляный,топливный,воздушный. Ну и масло.С последним есть вопрос.Понятия не имею,какое масло было до замены,я залил Elf TurboDiesel 10W-40.Проехал на нем порядка двух тысяч,уровень стоит как вкопанный,но вот масло почернело.Подозреваю,что смешалось с остатками прошлой отработки.В запасе имеется еще масло,на днях думаю поменять от греха подальше и наблюдать за изменением цвета. Вопрос № 1-что думают знающие люди по поводу мгновенно почерневшего масла?
Второе,что я поменял-это цепь ГРМ в сборе ,со всеми натяжителями,успокоителям,гидрами и так далее. Двухсуточные поиски в инете касательно ресурса сего узла не дали мне чего-то однозначного.Народ пишет,что цепь ходит до 100-120 тыков, кто-то пишет 250, кто -то клянется и бьет кулаком в грудь,что весь ресурс. Перестраховавшись - заменил цепь со всеми приблудами и успокоился. В связи с этим вопрос № 2. Что знающие люди скажут по поводу цепи, ее эксплуатации.И,пока не забыл,цепь должна как-то смазываться отдельно или смазывается моторным маслом?
Вопрос № 3 самый злободневный - САЖЕВИК. Перечитал кучу инфы по нему,но собрать воедино кашу в голове не получается. Примерно раз в 400-500 км у меня пропадает тяга, выхлопная работает более громче,выхлоп горячий,я бы сказал раскаленный. И так мы мучаемся минут 15. Потом все становится на круги своя. Я догоняю,что это рециркуляция.Но вот не понимаю следующего.Инет пишет,что есть рециркуляция пассивная,активная и т.д. Что при какой то там рециркуляции должен мигать датчик накала свечей.Короче....Если кто может-объясните на доступном русском языке про работу сажевика на данной машине,с какой периодикой он должен включаться по регламенту? Как понять,что ему жопа? Что делать,когда ему приходит жопа? Покупать новый фильтр не вариант.Вырезать можно где угодно,что вставить вместо? Где найти толкового прошивальщика?
Вопрос № 4
На приборной панели,во время поворота ключа,загораются датчики,кроме одного(справа,между ABS и EPS).Помогите вычислить этот датчик. Видео с моментом запуска тут:
https://www.dropbox....222102.mp4?dl=0
Всех заранее благодарю за конструктивные ответы и потраченное на меня время.
Тема закрыта
