Проблеми 1.7 ісузукомбо 2000
18 ответов в теме
Siron-te
Siron-te
    • Сообщений 6
  • Авто:Комбо 1.7д 2000р.
Опубликовано 16 Январь 2015 - 21:33
Всім привіт!!!
Недавно і я став власником опель комбо 1.7д ісузу 2000р. Поскільки в мене перший опель і перший дизель сильно не пинайте за прості питання.
І так, проблема з двигуном. Гріється на ходу в -5 і примусово ввімкненим винтелятором на обертах, пускаю на хх на 300метрів температура падає. На хх працював приблизно годину не гріється. Погано тягне, на низьких обертах відчутно легке дригання (так як давиться), на холодну тягне трохи краще але всеодно не так як має. Хх стабільний, заводиться добре. Мітки на місці (сам перевіряв). Масло вродьби не бере (ще мало проїздив точно сказати не можу).
Що може бути?
Можливо в когось була така чи подібна ситуація?
kopalic
kopalic
    • Сообщений 382
  • Авто:astra F 1686TDS 1996г.мотор X17DT
Опубликовано 16 Январь 2015 - 22:10
Макс.температура какая?Термостат проверял и патрубка на воздушный фильтр нету.
Изменено: kopalic, 16 Январь 2015 - 22:46
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 16 Январь 2015 - 22:38
Дизель на ХХ остывает!
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
w00lfik
w00lfik
    • Сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
    була OVB caravan 1.6 2000 edition,
    був Opel Combo 1.7 cdti
  • Гос. номер:ВС1497НТ
Опубликовано 16 Январь 2015 - 22:43
А мені такий термостат всунули що на хх взагалі не гріється
Siron-te
Siron-te
    • Сообщений 6
Опубликовано 17 Январь 2015 - 09:04
97-98 до 100 старався не допускати, (чомусь страшно). А який патрубок має бути? І ще питання, можна купити фішку для датчика температури?
На ходу так!
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2973
Опубликовано 17 Январь 2015 - 11:36
Для початку поміняй термостат......
Антифриз нікуди не дівається?
Изменено: FINNN, 17 Январь 2015 - 13:39
Siron-te
Siron-te
    • Сообщений 6
Опубликовано 17 Январь 2015 - 18:51
Сьогодні грів під гаражом! Приблизно в 92-95 відкрився термрстат, нагрів до 97-98 вентилятор не включився! Таке враження що радіатор забитий, від бампера краще гріється як від двигуна а верх і низ однаково. Термодотчик не було можливості перевірити (в гараж заїжджаю тільки на спущених колесах і в гаражі інше авто). Винтелятор працює 100%.
Перше питання: чому нема тяги???,,,
lekseich
lekseich
    • Сообщений 318
  • Авто:опель кадет 1.6 дизель 1983 г.
Опубликовано 17 Январь 2015 - 19:17
А як помпа не подтекает7 Я поменял бы ремень помпу ролик кто его и когда менял....А там смотреть дальше.Думается мне что в помпе все дело.
Siron-te
Siron-te
    • Сообщений 6
Опубликовано 17 Январь 2015 - 20:23
Помпа суха, що правда коли її прокручуєш щось в ній тихесенько дзілінькає. В бачок возвратка йде добре навіть на хх, означає що помпує добре. Ремінь і роліки міняти потрібно однозначно! Але чи є смисл? Думаю чи лишати для себе цього корча чи продавати!
Чому немає тяги? Що робити? Як перевірити? Міряти компресію (як вона міряється)? Чи може бути проблема в ППВТ (ТНВД), він якось регулюється?
Дизельних двигунів ніколи не робив чомусь страшно. Робив ДВЗ в ВАз 21074, деу сенс, ауді 2.0, шевролет авео, а з дизелем ніколи не мав справи тому стільки питань. Один раз лише міняв кольца в мастері і лише міняв кольца ДВЗ не розбирав і не збирав!
Ще міняв радіатор пічки, пічка гріє добре!
kopalic
kopalic
    • Сообщений 382
Опубликовано 17 Январь 2015 - 20:36
Температура не критическая,почисть контакты на датчике температуры,который на головке,может глючить.Если не поможет попробуй поменять.Ремень ГРМ и ролики лучше поменять,если не знаеш когда менялись.Нет разгона;-что ты хочеш от классического дизеля,это не порш! А если хочеш продавать так вообще не заморачивайся! :sm13_:
Siron-te
Siron-te
    • Сообщений 6
Опубликовано 17 Январь 2015 - 20:43
Що хочу? Хочу їхати без проблем! Якщо будуть проблеми-продаю. На холодну їде і навіть розгониться не погано, нагріється другий (дохлий) ДВЗ!
lekseich
lekseich
    • Сообщений 318
Опубликовано 17 Январь 2015 - 20:53
Может на тягу влиять забытость фильтров компрессия и установка вприска .Если бы была очень плохая компрессия то не заводилась бы.
kopalic
kopalic
    • Сообщений 382
Опубликовано 17 Январь 2015 - 20:56
це що означае?
Siron-te
Siron-te
    • Сообщений 6
Опубликовано 17 Январь 2015 - 21:44
Яких фільтрів? Як перевірити установку вприска?
це що означае?
Означчає що коли нагріється поганіши їде як холодний!
lekseich
lekseich
    • Сообщений 318
Опубликовано 17 Январь 2015 - 22:27
Топливного и воздушного.Для проверки вприска нужно приспособление с микрометром это на моем двигателе .
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2973
Опубликовано 17 Январь 2015 - 23:44
Компресія міряється елементарно.Викручуєш свічку накалу і на її місце манометр.
Опубликовано 17 Январь 2015 - 23:48
якщо не хочеш цого на довго залишити собі, то краще поміняй
lekseich
lekseich
    • Сообщений 318
Опубликовано 18 Январь 2015 - 10:19
Даже если и продавать будешь то покупателю скажешь что поменял и человек будет доволен и ты пока покатаешься спокойно.Действительно можно оставить себе на долго.А насчет впрыска то можна быстро определить стробоскопом даже точнее получится если в динамике.Но стробоскоп для дизелей нужен.
lekseich
lekseich
    • Сообщений 318
Опубликовано 18 Январь 2015 - 17:47
Да и еще на выпуск отработанных газов посмотрите может выпуск забит....
