Подтекает помпа!!!
#73
Опубликовано 08 Февраль 2015 - 23:28
поменял и забыл про нее
если не криворукие меняют
Опубликовано 11 Февраль 2015 - 17:16
не будем о грустном
Опубликовано 11 Февраль 2015 - 21:37
да менять надо, что на нее глядеть! если течет, само не перестанет, антибиотиков нет от течи, если патрубки целые и радиатор, то вариантов не много
Варіантів два 1-обтягнути,2- замінити помпу.
Кажуть(кажуть!!! ),при втіленні першого варіанту,обов'язково читати "Отче наш"!
#77
Опубликовано 12 Февраль 2015 - 00:56
2- замінити помпу.
якщо з дуру, то так
Опубликовано 12 Февраль 2015 - 22:10
Прошу прощения, что задаю свой вопрос в этой теме, но новую смысла не вижу создавать.
Тоже уходил антифриз (1,8 ХЕ), в неделю грамм 100. Текло из под помпы, как оказалось.
Поменял вместе с ремнем и роликами (SKF помпа и GATES все остальное, пробег 70 000).
Но осталось одно НО: все равно где-то выше потеет. Вопрос: может антифриз через прокладку головки сопливиться???
Или где рыть, есть какие-то грабли другие? Какие могут быть варианты?
зы: Неохота двиг разбирать.
Итак отчет:
После замены вышеуказанных запчастюшек, решено радикально исправить ситуацию: снятие головы и замена прокладки ГБЦ с причендалами. В итоге имеем: заменены прокладки: ГБЦ, впускного/выпускного коллектора, сальники распредвала, заодно промыта дроссельная заслонка, болты ГБЦ, и шлиф самой ГБЦ. Как сказали мастера - видно был перегрев, и голову повело на 0,4 мм. Причем когда откручивали голову, болты как-то легко откручивались. Ну чтож, покатаемся - посмотрим.
Изменено: Kwon, 12 Февраль 2015 - 22:13
Si vis pacem, para bellum
#82
Опубликовано 12 Февраль 2015 - 23:04
Точно 0,4?
думаешь 4?
Опубликовано 25 Февраль 2015 - 10:34
А в моём случае Z14XEP, поможет вариант обтянуть помпу? Бо тоже уходит охлаждайка. И что обтягивать? Просто корпус помпы? Я думал там выработка на шкиве появляется от туда и сопливит....
#86
Опубликовано 25 Февраль 2015 - 11:13
Диметрио, как сказал когда то один ремонтирующий - "Цены на работу и свои услуги в разделе "Ремонт" озвучивают только лица нетрадиционной сексуальной ориентации".
Для этого личка или телефон.
#87
Кто в Киеве может поменять помочь? И за сколько? Если бы не снятие подушки двигателя с подвешиванием, а так ннадо помощь :)
Можу поміняти,а можу розказати як зняти подушку і не підвішувати ДВЗ.Тобі що краще?))
#89
Опубликовано 25 Февраль 2015 - 11:52
Давай второй вариант.
Підклади дерев'яний брусок між піддоном/шківом КВ ДВЗ та балкою і буде тобі щастя...
#91
Опубликовано 25 Февраль 2015 - 12:44
Чё за балка? И как потом вытащить винты крепления кронштейна подушки? Они длинные, упираются в кузов. Надо приподымать ДВЗ или опускать кузов...
Ніколи нічого не впиралося.Потрібно підняти двигун-підніми.Чи в тебе домкрат хтось вкрав?))
Балка,підрамник-така залізна штуковина,прикручується до кузова на 6 точках.До неї кріпляться ричаги,стабілізатор,рейка ЕГПК та ін.
#92
Опубликовано 25 Февраль 2015 - 13:07
А.. ну так бы сразу сказал что подрамник Теперь всё понятно Спасибо! Счас найду помпу, остановился на SKF. Цена больш меньш...
#98
Опубликовано 25 Февраль 2015 - 17:07
Я думал под поддон брусок...
В правильному напрямку рухаєшся.А якщо потрібно підняти/опустити ДВЗ,використовуєш штатний домкрат.Під піддон дерев'яний пеньок,домкрат в штатне(переднє праве) місце-треба підняти двигун опуськаєш авто і навпаки.
Изменено: Юстас, 25 Февраль 2015 - 17:14
