R14 -> R15 или R16Нужен совет
R14 R15 R16 совет Нужен
13 ответов в теме
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
  • Авто:Opel Corsa C Z12XE 2001
Опубликовано 22 Январь 2015 - 16:23
Всем привет!
Есть мысли по увеличению радиуса дисков, чтобы не чувствовать стыки и швы на дорогах
Сейчас катаюсь на литье 14" 6Jx14H2, 4x100. Резина 185х60хR14
На какой размер оптимальнее перейти, с учетом дорог в Киеве?
в инете предлагаются варианты замены дисков
6.5J 4x100 R15 ET38-45
6.5J 4x100 R16 ET38-45
и резины
185/55R15
195/45R15
195/50R15
195/45R16
205/45R16
знакомые подсказали взять ET40-45, чтобы арки не терли.
какой вариант самый оптимальный?
Изменено: eugene300, 23 Январь 2015 - 11:31
SChev
SChev
    • Сообщений 1809
  • Авто:Vectra C '06
Опубликовано 23 Январь 2015 - 13:07
195/50/R15 и 205/45/R16 практически не изменят размер колеса относительно того, что сейчас.
195/45R15- слишком низкий профиль мне кажется.
Но на 15, 16 дисках все неровности ты почувствуешь ещё лучше, чем сейчас.
Опубликовано 23 Январь 2015 - 13:09
SChev,не пугай человека  :sm13_:
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 23 Январь 2015 - 13:32
SChev
SChev
    • Сообщений 1809
  • Авто:Vectra C '06
Опубликовано 24 Январь 2015 - 00:29
Валик говорит, чтоб ты не пугался.
Опубликовано 24 Январь 2015 - 01:14
:sm13_:  :sm13_:  :sm13_:  :sm302:
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 24 Январь 2015 - 12:13
Блин, народ мне реально нужен совет, а не хихихаха. Весна скоро
Опубликовано 24 Январь 2015 - 13:18
Это ж УОК  :smile44:
vlodek7529
vlodek7529
    • Сообщений 441
  • Авто:Opel-AstraG Van 1.7DTL
Опубликовано 24 Январь 2015 - 15:14
Если ты перейдешь на радиус 15 или тем более 16 ,то тем более будешь чувствовать каждую ямку,каждый шов - ведь увеличивая радиус диска,ты уменьшишь высоту профиля резины ( а иначе колесо будет цеплять за арку,особенно при поворотах).Сейчас у тебя стоит резина - 185 \ 60\ Р14  ,ну поставь ,для комфорта большей высоты профиля и шире , например 195 \ 65\Р14. Уменьшение высоты профиля резины уменьшает комфорт , но правда улучшает управляемость на высоких скоростях , выбирать тебе .
Еще добавлю - диск колеса - это "железяка" , которая комфорта тебе не прибавит , а вот высота профиля колеса , это 60 , 65 , это "воздушная подушка" между между полотном дороги и диском ( автомобилем) и чем она больше (до разумных пределов ,в пределах арки ), тем комфортней. А ты указываешь в списке резину с высотой профиля - 55,50 и даже 45 , тем более уменьшая "подушку" и как результат уменьшая комфорт.
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 24 Январь 2015 - 19:51
Остаюсь на r14.
Теперь вопрос, 185/65/14 или 185/60/14 ?
Родной размер на железке 175/65/14
vlodek7529
vlodek7529
    • Сообщений 441
Опубликовано 24 Январь 2015 - 20:32
185\65\14 - будет помягче и клиренс увеличится немного.Не забывай что еще комфорт зависит от состава резины,то есть производителя ,- учти это при выборе резины.
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 24 Январь 2015 - 20:41
Хочу pirelli... Посмотрим... Свое литье буду продавать, ЕТ не подходит..
SChev
SChev
    • Сообщений 1809
  • Авто:Vectra C '06
Опубликовано 25 Январь 2015 - 02:52
Раньше подходило, а теперь нет?:)
Натяни резину- попробуй, продать всегда успеешь. 10мм ширины скорее всего не будут цеплять арку
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 25 Январь 2015 - 12:39
Раньше не интересовался вылетом. А на них et 33 при родных 49
Также с меткой «R14, R15, R16, совет, Нужен»
