Срочная компьютерная помощь.
518 ответов в теме
pieer
pieer
    • Сообщений 7528
Опубликовано 29 Апрель 2015 - 15:55
Грузил инструкцию, по ходу прилетел вирус, удалить не удалось, антивирус не ругался. Решил перезапустить комп и в безопасном режиме удалить эту нечисть. Но при перезагрузке монитор пишет что на него нет сигнала.
Как его запустить? Что предпринять?
    • Сообщений 15386
Опубликовано 29 Апрель 2015 - 16:08
може просто вимкнув замість ребута?
в біос зайти можна?
pieer
pieer
    • Сообщений 7528
Опубликовано 29 Апрель 2015 - 16:26
жмакал Ф8, вроде как и положено. Монитор черный, после нажатия кнопки перезагруза, моник пишет что проверяет сигнал и потом пишет что он отсутствует, и то это он пишет если его вкл- выкл. Кстати, моник подключен по ХДМАй, или без разницы как он подключен к видяхе?
в біос зайти можна?
:smile44:  ничЁ не вижу
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    • Сообщений 5412
Опубликовано 29 Апрель 2015 - 16:29
C чего взял, что вирус???
Походу просто так совпало, умерла видяха.!!! Попробуй вытянуть ее из слота, продуть его и попробывать снова. Или подключиться через VGA-разъем на материнке (если таковой имееться).
    • Сообщений 15386
Опубликовано 29 Апрель 2015 - 16:33
шнурки для початку перевір
на моніку інпут переключається чи автоматом вибирає?
біпи чути при запуску?
pieer
pieer
    • Сообщений 7528
Опубликовано 29 Апрель 2015 - 16:35
 так и сделал, подключил, все-равно "квадрат малевича"  :faceoff:
    • Сообщений 15386
Опубликовано 29 Апрель 2015 - 16:37
тобто комп просто вмикається і все?
вийми пам'ять і включи, чи буде ругатись (піщати)
пересмикни відеокарту
pieer
pieer
    • Сообщений 7528
  когда включил Инструкцию на загруз, появился какой-то файл с какими-то квадратиками, вот его я и не смог удалить. Мне эти квадратики показались очень подозрительными.
    • Сообщений 15386
Опубликовано 29 Апрель 2015 - 16:39
симптоми на залізо....
pieer
pieer
    • Сообщений 7528
Опубликовано 29 Апрель 2015 - 16:42
при нажатии на перезагруз как обычно, горит кр диод, потом ОДИН бип и начинает моргать диод, якобы грузится, но на монике ночь
 это как? железо капут?
    • Сообщений 15386
Опубликовано 29 Апрель 2015 - 16:45
пересмикни відеокарту (вийми і встав)
перевір підключення монітора і вибір порта входу
спробуй монік підмінити, можливо гавкнув
Изменено: vigors, 29 Апрель 2015 - 16:47
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    • Сообщений 5412
Опубликовано 29 Апрель 2015 - 16:47
Монитор при нажатии кнопок на нем реагирует? Меню и т.д. и т.п.
Не на видеокарте, а на самой материнке...Возле разъемов PS/2 клавы и мыши, разъема COM-порта и LPT-порта.
pieer
pieer
    • Сообщений 7528
Опубликовано 29 Апрель 2015 - 16:48
 моник работает, в него и смотрю, в паре с другим системником
    • Сообщений 15386
Опубликовано 29 Апрель 2015 - 16:57
відеокарту перевстанови
я так розумію, що вона з додатковим живленням має бути
перевір. спробуй відключивши все (він, сд і т.п.)
pieer
pieer
    • Сообщений 7528
Опубликовано 29 Апрель 2015 - 16:58
 так и подключил
    • Сообщений 15386
Опубликовано 29 Апрель 2015 - 16:59
 так и подключил
а відеокарту вийняв?
бортове відео з вставленою відеокартою не заведеться
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 29 Апрель 2015 - 17:00
вбудована відеокарта в материнку є ?
pieer
pieer
    • Сообщений 7528
Опубликовано 29 Апрель 2015 - 17:12
переставил, она у мну без доп питания.
 ну ты спросил  :sm13_: , ща посмотрю.
Мамка Асус M3N78
Пишут:
это плата в формате microATX и довольно скромно оснащенная, за исключением видеовыходов, которые наличествуют в полном составе — DVI, HDMI и VGA
 значит есть?
 щас попробую
Вынул видео, на монике " НЕТ сигнала", но вот что-то два раза откл комп при запуске. Может БП накрылся?
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    • Сообщений 5412
Опубликовано 29 Апрель 2015 - 17:27
а відеокарту вийняв? бортове відео з вставленою відеокартою не заведеться
Может БП накрылся?
Возможно, но обычно при отказе БП даже не пикает. Но случаи бывают разные.
pieer
pieer
    • Сообщений 7528
Опубликовано 29 Апрель 2015 - 17:32
 а может он выдавать меньше чем положено? и не хватать мощи что бы к примеру, запитать в полном объеме видео?
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    • Сообщений 5412
Опубликовано 29 Апрель 2015 - 17:37
Может, но для запуска внешней видеокарты. А для внутренней вполне достаточно, при условии что комп пытаеться запуститься (материнка) и БИОС говорит - бип.
Опубликовано 29 Апрель 2015 - 17:39
это под нагрузкой. На этапе загрузки мощности должно хватать.
acpav
acpav
    • Сообщений 3951
  • Авто:ООА была. А8
Опубликовано 29 Апрель 2015 - 18:07
Почитай. http://forum.oszone....ead-244188.html
Там советы как сбросить СМОС и возможные комбинации для входа в БИОС. Пока не войдешь в БИОС дальше не продвинешься.
Изменено: acpav, 29 Апрель 2015 - 18:07
    • Сообщений 16096
Опубликовано 29 Апрель 2015 - 18:14
Ну тогда сначала вынуть батарейку. Бывает, что умирающая не держит настройки и не даёт запуститься по дефолту.
acpav
acpav
    • Сообщений 3951
  • Авто:ООА была. А8
Опубликовано 29 Апрель 2015 - 18:22
Перемычку перебросить не проще?
После сброса СМОСа изменится дата и может даже сможет загрузиться. Но и вирус это сможет отловить.
Изменено: acpav, 29 Апрель 2015 - 18:23
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    • Сообщений 5412
Опубликовано 29 Апрель 2015 - 18:26
Батарейку по-моему проще, чем искать перемычку...
Некоторые вирусы (трояы) работают по дате, и банальный сброс даты помогает его удалить или обезвредить!
acpav
acpav
    • Сообщений 3951
  • Авто:ООА была. А8
Опубликовано 29 Апрель 2015 - 18:33
Или рубануть MBR.  Предупрежден, значит вооружен.
pieer
pieer
    • Сообщений 7528
Опубликовано 29 Апрель 2015 - 18:35
Батарейку убирал. Все шлейфы передергивал. Пробывал на один моник подкл ХДМИ, другой обычным. Монитор в ночи.
Когда все это попробывал стало пищать о якобы не исправной видяхи. Но у меня их две? Обе навернулись?
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    • Сообщений 5412
Опубликовано 29 Апрель 2015 - 18:42
pieer,Ты таки вынимал внешнюю??? Или как?
pieer
pieer
    • Сообщений 7528
Опубликовано 29 Апрель 2015 - 18:44
вынимал, уже поставил
#31
acpav
acpav
    • Сообщений 3951
  • Авто:ООА была. А8
Опубликовано 29 Апрель 2015 - 18:46
И с вынутой внешней пищит?
pieer
pieer
    • Сообщений 7528
Опубликовано 29 Апрель 2015 - 18:50
 снова убрал, писка никакого нет, раньше (до сегодняшнего дня) всегда пищала 1 раз
батарейку снова вынимал - толку НУЛЬ.
#33
acpav
acpav
    • Сообщений 3951
  • Авто:ООА была. А8
Опубликовано 29 Апрель 2015 - 18:55
Попробуй отключить шлейфы накопителей от мамки, вынуть память, отключить все внешние разъемы, кроме питания.
Попробуй запустить голую.
Если запищит, то вставь память и опять попробуй. И так  шаг за шагом.
pieer
pieer
    • Сообщений 7528
Опубликовано 29 Апрель 2015 - 19:16
 Упс, извените за долгое отсутствие.  :smile44:  значит есть подвижки. Убрал доп. видео, пищать перестало, а самое главное начал грузиться БИОС, но он чего-то там пишет что дальше не могу загрузиться. Перезагрузил я его, впоймал на загрузке БИОСА, жесткие диски видит, предлагает нажать Ф1 или Ф2, но что-то мне сыкотно, загрузочного диска у мну нет, Винду сам никогда не ставил. Что робить дальше? Искать кто поставит с диска Вин 7 и удалит этот вирус?
#35
    • Сообщений 15386
модель мамки в студію....
кжись тс не всі рекомендації виконує, бо відповіді розпливчаті.... ;)
