Показания датчика уровня топлива
18 ответов в теме
VVMUA
VVMUA
    • Сообщений 678
  • Авто:Opel Vectra B X20xev
Опубликовано 04 Февраль 2015 - 21:41
Подскажите как должно быть, когда загорается лампочка сколько топлива должно оставаться в баку? и когда уже мигает то сколько. Машина Вектра Б 1997г. бак 60л. Поменял датчик теперь не могу сориентироваться а в книжке не написано.
dssss
dssss
    • Сообщений 32
  • Авто:opel vivaro 1.9
Опубликовано 04 Февраль 2015 - 22:11
А в чем была надобность замены датчика???
VVMUA
VVMUA
    • Сообщений 678
Опубликовано 04 Февраль 2015 - 22:25
Та он глючил, раз вкючаешь зажиг. показует одно, на второй раз другое.
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
  • Авто:Вектра В 2.0 АКПП
    (Вектра В х18хе АКПП
    Вектра А C20NE АКПП)
  • Гос. номер:АЕ4454СВ
Опубликовано 04 Февраль 2015 - 22:55
горит 6  мигает 3
Vladimir Lyagera
Vladimir Lyagera
    • Сообщений 1147
  • Авто:Lanos 1.5
  • Гос. номер:BC5573AP
Опубликовано 04 Февраль 2015 - 22:58
У меня сначала глохнет двигатель, потом зажигается лампа :sm13_:
Опубликовано 04 Февраль 2015 - 23:03
:sm13_:  :sm13_:  :sm13_:  :sm302:
applicable
applicable
    • Сообщений 622
  • Авто:Пешеход
Опубликовано 04 Февраль 2015 - 23:18
Та же хрень с датчиком, на мигающей лампочке можно проехать 100 км!По ходу дорожки на плате стерлись!Как исправить!
VVMUA
VVMUA
    • Сообщений 678
Опубликовано 05 Февраль 2015 - 09:11
горит 6  мигает 3
Спасибо. В девятке тоже в принципе так, а я думал может из-за то го что бак больше то и резерв больше.
Вот и у меня так же было, заправляю 10л + еще было 5, а он мигает или горит, редко показывал правильно, как раз в этом месте дорожка подтерта, ели уже больше 30л то показывал правильно, соответственно и комп. врет. Исправить его уже не получится, слышал саму плату перепаивают, ну где ее взять. Я купил с машины на газу, может не такой заюзаный будет.
А зачем на плате две дорожки, одна с ребрами а вторая пустая?
lekseich
lekseich
    • Сообщений 318
  • Авто:опель кадет 1.6 дизель 1983 г.
Опубликовано 05 Февраль 2015 - 12:26
Была тема примерно месяц тому на этом же форуме.
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 05 Февраль 2015 - 15:23
датчик поменять
в днепре купить непроблема чем курочить из чегото
Изменено: Погранец, 05 Февраль 2015 - 15:24
Испанец
Испанец
    No Pasaran>>>
    • Сообщений 7097
Опубликовано 05 Февраль 2015 - 15:27
у меня не мигает,заагораеться и все.
VVMUA
VVMUA
    • Сообщений 678
Опубликовано 05 Февраль 2015 - 21:54
У меня сначала горит а потом мигает, тоесть наоборот чем у вазах, не знаю ка  у других марок. Ну так я считаю удобрение а то моргает когда ему вздумается.
sirko
sirko
    • Сообщений 39
  • Авто:opel vektra С 1.8 2007р.
Опубликовано 05 Май 2015 - 19:48
Посовітуйте ОВА поміняв уже 2датчика,залив 20л.а показує 5-7л.Дорожки нібито нормальні,що може бути????
VVMUA
VVMUA
    • Сообщений 678
Опубликовано 05 Май 2015 - 20:23
Наверное сопротивление неправильное, надо менять на именно такой как стоял первоначально, там на пате написан код.
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 05 Май 2015 - 20:27
зато на 7 литрах  200 км проезжаеш .. во сила :sm13_:
не ломай самый экономичный автомобиль :smile284:
sirko
sirko
    • Сообщений 39
Опубликовано 05 Май 2015 - 20:33
А як можна взнати який імено там стояв???? І якщо я піднімаю поплавка в верх до упора то показує тільки 45-50л бак на 60л,вчому може бути причина???
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 05 Май 2015 - 20:51
снимай его .. ставь переменное сопротивление и крути и ты узнаеш  когда и как оно показывает
но в целом то от 300  до 30 ом
почитай пригодится http://kadett-club.r...opic=4797&st=20
VVMUA
VVMUA
    • Сообщений 678
Опубликовано 06 Май 2015 - 07:44
А ты что когда менял первый раз не посмотрел код? Ищи датчик именно с такой машины как у тебя 1,8 и с такими же приборами и примерных годов выпуска. Или в любом магазине по ВИН номеру я думаю определят.
sirko
sirko
    • Сообщений 39
Опубликовано 06 Май 2015 - 08:41
Я купляв ОВА уже з нерідним датчиком,вчора поставив а він на 10л.бреше,в мене бак на 60л. а датчик напевно на 50л.Може в когось є на 60л.можливо обміняю датчика,тільки в робочому стані.
