Троит двигатель - горит чекAstra G z18xe
58 ответов в теме
Leniviy
Leniviy
    • Сообщений 177
  • Авто:Opel Astra G 1.8 selection
Опубликовано 07 Апрель 2015 - 11:28
     Всем привет!
    Нужен совет опытных опелеводов и мастеров знающих этот двигатель. Авто Astra G z18xe, стоит ГБО. пробег 280тыс.
Горит чек, двигатель работает не ровно, чувствуется троение. При нажатии на газ, чувствуются провалы, при попытке раскрутить мотор в бодром режиме, чек начинает моргать, и выбивает с газа на бенз.
   Когда менял фильтра ГБО, делали диагностику двигателя - номер ошибка не скажу, но было дело с третим цилиндром, заменил свечи, они были в масле, на этой неделе буду менять сальники распредвала, коленвала и прокладку клапанной крышки, заметили течь масла. Заодно сделаю чистку инжектора, тыс 50 не чистыли. Котушка зажигания визуально не пробита. Может ли троение быть из-за сальников и попадания масла на свечи?
   В чем еще может быть проблема? Так как на сто будут разбирать мотор, что бы поменять сальники и прокладку + чистку инжектора.
Я где-то слышал, что глюки с третим цилиндром встречаются на моторах ЭКОТЕК.
Помогут ли эти замены?, или стоит обратить внимание еще на что-то? Правда не хочется, менять все по кругу, для выявления проблемы :)
Изменено: Leniviy, 07 Апрель 2015 - 11:32
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52224
Опубликовано 07 Апрель 2015 - 14:37
А как ты пробой катушки визуально хочешь увидеть?  Недавно сменил сам, чистая такая, красивая... мёртвая на 5-ом цилиндре.
Катушка умерла от убитых свечей и масла... Устраняй причины из за которых воткнула катушка как  следствие...
Leniviy
Leniviy
    • Сообщений 177
Опубликовано 07 Апрель 2015 - 14:49
Возможно ты и прав! У меня котушка до этого умирала, так прогорела аж! Проверю, спасибо за совет.
Изменено: Leniviy, 07 Апрель 2015 - 14:50
    • Сообщений 50662
Опубликовано 07 Апрель 2015 - 17:12
Горит чек,
Конечно же помогут или не помогут скорей всего. У горящего чека есть номер. Форсунки трогать не надо. Вентиляцию картера мыть. Крышка алюминиевая. :ad_new:  Болт шкива коленвала одноразовый.
    • Сообщений 27649
Опубликовано 07 Апрель 2015 - 21:14
   В чем может быть проблема?
-Не дає іскри модуль запалення.
-Не справна свічка запалення
-Не справна форсунка(або проводка/ до неї)-відсутність подачі палива до циліндра.
-Відсутня компресія в циліндрі(прогар поршня,клапана,тріщина в гільзі,обрив шатуна)
    • Сообщений 25019
Опубликовано 07 Апрель 2015 - 22:42
Диагностика в помощь
Не знаю как с проблемой,а вот кошелек твой точно помогут прохудеть.
Обрати внимание на СТОшников.Скорей всего диагноста там просто нет.Тупые замены и чистки,не вникая в суть проблемы.Работа не на результат а в первую очередь срубить бабла.
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9153
Опубликовано 07 Апрель 2015 - 23:11
Очень-очень редко бывает такая ошибка 303. Иногда 300. И только после длительной стоянки. В ходу симптомы те же. Иногда с миганием лампы чека. Сброс ошибки на ходу и как будто с ручника сняли. С газа на бенз ни разу аврийно не переключалась.
Сбрось ошибку. Через сколько повторится? Или она постоянная?
Я 190т не чистил и едет так же. Расход обычный.
    • Сообщений 27649
Опубликовано 08 Апрель 2015 - 08:08
Це твердження чого чи кого стосується?...Маю думку що воно хибне...
Изменено: Юстас, 08 Апрель 2015 - 08:19
Leniviy
Leniviy
    • Сообщений 177
Опубликовано 08 Апрель 2015 - 09:35
Алексей, вот по этому я и создал тему, так как понимаю, что большинсву СТОшников до одного места твоя проблема, особенно когда дело касается двигателя, не по наслышке знаю, меняй по кругу, одно, другое, будем проверять. В конце в концов можно сказать, ну да новый авто тебе поможет)))) Но я люблю свой хоть и старый но любимый корч :)
К кому можно загнать на денек авто для определение/ремонта этой проблемы? Завтра прийдут сальники и прокладка, заказал уже. Завтра или в пятницу привезу, может кто на выходных работает.
Юстас Андрей, Алексей Шуми, Рек Андрей ???
После сброса ошибки машинка оживает и какое-то время мотор работает ровно.
Вообще, она как-то временами, чек как бы горит, но 70% времени она едет хорошо, не смотря на троение, особенно если давить на педаль плавно, то она нормально едет. А бывает дергается двигатель на светофоре остановишся и она как шальная дергается, газонешь может стать лучше или перезапустил двигатель, ровней стаёт, но все равно хлопает. Короче надо ей руки специалиста однозначно!
Изменено: Leniviy, 08 Апрель 2015 - 09:26
    • Сообщений 27649
Опубликовано 08 Апрель 2015 - 10:00
кто на выходных работает.-Юстас   ???
Православний-у ці вихи ніхто не працює)
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
  • Авто:opel astra classic
Опубликовано 08 Апрель 2015 - 11:27
А я б всё-таки ошибку почитал и сам немного вник в проблему. Зачем людей напрягать тем, что можешь сделать сам.
Хотя твой ник сам за себя говорит  :smile3:
Leniviy
Leniviy
    • Сообщений 177
Опубликовано 08 Апрель 2015 - 12:50
:sm13_:  :sm13_: :sm13_:  :flag_opel:
Я ищу мастера для которого это является работой и он в этом специалист, а мне лезть туда в чем не разбираюсь не вариант...
Leniviy
Leniviy
    • Сообщений 177
Опубликовано 10 Апрель 2015 - 14:36
Был у электрика, ошибка 303. Дальше он стал диагностировать свечи, вытащил 2 и 3 свечу, поставил на стэнд и сказал что они "пробивают", я не специалист в диагностике свечей, но якобы они не рабочие, менял неделю назад.
Поехал на рынок, купил 2 комплекта свечей Денсо, договорился что верну один комплект. Привез из 8 свечей рабочие 3 :smile275:  сцуку думаю я, еду на рынок возвращаю, беру ГМ оригинал 2 комплекта. Еду обратно! 7 свечей не рабочие. Народ, этот электрик в адеквате со своим стендом? Или реально все свечи глючные? За проверку на стенде, берет по 25грн за комплект :smile44:  :smile44:  :smile44:
Купил еще 2 комплекта свечей, НЖК.... только одна не рабочая. Поставил их.
Компресия в норме.
В итоге его вердикт, котушка зажигания умерла от плохих свечей! Не на 100% верю, но проверю
Изменено: Leniviy, 10 Апрель 2015 - 16:58
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 10 Апрель 2015 - 15:03
Афигеть!
P0303 ошибка - пропуск зажигания в третьем цилиндре. И ни в каком другом.
Поменяй свечи третьего и любого цилиндра местами, сбрасывай ошибку, катайся дальше. В студию ошибку которая появилась опять. Только запомни с какого цилиндра поменял свечу.
Снова P0303 - модуль зажигания в топку. (высоковольтных проводов у тебя нет, на ЭБУ надеемся...)
Если P0301, P0302, P0304 (в зависимости от куда свечу выкрутил), купи нормальный комплект свечей и радуйся жизни.
P.S.
Электрика твоего самого на стенд надо повесить. :sm13_:
Изменено: Диметрио, 10 Апрель 2015 - 15:37
Leniviy
Leniviy
    • Сообщений 177
Опубликовано 10 Апрель 2015 - 16:44
Афигеть!
P.S.
Ну представь моё возмущение, когда привожу ему второй раз свечи, а он говорит тут вообще все не рабочие :faceoff:  :faceoff:
вообщем диагностика длилась с 11.30 дня до 16;30.
Вообще интересно послушать мнение знающих людей, правда ли такой процент бракованых свечей или электрик в образе со своим стендом?
Изменено: Leniviy, 10 Апрель 2015 - 16:48
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 10 Апрель 2015 - 16:47
Жесть....
Leniviy
Leniviy
    • Сообщений 177
Опубликовано 10 Апрель 2015 - 16:49
Подскажите, котушка зажигания подходит для любого 16кл. мотора Astra G?
    • Сообщений 25019
Опубликовано 10 Апрель 2015 - 16:51
нет
все может быть.Особенно если подделка.Он тебе лично показал брак свечи?
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 10 Апрель 2015 - 16:52
Я ж тебе написал в http://www.opel-club.../?p=1074143104
    • Сообщений 27649
Опубликовано 10 Апрель 2015 - 19:48
Треба шукати модуль запалення на підкинути.А тоді вирішувати купувати новий модуль чи б/у.
Ну не знаю,що там у нього за супер стенд,але можливо коли йде іскроутворрення не тільки між електродом та контактом.Може всередині свічки пробивати.Але це залежить від кількості відкладень,якості свічок та ін....
Якість наприклад НЖК,Бріск-викликає дуже великі сумніви.У мене бувало виходило з ладу 20 штук свічок за два літечка на лодочному двигуні.Правда це двухтактний двигун.
Собі ставлю ірідієві свічки-замінюю через кожні 80тик...Але теж не факт,що модуль не прошиє.Навіть на таких свічках які встановлені з заводу,буває накривається модуль через 30тик....
zxz
zxz
    • Сообщений 5437
  • Авто:Lanoc, OVC, Astra G, Skoda tur, OVC OPC, Renault Megan 3, Toyota prado 150.
Опубликовано 10 Апрель 2015 - 20:13
Ток где его найти для проверки. На практике редкость.
EXODIST
    • Сообщений 50662
Опубликовано 10 Апрель 2015 - 20:17
Электрику :sm302: :sm13_: :sm13_: :sm13_:
zxz
zxz
    • Сообщений 5437
Опубликовано 10 Апрель 2015 - 20:18
Не знаю насколько правда, но газовщики говорили что модуль зажигания на газу долго не ходит. Тысяч 30 и подзамену.
Были похожие проблемы. Заменил модуль и свечи, машинка снова ожила.
EXODIST
    • Сообщений 50662
Опубликовано 10 Апрель 2015 - 20:21
Так как у нас модули "выдирают" для замены свечей, то и 5 тысяч много. Нельзя его руками выдирать, нельзя.
З.Ы. На первых родных свечах модули почему то не летят, а потом ойц.
Leniviy
Leniviy
    • Сообщений 177
Опубликовано 11 Апрель 2015 - 10:53
нет
Да он ставил на стенд, ток бил по всей свече, резьба и так дальше, нормальные только сверху.
У друга астра H с таким же мотором, я попробую вставить котушку для теста, а потом покупка... до этого покупал б/у котушку, на ней проехал 60тыс.
zxz
zxz
    • Сообщений 5437
Опубликовано 11 Апрель 2015 - 14:35
с этого надо было темку и начинать. Так двиг и сложить можно. Он троит, а ты все ездишь. Интересно сколько тысяч так проехал?
EXODIST
    • Сообщений 16006
Опубликовано 11 Апрель 2015 - 16:05
Это как? :smile8:
Сдаётся мне, что электрик - большой почитатель светотехнических эффектов электрического происхождения...
Опубликовано 11 Апрель 2015 - 17:18
Модуль зажигания, свеча, форсунка (ГБО).
P.S. Могу за недорого восстановленный модуль отдать.
    • Сообщений 50662
Опубликовано 11 Апрель 2015 - 17:29
За деньги клиента. :sm13_: :sm13_: :sm13_:
Опубликовано 11 Апрель 2015 - 17:30
За деньги клиента.
НЕНУАШО!!!  :smile44:  :smile3:
Leniviy
Leniviy
    • Сообщений 177
Опубликовано 11 Апрель 2015 - 17:48
Где-то 5 тыс.
zxz
zxz
    • Сообщений 5437
Опубликовано 11 Апрель 2015 - 20:05
Где-то 5 тыс.
Ого.
EXODIST
#33
FreeManSimpson
FreeManSimpson
    • Сообщений 18
  • Авто:Opel Vecta C 2006
Опубликовано 14 Апрель 2015 - 23:32
В мене була схожа проблема. Машинка троїла(двигун Z16XEP), мигав чек. Зняли катушку, всунули в неї нові свічки і вуаля - третій циліндр без іскри. Одноклубники також радили найти донора і підкинути робочу катушку для перевірки, що це в катушці проблема. Донора не знайшов, ризикнув - купив новий модуль. Після установки двигун став працювати нормально.
Так що якщо в когось з знайомих є такий модуль запалення як у тебе - попробуй перевірити. Удачі.
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
  • Авто:Opel Astra G 2.2
  • Гос. номер:AA3844BC
Опубликовано 16 Апрель 2015 - 08:43
точно с таким же?
#35
Leniviy
Leniviy
    • Сообщений 177
Опубликовано 16 Апрель 2015 - 09:50
точно с таким же?
Мотор Z18XE является представителем семейства ECOTEC и устанавливался на автомобили Astra-G, Vectra-B, Astra-H.
Изменено: Leniviy, 16 Апрель 2015 - 09:52
