Точная калибловка датчика уровня топлива СТАГ
33 ответов в теме
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 09 Февраль 2015 - 21:51
Надоело мне что светодиоды уровня топлива гасли в разнобой и данные не соответствовали действительности, автоматическая калибровка тоже не помогала.
И решился я откалибровать датчик.
у меня в баллон влазит 35л газа на указателе топлива у нас 5  светодиодов 1 красный и 4 зеленых
35/5=7л заехал на заправку с пустым баллоном, включил ноут, открыл окно калибровки датчика (красной стрелкой указано где кликнуть) и попросил заправщика заправить мне 5 раз по 7л и каждый раз стартовать по моей команде
после каждой порции газа записывал данные напряжения "Уровень газа", после того как я записал напряжение для каждой точки внес их под каждым светодиодом
теперь светодиоды гаснут равномерно, 1 светодиод 7л газа.
надеюсь еще кому то поможет
Опубликовано 09 Февраль 2015 - 22:08
надо будет попробовать, а то после автокалибровки гаснут не равномерно
Beer
Beer
    новичок
    • Сообщений 2968
  • Авто:разные
  • Гос. номер:0001
Опубликовано 10 Февраль 2015 - 23:03
спасибо!!!
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 10 Февраль 2015 - 23:28
спасибо!!!
рад был помочь, думаю такая проблема не у меня 1-го была
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
  • Гос. номер:АЕ4629НА
Опубликовано 10 Февраль 2015 - 23:42
Самый точный метод..
Я тут: 067 976 23 06
rvgu
rvgu
    • Сообщений 4774
Опубликовано 11 Февраль 2015 - 08:22
Так по идее твои значения помогут всем у кого такой же баллон?
Реклама!!!
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
Опубликовано 11 Февраль 2015 - 09:44
Сомневаюсь..
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 11 Февраль 2015 - 10:32
Все индивидуально, разные мультиклапаны чуть под другим углом стоит датчик и даные уплыли
rvgu
rvgu
    • Сообщений 4774
Опубликовано 19 Май 2015 - 13:13
http://eurogas.ua/us...sluzhivanie-gbo
перечитал статью- так и не понял. есть зеленые индикаторы- горят когда есть газ, а есть еще красный-типа резерв.
Так вот когда остается один - начинает мигать кнопка -зеленым-красным и издавать сигнал. При этом красный сегмент резерва еще не загорелся- по описанию - авто уже едет на бензине в аварийном режиме.
Так выходит  до красного диода -резерва никогда и не доедешь.
Реклама!!!
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 19 Май 2015 - 14:54
rvgu, у тебя не правильно откалиброван датчик, поетому у тебя газ закончился фактически а датчик говорит что еще есть. кроме електронной регулировки также можна менять гол установки чучуть на самом мультиклапане. у меня сейчас красная загорается когда в балоне еще литров 7-8 и я знаю что пора на заправку и что по трасе могу еще 70-80км проехать на газу
asterix_kpi
asterix_kpi
    • Сообщений 17
Опубликовано 29 Май 2015 - 19:57
А какие значения напряжения у вас получились? При 5 раз по 7 литров...
Спачибо
fire111
fire111
    • Сообщений 675
  • Авто:BMW 528i f10
Опубликовано 04 Декабрь 2017 - 18:13
вопрос по датчику, всё время горит 4 светодиода, что на пустом балонне что на полном, случилось внезапно, до этого работал исправно боле менее, красная загоралась хватало на 40-50 км. пробега, а сейчас оприделяю только по пробегу, датчик поменял на кме pw 2 електронный со своей лед индикацыей, показывает как нужно, но на кнопке так и осталось гореть все 4 лампы,
что может быть?
-f_i_r_e-
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 04 Декабрь 2017 - 19:04
Нет контакта.На разьеме или провод перебит где-то.
Датчик нужно менять и в программе
fire111
fire111
    • Сообщений 675
  • Авто:BMW 528i f10
Опубликовано 04 Декабрь 2017 - 19:06
на что менять? если сопротивление датчика такое же? тоже думаю на провод
-f_i_r_e-
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 04 Декабрь 2017 - 19:09
Разьем на мультике на 2 или на 3 провода?
fire111
fire111
    • Сообщений 675
  • Авто:BMW 528i f10
Опубликовано 04 Декабрь 2017 - 19:10
был на 2, переделал на 3, плюс взял от катушки клапана
-f_i_r_e-
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 04 Декабрь 2017 - 19:19
Для проверки перемкни - и сигнальный провод.Должно показывать резерв,если нет ищи обрыв
fire111
fire111
    • Сообщений 675
  • Авто:BMW 528i f10
Опубликовано 04 Декабрь 2017 - 19:23
ок, спс за наводку
а я думал если нету сигнала то должно резерв показывать,
вопрос ещё один,(на другом авто) какого цвета провод на указатель уровня идёт в мозгах стаг 300-4   не серый с фиолетовой полосой?
-f_i_r_e-
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 04 Декабрь 2017 - 19:31
В стаге белый,черный,красный в одном жгуте.Фиолетовый с черным-это лямбда
fire111
fire111
    • Сообщений 675
  • Авто:BMW 528i f10
Опубликовано 04 Декабрь 2017 - 19:32
ок, спасибо
-f_i_r_e-
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
ок, спасибо
На здоровье!
fire111
fire111
    • Сообщений 675
  • Авто:BMW 528i f10
Опубликовано 06 Декабрь 2017 - 15:25
пермкнул сигнальный провод с минусом, загорелась красная, подключил на датчик постепенно поднялось до 4 ламп,
может датчик не верно выдавать данные на сигнальный провод, при том что на самом датчике индикация показывает верно?
-f_i_r_e-
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 06 Декабрь 2017 - 15:33
Датчик мертвый:?
Можешь еще его снять и двигая стрелку "гвоздиком" проверить всю шкалу.
AnDruWa
AnDruWa
    • Сообщений 93
  • Авто:OAG 2006 z14xep ГБО4
Опубликовано 17 Апрель 2018 - 16:11
Доброго дня. Не газовщик, але спробую максимлаьно детально пояснити суть питання.
ГБО 4 КМЕ НЕВО. Проблема - хаотичне відображення індикатора кількості газу у балоні. Тобто: заправився до повного - мають горіти 3 світлодіода, воно спочатку на 2 переходить, потім на 1, а потім на 1 червону (це протягом 2-3 км. руху по місту), потім десь чи підйом, чи нерівності по дорозі - клац і показує знову всі 3 (як повний балон). Вже другу заправку підряд така біда.
В програмі показання виставлені правильно. Близько нуля В - повний балон, близько 5В - пустий балон. Датчик 20кОм на 2 провода.
На повному балоні коли загорілась червона кнопка, підключаю комп, показує майже 5В (пустий), лізу в багажник дивлюсь на той датчик на балон - стрілка показує повний. Зняв роз'єм з датчика - нічого не змінилось, поставив назад - також глухо.
Відкрутив той датчик, зняв з балона - стрілка так і залишилась на повному, приклав до металу, покрутив датчик, а стрілка як була на повному так і залишилась. Поставив назад датчик у тому ж положенні, легенько постукав по корпусу пальцем - з 5В почало підніматись до 0,04 (як повний), на тому і прикрутив та поки залишив.
Проблема може бути у поплавку ? Чи він не може в повному балоні опускатись на дно ніяк? Чи проблема все ж у датчику (можливо віджив своє або просто не щільно прилягав до балона)? Ладно там не точно показував би, а він взагалі коли хоче тоді працює. Балон повний, а воно або показує всі 3 діода, або таке враження що перестає від вібрацій працювати тимчасово чи десь відстає від балона і опускається до червоної лампочки (хоча стрілка на датчику так і на повному). І ще що помітив. На пустому балоні покази мають бути 3.51 і не вище (тобто поплавок більше не опускається), а коли виникає оця проблема, то покази піднімаються аж до 4.98, тобто щось нереальне, тому й припускаю, або або датчик накрився, або він десь відставав від балона.
Куди копати і як перевірити датчик на справність?
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 17 Апрель 2018 - 17:31
Для начала определить работает мульт или нет.При зправке отсекатель срабатывает?Дальше снять разьем с датчика,посмотреть напряжение.Замкнуть провода?в идеале сопротивлением 20 ом?.Датчик одеть на разьем,взять гвоздь,сверло...приложить к магнитам.Выставить мин.,выставить макс.,сравнить с показаниями компа.
AnDruWa
AnDruWa
    • Сообщений 93
Опубликовано 17 Апрель 2018 - 18:01
До відсічки ніколи не заправлявся. Балон на 60л. Завжди даю гроші на 40-45л. Прикол ще у тому, що коли датчик кручу на Мк, стрілка не рухається. Завжди показує на повну. Хоча раніше памятаю виставляв рівень газу, о коли датчик куртив на балоні, стрілка була рухомою. Тому припустив, що амба датчику.
Ще помітив, що добитись показів які видає датчик коли горить червона, можнв просто забравши його з балону, тобто тримати на вєсу. Схоже, що не прилягав чи криво стояв на балоні.
Буду пробувати далі.
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21326
Опубликовано 18 Апрель 2018 - 05:25
если не двигается стрелка когда ты ее пытаешься вращать принудительно - идеи взять другой датчик не возникало?
AnDruWa
AnDruWa
    • Сообщений 93
Опубликовано 18 Апрель 2018 - 08:25
Друже, позов до суду напишу, ДТП оформити допоможу, постанову поліції оскаржимо, а в ГБО не дуже сильний.
Я теоретично розумію, що має рухатись, але для того й звернувся на форум, щоб хоча б визначитись із першочерговою причиною.
Якщо я зніму датчик і піду в магазин шукати такий самий на 20кОм, мені можна проводку по новій не класти а просто поставити новий датчик?
І треба брати саме такий, 20кОм на 2 провода? Розумію, що в програмі можна замінити на інший, але чи доцільно так, чи краще шукати такий самий.
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21326
Опубликовано 18 Апрель 2018 - 08:31
AnDruWa, если до недавнего все норм работало - то бери тот же самый датчик
AnDruWa
AnDruWa
    • Сообщений 93
Опубликовано 18 Апрель 2018 - 09:33
Так, туди абсолютно не ліз, після одної заправки "до повного" загорілось 3 лампочки, а потім відразу червона. Ну бувало, шо переключається з 3 на 2, з 2 на 1 і навпаки, а це з 3 до червоної.. ну я подумав можливо якийсь глюк, чи газ такий.. Потім другий раз заправився до повного і така ж лажа. Балон майже повний, а стрілка не те що показує "майже повний", а прям в упор впирається. Сьогодні напевне поїду куплю новий і при пустому балоні буду калібрувати ще раз. Відпишусь чи зникне проблема.
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21326
Опубликовано 18 Апрель 2018 - 09:35
AnDruWa, для начала просто поменяй
#32
AnDruWa
AnDruWa
    • Сообщений 93
Опубликовано 18 Апрель 2018 - 13:27
Купив новий датчик. Не такий, як стояв, бо його пропонували за 200 грн. з проводкою. А дещо інший за 100 грн. без проводки, також новий. 20 кОм. Поки що поставив - то на ньому хоча б стрілка рухається плавно і показує вроді як адекватно.
Покатаюсь кілометрів з 500, відкалібрую та відпишусь чи пройшла проблема.
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21326
Опубликовано 18 Апрель 2018 - 14:33
AnDruWa
AnDruWa
    • Сообщений 93
Опубликовано 15 Май 2018 - 09:42
Проблема вирішилась. Датчик замінив, відкалібрував після 2-х викатаних балонів.
Єдине видно, що датчик не з дорогих (хоча можливо і дорогі так само) - стрілка ходить не ідеально плавно, а деколи різко "стрбає", тому не з першого разу відкалібрував. Подякував.
