P1635 Высокий входной сигнал напряжения питания датчика 2 C-009 opel vivaro 1.9Помогите решить проблему
12 ответов в теме
dssss
dssss
    • Сообщений 32
  • Авто:opel vivaro 1.9
Опубликовано 11 Январь 2015 - 16:06
P1635 Высокий входной сигнал напряжения питания датчика 2 C-009 как быть в данной ситуации.
Опубликовано 11 Январь 2015 - 16:11
dssss,так и быть.
В приемную дуй и профиль научись заполнять, а не сразу со своей проблемой лезть на форум :sm3:
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 11 Январь 2015 - 16:23
dssss,так и быть.
вредный ты :blush:
#Я_ПОРОХОБОТ (і цим пишаюсь)
dssss
dssss
    • Сообщений 32
Опубликовано 11 Январь 2015 - 16:30
dssss,так и быть.
В какую приемную???
Опубликовано 11 Январь 2015 - 16:32
вредный ты :blush:
я добрый  :smile44:
В какую приемную???
http://www.opel-club...m/79-priemnaya/
dssss
dssss
    • Сообщений 32
Опубликовано 11 Январь 2015 - 17:01
P1635 Высокий входной сигнал напряжения питания датчика 2 C-009 как быть в данной ситуации.        И кто подскажет что это за датчик и где он стоит???
Изменено: dssss, 11 Январь 2015 - 17:19
deaks
deaks
    если сопротивление бесполезно возьмите конденсатор
    • Сообщений 1121
  • Авто:Vectra A GT 93' C20XE, Славута X12SZ
Опубликовано 11 Январь 2015 - 17:31
Скачать opel TIS2000, искать этот код ошибки в разделе установления неисправности, следовать указаниям, смотреть схему. Там все это есть. А по неисправности - напряжение питания датчика педали газа вне зоны рабочих характеристик, обрыв, замыкание в проводке либо механический износ самого датчика.
dssss
dssss
    • Сообщений 32
Опубликовано 11 Январь 2015 - 17:36
Напряжение питания датчика педали газа вне зоны рабочих характеристик.........эта ошибка тоже была но при отключении реле свечей накала ошибки пропадают и машина работает ровно.
deaks
deaks
    • Сообщений 1121
Опубликовано 11 Январь 2015 - 19:06
В таком случае предположительно либо замыкание в жгуте проводов, либо нарушение внутри блока управления. Хорошо было бы снять осциллограммы канала питания педали в момент отключения и подключения блока накала.
dssss
dssss
    • Сообщений 32
Опубликовано 11 Январь 2015 - 19:45
перед этим проблема была в Р1635 общий сбой цепи предварительного накаливания ошибка устранилась заменой свечей накала. Питание с колпачков на свечи при выключеном зажигании 6.3-6.3-6.3-4.8 может проблема в самом реле накала?Потому-что когда дает ошибку Р1635 Высокий входной сигнал напряжения питания датчика 2 C-009 при снятии фишки с реле накала свечей пропадает ошибка  Р1635 Высокий входной сигнал напряжения питания датчика 2 C-009 и напряжение питания датчика педали газа вне зоны рабочих характеристик но появляется при снятой фишке Р1635 общий сбой цепи предварительного накаливания........обороты двигателя в норме машина едет не дергается!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
deaks
deaks
    • Сообщений 1121
Опубликовано 11 Январь 2015 - 21:10
dssss, вполне вероятно, если есть где взять блок накала на подстановку, было бы неплохо проверить этот вариант.
Изменено: deaks, 11 Январь 2015 - 21:12
dssss
dssss
    • Сообщений 32
Опубликовано 11 Январь 2015 - 22:58
Подскажите что такое датчик 2 и за что он отвечает?????
deaks
deaks
    • Сообщений 1121
Опубликовано 12 Январь 2015 - 18:50
Один из двух датчиков педали газа. Там два датчика стоит, сначала была ошибка по корреляции показаний, насколько я понял, а потом второй датчик совсем отвалился.
