Не могу провернуть замок зажигания без ключа
замок зажигания
8 ответов в теме
MishaUA
MishaUA
    • Сообщений 47
  • Авто:Opel Ascona 1986
Опубликовано 12 Июнь 2015 - 11:57
Мою аскону можно легко завести с помощью отвертки, поэтому я решил заменить замок зажигания. Вобщем, купил замок за 200 грн без ключа. Хочу заметить, что мой ключ легко входит в этот замок, но, как не странно, не проворачивается.
Теперь нужно снять личинку и перебрать её под мой ключ. Но, как оказалось, снять её без ключа довольно сложно. Вот на этом видосе наглядно видно, что ннужно делать: .
На форумах видел похожие советы, там писали, что ширина этих пластин должна быть 4 мм. Собственно, я так и сделал. Вырезал пластины с консервной банки, сточил заусенецы по краям, отметил на них длину ключа вставил их в замок по упора, отодвигая отверткой те хрени на пружинках внутри скважины (точней, где-то три первых, дальше пластины и так пролезли). Вставляю свой ключ (легко влез), но повернуть не удалось, отверткой тоже. Личинка не зажата, так как есть маленький свободный люфт (как и в других замках), ей там что-то не дает провернуться. Я потом ещё в скажину капнул бензом, ключ стал входить проще, но результата не дало.
Можете подсказать, что можно сделать?
PS: Если провернуть немного ключ в обратную сторону, что го со скважины что-то выталкивает примерно на 1 мм (может так и должно быть)
Изменено: MishaUA, 12 Июнь 2015 - 12:03
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
  • Гос. номер:ВІ2259ВВ
Опубликовано 12 Июнь 2015 - 13:11
Зачем без ключа? Хватит личинки.
Цугалики слышал? Вставив чужой ключ ты их только подклинишь.
Личинка опускается?
«Это нелепо» — заметил опыт.
MishaUA
MishaUA
    • Сообщений 47
Опубликовано 12 Июнь 2015 - 13:24
Зимой перебирал дверной замок под свой ключ, оказалось, что на внутреней части замка, в которую вставляется личинка, были глубокие царапины от цугаликов, подозреваю, что в замке зажигания тоже, поэтому и хочу весь замок заменить.
Личинка опускается, если на неё нажать, но при попытке повернуть ключ не опускается, так как ключ не поворачивается.
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
Опубликовано 12 Июнь 2015 - 13:52
Попробуй из пивной банки пластинки вырезать. Подальше их засунь.
Пробуй открывать и поворачивать толстой короткой отверткой или тонкой - короче, что бы не было давления на секретки. Попробуй еще механизм запирания рулевой колонки туда-сюда подергать.
MishaUA
MishaUA
    • Сообщений 47
Опубликовано 12 Июнь 2015 - 13:59
Так дальше не получается, они доходят до упора.
Механизм запирания рулевой нажимается без проблем, не клинит. Дергал его, но тоже никак не помогло.
NNN
NNN
    • Сообщений 1132
Опубликовано 21 Июнь 2015 - 16:51
На видео похоже замок ООБ. Причем подизношенный, раздолбаный. Сувальдики в нем отличаются от тех что в Асконе или Кадете. То что такие финты пройдут с другим замком далеко не факт. Особенно если его пытались открыть отверткой и позаламывли все внутри. Пробуй более тонким инструметом.
Думаю за чуть дороже можно было найти с ключом такой же змок и не париться.
Изменено: NNN, 21 Июнь 2015 - 16:54
MishaUA
MishaUA
    • Сообщений 47
Опубликовано 24 Июнь 2015 - 12:56
Скажите, пожалуйста, подойдет ли личинка от вектры? Вот нашел http://kharkov.kha.o...-a-IDb3d1P.html
bodya24
bodya24
    • Сообщений 1548
  • Авто:АСТРА ЛЬОТ
Опубликовано 25 Июнь 2015 - 08:50
а что мешало купить с ключем???
MishaUA
MishaUA
    • Сообщений 47
Опубликовано 25 Июнь 2015 - 11:29
У человека, у которого покупал замок, ключа не было
Также с меткой «замок зажигания»
