Проблема с холостыми оборотамиПлавают обороты ХХ на двигателе Z22SE
Z22SE zafira A
12 ответов в теме
Sewar
Sewar
    • Сообщений 3
  • Авто:Opel Zafira A
Опубликовано 19 Январь 2015 - 21:46
У меня Zafira A,двигатель Z22SE, проблема в следующем: при температуре воздуха ниже -10 и выше +30 после прогрева двигателя начинают плавать обороты на ХХ, и машина глохнет, при этом чек двигателя не горит. Подскажите где искать проблему. Дроссельную заслонку чистил очистителем карбюратора.EGR клапан новый.
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
  • Авто:Вектра В 2.0 АКПП
    (Вектра В х18хе АКПП
    Вектра А C20NE АКПП)
  • Гос. номер:АЕ4454СВ
Опубликовано 19 Январь 2015 - 22:29
проблема в том что ты сам неможеш найти неисправность :faceoff:
 но решение есть ..найди знающего "впрыскника" :flag_opel: и проблема отпадет сама собой
поверь проверено ..
изречение "не боги горшки обжигают " в этом варианте часто не работает ..  :sm17_2:
Опубликовано 19 Январь 2015 - 23:23
перед чисткой снимал?
Sewar
Sewar
    • Сообщений 3
Опубликовано 20 Январь 2015 - 21:49
Заслонку не снимал.Только патрубок, и сверху аэрозолем почистил до блеска.
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7467
  • Авто:машЫна молния
Опубликовано 21 Январь 2015 - 08:41
Искать подсос воздуха на кольцах форсунок.
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
  • Гос. номер:ВІ2259ВВ
Опубликовано 21 Январь 2015 - 13:24
Загаживается она снизу. И суть в том, чтобы очистить места сопряжения заслонки и её посадочного места. На Z дросельних узлах не супер критично (на ХХ заслонка приоткрыта).
Если проблема лезет после прогрева - надо смотреть те датчики, которые включаются после выхода двигателя в рабочий режим (о заумничал). Короче на ЭБУ поступают неправильные синалы з лямбда-зонда, датчика температуры ОЖ, температуры воздуха во впускном коллекторе. Готовится "неправильная смесь" и ЭБУ начинает регулировасть состав (временем впрыска и дерганием заслонки).
Посмотри ошибки "педальным методом".
Вариант с "левым" воздухом тоже имеет место.
«Это нелепо» — заметил опыт.
Опубликовано 22 Январь 2015 - 00:40
Заслонку не снимал.
Вот в этом скорее всего твоя беда.
Неужели так сложно открутить пару болтиков и сделать все нормально?????
    • Сообщений 50338
Опубликовано 22 Январь 2015 - 08:13
ptaa, на 1,4ХЕР  он не просто загаживается, :sm13_: :sm13_: :sm13_:
А вообще все дроссели чистить только снятием. ИМХО
Особенно на Инсигниях 2,0 турбо, сцуко. :sm12_: :sm12_: :sm12_: :sm12_: :sm13_:
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
Опубликовано 22 Январь 2015 - 09:45
На своем ХЕРе я повесне, в хорошую погоду, мою заслонку без полного снятия. Трубки подогрева ОЖ позволяют перевернуть дросельный узел и положить в подставленную на впускной коллектор фото-кюветку. Беру флекс-зубнующетку, карбклинер и вперед.
Потом через удобную дырку пропшикиваю впуск (знаю, что толку мало - "но рука до маракуї" :sm13_: ). 20 мин. подождал (собрал впуск), 20 мин. на ХХ. Замена масла и свечи в утиль.
Инсигния не мацал.
    • Сообщений 27618
Опубликовано 22 Январь 2015 - 12:34
Маю думку,що це є хибним твердженням.
На ЕБК поступають дійсні сигнали з датчиків,якщо датчики справні.
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
Опубликовано 22 Январь 2015 - 13:21
"Якщо датчики справні".
ЕБК не може визначити "справність" датчиків, якщо сигнали з них, зноходитися в зазначених межах. При цому інформація з "напівдохлих" датчиків може, та й буде - недостовірною.
А по темі - подивитись ТЕЧом (ОПКОМом, ЕЛМом) на предмет явних невідповідностей дійсному стану речей.
Або, як варіант, по-черзі відключати вищевказані датчики.
    • Сообщений 27618
Опубликовано 22 Январь 2015 - 15:59
Якщо це так,то то ЕБК не світить помилку.Тоді які претензії до датчиків та ЕБК?
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
Опубликовано 22 Январь 2015 - 16:22
Та в тому ж і річ... Просівші датчики можуть показувати температуру повітря +15С, ОР +5, та бачити зайвий кисень в відпрацьованих газах. Але то так, умозрітельно.  :sm12_: Треба шукати підсос. :smile284:
Также с меткой «Z22SE, zafira A»
