Parovozzz, хренассе легкий.
Втрата антифризу
#72
Опубликовано 20 Февраль 2015 - 18:26
совсем цуть-цуть
Опубликовано 25 Февраль 2015 - 09:12
Блин, не долгой была радость. После ремонта появился со стороны помпы какой- то звук ноющий. При том с переменным шумом, типа воу-воу-воу. Звук появился через день, Что может Быть? неправильная установка? Почипник?
Изменено: pasja2, 25 Февраль 2015 - 09:13
#75
Опубликовано 25 Февраль 2015 - 11:29
Что может Быть?
Скинь ремінь допагрегатів.Послухай чи не зміниться звук...
Звук може давати підшипник насоса кондюка,генератора або роліка допагрегатів
Изменено: Юстас, 25 Февраль 2015 - 11:30
#76
Опубликовано 28 Февраль 2015 - 12:44
Добрий день.Ремінь скинули, гуде підшипник кондюка. Загудів бо поставили перед тим нового ремня, і натяжного ролика. Змінилось зусилля. Будемо міняти.!
#77
Опубликовано 01 Март 2015 - 18:25
Неодноразово стикався з таким...
#78
Опубликовано 01 Март 2015 - 19:20
Я бы сказал подшипник ШКИВА компрессора кондиционера.Добрий день.Ремінь скинули, гуде підшипник кондюка. Загудів бо поставили перед тим нового ремня, і натяжного ролика. Змінилось зусилля. Будемо міняти.!
#80
Опубликовано 02 Март 2015 - 12:27
Важно!Подшипник шкива можно поменять не снимая компрессор,соответственно и совсем другие деньги.Не важно, на бабоси все рівно влетів.
#82
Опубликовано 04 Март 2015 - 08:57
Подшипник шкива можно поменять не снимая компрессор.
Навіть думки не виникало,що хтось знімає компресор,для заміни підшипника шкива...
#83
Опубликовано 04 Март 2015 - 09:02
Хитрожопые кондиционерщики запросто,пользуясь не знанием клиента,разводять на снять поставить и заправка системы.Навіть думки не виникало,що хтось знімає компресор,для заміни підшипника шкива...
#85
Опубликовано 04 Март 2015 - 21:39
Надо знать модель и номер компрессора,но и это не гарантия.Все еще зависит от самого шкива.Вопрос? а какой подшипник идет к кандеру???
#88
Опубликовано 06 Март 2015 - 13:03
#89
Опубликовано 07 Март 2015 - 19:35
Большое спасибо!!!Учту. Но у меня по ходу мастера немного того... Короче оказалось что звук создает натяжной ролик ремня, который они мне поменяли, а почипник компресора не гудит, но когда взять за шкив то есть небольшой шат. Поэтому возможно потом его тоже придется менять. Спасибо!
#91
Опубликовано 09 Март 2015 - 11:40
pasja2, если монтировкой ремень сдергивали, то могли натяжителю спеть песню вечной охоты.
Так они и ролик натяжителя тоже меняли, только вопрос как??? раз он загудел сразу после установки? Брак? так проверь его зразу а не доказывай что это почипник кандер. Не люблю вот такие тупые отмазки.
#94
Опубликовано 09 Март 2015 - 22:44
Тоже так менял,по другому не придумал.
Развлекался когда то. Ролик снял, поставить решил традиционно, описанным выше способом.
#96
Опубликовано 17 Март 2015 - 22:21
Смотри температуру по Тест-режиму БК.Обычно на этом моторе термостаты клинят и начинается перегрев мотора.Добрий вечір. підскажіть будь-ласка таку річ? Замітив, що перед тим, як потекла помпа, машина почала погано прогріватись, може є ще проблема з термостатом? може тому помпа перша здохла? А то скоро літо і хочеться ці проблеми рішити до жари! Дякую!
#100
Опубликовано 19 Март 2015 - 10:36
Снял,обжал завольцовку,около пяти месяцев полёт нормальный.Всем привет! Начала течь сверху радиатора по завальцовке( Можно что-то сделать, или нужно новый радиатор покупать?
#101
Опубликовано 19 Март 2015 - 10:43
Андрюха, какой фирмы брать? Nissens нормальные?
Уже не поможет.
#103
Опубликовано 19 Март 2015 - 11:04
Nissens нормальные?
Від Ніссенса,буде тільки упаковка.На виробництві радіатора відверто зекономлено.Якість цього товара давно вже бажає бути кращою.
Я б дивився в бік Вехр-Хела...8MK 376 771-211
#104
Опубликовано 19 Март 2015 - 16:59
Кстати, кто скажет он мне подходит?
